156. leht 719-st
Postitatud: 28.01.2013 07:12 47
Postitas joffe
Mida see pirn sul valgustama peaks? Ameerikalik park/suund?
Postitatud: 28.01.2013 11:47 57
Postitas J_V
Võimalik, aga jah, heleduste vahe peaks olema selgesti eristatav. Läheksin ise Oomipoodi küsima, aga ei satu lähiajal sinna kanti.
Postitatud: 28.01.2013 17:15 08
Postitas calimar
Kust oleks võimalik Meguiars'i toodet leida, velgede poleerimiseks?
Postitatud: 28.01.2013 17:21 00
Postitas mj6u
calimar kirjutas:Kust oleks võimalik Meguiars'i toodet leida, velgede poleerimiseks?
Värvifoorum OÜ ( kadaka teel hitehi ja HL autoosadega ühes majas. )
Postitatud: 28.01.2013 19:32 43
Postitas mariovtt
J_V kirjutas:Võimalik, aga jah, heleduste vahe peaks olema selgesti eristatav. Läheksin ise Oomipoodi küsima, aga ei satu lähiajal sinna kanti.
Miks kahe hõõgniidiga pirniga usa parke ei tee? Endal lihtsam ju
Postitatud: 28.01.2013 19:39 37
Postitas J_V
Tehtud, üks teine mõte praegu, aga võimalikult väiksest LED'i vaja(ja just kahe astmelist).
Postitatud: 28.01.2013 20:28 04
Postitas Scythe
Tervist , kas m40 mootoril saab klappe regullida?
kui jah mis on sisse ja väljalaske klapi vahed?
Postitatud: 28.01.2013 21:00 16
Postitas oo7
Kahjuks mitte. Sellel on hüdrotõukurid.
M40 ongi tärisev käkk tänaseks päevaks suuremjagu juhtudest
Postitatud: 28.01.2013 22:49 07
Postitas matuuu
prelude20 kirjutas:Niimoodi bmwfans väidab jah. Aga see e36 kohta. E30 on getrag Getrag 240/5. Kuna sul ka e30 profiilis kirjas.
Tänud, e30 panin m42 peale e36 pealt ja kolmandat käiku loobib välja nüüd vaja uus otsida.
Postitatud: 28.01.2013 22:56 49
Postitas Raas
margusa kirjutas:Kas E36 neerupleki vahetuseks on vaja stange eemaldada?Kaua vahetuse peale aega läheb umbes?Äkki vedeleb kuskil mingi õpetus?
Minu mäletamist mööda on küll vaja, muidu ei saa neeruplekki ju esitiibade küljest lahti. Stange eemaldamine pole ka just probleem. Kui asi selge ja läbikäidud, siis väga üle tunnikese ei tohiks minna.
TSI'i ei leidnud aga põhimõte on selline: Stange lahti keerata. 4 polti (13mm) on liistude all peidus, logarite küljes ratta koopas on 4 (vist 8mm) polti; kui põhjas plastmassi puudu pole, siis stange all on ka 4 või 6 sama kruvi, mis hoiavad stanget logarite küljes. Veel on vaja eemaldada radika pealt plastik kate. Siis peaks saama juba eemaldada neerupleki kruve. Sinna vaja vist torx võtit.
Postitatud: 29.01.2013 16:49 21
Postitas ivorturb12
Täissünt mobili õli v8 mootoris enamvähem ?
Postitatud: 29.01.2013 19:22 39
Postitas mhm
Mis halli värvi kobakas see kõrvalistuja istme küljes on ja kas on normaalne, et see ei ole muu sisuga sama värvi (must)? St, kas võib olla sisu vahetatud või muidu tuuningut tehtud, et värvid erinevad või võiski tehasest nii tulla?
Sellel pildil siis:
http://i.imgur.com/cqG7Xis.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Postitatud: 29.01.2013 19:49 06
Postitas darkie
Kas seal mitte tulekustuti ei käi?
Postitatud: 29.01.2013 19:50 12
Postitas J_V
E34'l seal esmaabi karp.
Postitatud: 29.01.2013 19:51 55
Postitas Raas
E39'l ka esmaabi. Võiks olla mustas karbis siiski.
Postitatud: 29.01.2013 20:15 21
Postitas mustkast
Keegi siinsetest tarkadest sellist pornot oskab kuidagi seletada?
Postitatud: 29.01.2013 21:37 36
Postitas ekraan
ivorturb12 kirjutas:Täissünt mobili õli v8 mootoris enamvähem ?
ja
Postitatud: 30.01.2013 04:32 56
Postitas joffe
J_V kirjutas:E34'l seal esmaabi karp.
Seal küll mitte, esmaabi karp on täiega istme ALL, pole teist nähagi! Aga kas siis mingit märget pole peal? Või sees, sest paistab nagu mingi karbi moodi.
Postitatud: 30.01.2013 08:03 31
Postitas olkapolka
mhm kirjutas:Mis halli värvi kobakas see kõrvalistuja istme küljes on ja kas on normaalne, et see ei ole muu sisuga sama värvi (must)? St, kas võib olla sisu vahetatud või muidu tuuningut tehtud, et värvid erinevad või võiski tehasest nii tulla?
Sellel pildil siis:
Minu e39-l on see karp musta värvi ja sisaldab esmaabi komplekti.
Postitatud: 30.01.2013 08:16 13
Postitas ooDDoo
mustkast kirjutas:Keegi siinsetest tarkadest sellist pornot oskab kuidagi seletada?
Mobla handsfree pole vä?
Postitatud: 30.01.2013 11:07 02
Postitas StenV70
Autotelefoni juhtmestik.Kunagi oli vist popp värk kuna nii e32-st kui ka e34-st kiskusin välja.
Ja transitil on ka see pundar armatuuri all.
Postitatud: 30.01.2013 17:23 05
Postitas mhm
Kas kõigil E39 facelift mudelitel on DSC või on osadel veel ASC? Ma arvasin, et alates FL-ist asendus ASC DSC-ga, aga
selles kuulutuses on kirjas, et 2001.a autol on ASC+T. Või on lihtsalt eksitusega tegu.
Millal tekkis 5. seeria lisavarustusse eessõitjaga distantsi hoidev püsikiiruse hoidja? Algusaastate E60-tel seda pole leidnud.
Postitatud: 30.01.2013 18:06 16
Postitas ivorturb12
Kui paks e38l pagassi ja tagaistme vaheline see plekist nn sein on? krt mitte kuidagi moodi pagassi lahti ei saa. ei jää enam muud üle kui see plekk vahelt ära lõhkuda natuke. aga millega seda teha üldse? relakaga salongis möllama väga ei kipu
Postitatud: 30.01.2013 18:10 00
Postitas darkie
Lukuabist ei ole asja siis v? Ma ei tea kas e38-l saab aga olen lugenud et mõni on numbrimärgi ära võtnud ja sealt alt luugile auk sisse ja on lahti saanud..
Postitatud: 30.01.2013 18:26 05
Postitas MargusRaska
darkie kirjutas:Lukuabist ei ole asja siis v? Ma ei tea kas e38-l saab aga olen lugenud et mõni on numbrimärgi ära võtnud ja sealt alt luugile auk sisse ja on lahti saanud..
Midagi sellist:
http://www.bimmerboard.com/forums/posts/812695" onclick="window.open(this.href);return false;
See küll nüüd USA numbrimärgiga autol,aga orjenteeruva asukoha ikka peaks saama.
Postitatud: 30.01.2013 18:58 16
Postitas MargusA
youtubes oli ka paar klippi kuidas lahti saab
Postitatud: 30.01.2013 19:34 28
Postitas ooDDoo
ivorturb12 kirjutas:Kui paks e38l pagassi ja tagaistme vaheline see plekist nn sein on? krt mitte kuidagi moodi pagassi lahti ei saa. ei jää enam muud üle kui see plekk vahelt ära lõhkuda natuke. aga millega seda teha üldse? relakaga salongis möllama väga ei kipu
kas keremoodulist proovisid ühendada?
Postitatud: 30.01.2013 20:06 13
Postitas ivorturb12
kindalaeka tagant uurisin veits kiiruga, kuid hetkel ei osand seal midagi tarka teha
Postitatud: 30.01.2013 21:35 32
Postitas v1llu1
See käetoe tagune plekk ei olnud minuarust üldse tugevalt seal kinni. Kas mitte mõne suurema pauguga ta sealt ära ei tulnud?
igastahes e34-jal oli küll niiviisi.
Postitatud: 30.01.2013 22:37 06
Postitas StenV70
Kui salongi poolt läheneda siis peale plekki on veel tavaari,nii lihtne ka pole.
Ja kui saadki pleki ja polstrid minema siis millega edasi toimetad? E38-l luuk suht kaugel istme seljatoest ja läbi sealt ei mahu ju...
