Navi Navigatsioon TV on drive MK1 MK2 MK3 MK4 DVD
TiitR
Peamine sõiduk: E70 xDrive30d
Re: e60
Postitus Postitas TiitR »
mel1 kirjutas:
samoht kirjutas:kust saaks e60 le navi plaadi?
olemas :cool:
Baltikum ka peal? :shock:
TiitR
Re: e60
:roll:
Viimati muutis TiitR, 25.06.2008 00:08 38, muudetud 1 kord kokku.
mel1
Re: e60
Postitus Postitas mel1 »
TiitR kirjutas:
mel1 kirjutas:
olemas :cool:
eesti jne.EI muu ja... :) head jaaani,vihm jäi järgi.....võib õlle kallale minna....EDU!
TiitR
Re: e60
mel1 kirjutas:
TiitR kirjutas:
mel1 kirjutas: olemas :cool:
Kindel ikka, et see plaat pole E65, vaid ikka E60 tarvis?
Relk
Postitus Postitas Relk »
Suht kindel et ikka E65 oma ning need paraku E60 ei toimi.
aise
Postitus Postitas aise »
mis plaadiga tegu on?
mel1
BMW_Business 4,20gb toimib e60,eestit pole peal ehk siis kui salongis 1pilu :) kuhu plaat toppida.
TiitR
mel1 kirjutas:BMW_Business 4,20gb toimib e60,eestit pole peal ehk siis kui salongis 1pilu :) kuhu plaat toppida.
Ei, seesama on mulgi olemas, seal ple jah Baltikumist lõhnagi.
Hiis
Peamine sõiduk: Bmw F02 730 ld
Postitus Postitas Hiis »
Lugesin algusest et peaks olema SET kõrvalt näha mis mudeliga tegu aga mul ei ole seal küll midagi kirjas .Ei hakanud muidugi kõike 21 lehte läbi lugema et kus see veel olla võiks .Või on see siis näha kui GPS on aktivne .Auto on muidugi ka E-38 96 a..Taga osad on erinevad esimene pool on täpselt sama mis Mk-1 ja MK-2 -el.
Kui SET menüüs midagi näha pole, on tegu Mk1-ga. Aastaarvu järgi niikuinii.
Mk2 tuli 1998 mudeliaastaks (al. 09/97)
Mk3 tuli 2001 mudeliaastaks (al. 09/2000, E46 al. 06/2000)
Mk4 tuli 2002 mudeliaastaks (al. 09/2001)
Relk
Räägitakse, et sellel pidi EE, LV ja LT peal olema.
BMW Road Map Europe BUSINESS v2008 2 DVD
Teab keegi kinnitada või ümber lükata?
Diiler
Peamine sõiduk: 530 XI
Postitus Postitas Diiler »
Olen nüüd lugenud kõik need 21 lk läbi aga ei ole ikka saanud asjale päris pihta.
Kuna plaan minna Baltikumi tuurile, siis kas keegi võiks aidata niipalju, et postitaks lingi kust saaks parima kaardi antud tripi jaoks ja kõige uuema softi lingi.
Tegemist 2000a E39 väikse ekraani ja Cd naviga.
Tänud.
mel1
Juss kirjutas:Räägitakse, et sellel pidi EE, LV ja LT peal olema.
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=198781 ...ainult trassid peal eestist
Viimati muutis mel1, 17.07.2008 13:18 15, muudetud 2 korda kokku.
gixxef
Postitus Postitas gixxef »
Kui ma käisin Lätis enda E38-ga (MK I), siis oli mul ka mingine netist tõmmatud VDO kaart sees. Igaksjuhuks võtsin kaasa ka Garmini auto gepsu ja panin nad koos toimima. Enamuse ajast juhtatasid mõlemad ühte moodi. Kuid Riia kesklinnas tekkisid erinevused sisse ja igaksjuhuks hakkasin Garmini järgi sõitma :)
A8
Ravenous
Postitus Postitas Ravenous »
kellelgi uuele BMW x5'le navigatsiooni programmi leiduks, kus Euroopa kaart(k.a. Eesti) sees oleks. Tarvis oleks seda DVD'na.
Veel küsiks, et kas keegi teab midagi ka juba, kuidas uutel x5'tel nii saaks teha, et ees ka tv/dvd vaadata saaks. (Tean, et see pole turvaline jms, ise ei hakkagi seda vaatama, kõrvalistujale siis) :)
Viimati muutis Ravenous, 29.07.2008 12:12 50, muudetud 1 kord kokku.
TiitR
Ma ootan ka suure huviga, et keegi Jussi küsimusele vastaks :D
Relk
Pole midagi teha. Uuemate autode puhul on see foorum veel sama murega mis Muhvil. Vastan siis ise. Ei ole sellel peal. otsing järtkub.
TiitR
Juss kirjutas:Pole midagi teha. Uuemate autode puhul on see foorum veel sama murega mis Muhvil. Vastan siis ise. Ei ole sellel peal. otsing järtkub.
Tänud Juss...ma ise ka hoian aeg-ajalt näppu pulsil ikka :D
Ravenous
Os siis hetkel üldse mingit plaati x5'le, kus Euroopa (LT,LV, Soome, Rootsi näiteks) ja Eesti(tallinn+suuremad teed) sees?
TiitR
Ravenous kirjutas:Os siis hetkel üldse mingit plaati x5'le, kus Euroopa (LT,LV, Soome, Rootsi näiteks) ja Eesti(tallinn+suuremad teed) sees?
MK4-le ju plaadid ammu liikvel.
Ravenous
TiitR kirjutas:
mm, ma suht vähe infoga kursis. Ehk oskad mõne nime anda? :)
TiitR
Ravenous kirjutas:
TiitR kirjutas:
Keri mõned lk. seda teemat tagasi ja sa näed igasugu inffi nende kohta. Minu enda postitatud link töötab näiteks 100% Mk4 navis...tõmba alla, kõrveta plaadile ja voilaa - olemas ca. 10.- (plaadi toorik) eest :D
Ravenous
Nii, BMW DVD Road Map Europe business 2007-02 (NRG)panin tirima, a su kommentaaridest sain aru, et sellel baltikum puudu? Või eksin? :)
Siiani pole mitte ühelgi BMW originaalkaardil Baltikumi peal. Sel 2007 omal ammugi. 2008-2 DL DVD kohta on lõpuks märgitud ka Baltikum, aga see pidi tähendama ainult põhimaanteid.
Kui Tallinnat, Riiat või Vilniust tahad, pead kas VDO või Opeli plaatide poole pöörduma. Eestis vähemalt peale Tallinna neil ka ühtegi linna peal ei ole.
TiitR
Ravenous kirjutas:Nii, BMW DVD Road Map Europe business 2007-02 (NRG)panin tirima, a su kommentaaridest sain aru, et sellel baltikum puudu? Või eksin? :)
Tegin copy-paste oma jutust "Minul on see VDO East Europe Plius 1-2007 ja see töötab ja näitab küll kõike." ja see peaks sinu X5-s töötama!
TiitR
priitv8 kirjutas:Siiani pole mitte ühelgi BMW originaalkaardil Baltikumi peal. Sel 2007 omal ammugi. 2008-2 DL DVD kohta on lõpuks märgitud ka Baltikum, aga see pidi tähendama ainult põhimaanteid.
Minutiritud VDO-l on küll ka kõik depressiivsed väikelinnad peal :D ..koos oma kruusa teedega.
Indrek_M
Postitus Postitas Indrek_M »
TiitR kirjutas:
Juhatab ka ja ristmikud pole nihkes?
Mul on autos plaat, mis jah omab igasuguseid teekesi ja kohanimesid, aadressiotsing maja nr järgi puudub, ristmikud on nihkes, kõiki teid pidi juhatada ei suuda.
Indrek
aise
ei ole selle 2008-2 peal mitte midagi, mul endal on Opeli Euroopa DVD sees ja sellel on Eestit sama palju nagu uuel VDO 2008-2 East Europe plaadil + kogu Euroopa
TiitR
Indrek_M kirjutas:
TiitR kirjutas:
Maja nr. tõesti ei leia.
Re: Navi Navigatsioon TV on drive MK1 MK2 MK3 MK4 DVD
Lõpuks siis on ka BMW niikaugele jõudnud, et 2009-1 High plaadil on Eesti peal. Senise kogemuse järgi küll vaid Tallinna näinud, aga see-eest päris täpsed ja värsked andmed. Nii nt. on isegi Tondi tänava ringid peal.
