16. leht 719-st
Postitatud: 07.11.2010 23:25 55
Postitas Meelis
Võimalik jah
Endal pole kunagi 10tolli laiasid talvevelgi olnud
245/50R15 naelrehvid läheks Steveni 524td-le?
Postitatud: 07.11.2010 23:33 38
Postitas KnX
Njah, poleks paha
Postitatud: 08.11.2010 08:02 45
Postitas Raul_A
ok. Tallinnas, sellest on vähe kasu. Keegi lõunas ei tea ühtegi kohta?
Postitatud: 08.11.2010 18:56 08
Postitas Donald
e38 750 95 aasta, foori taga seistes hakkab auto värisema, kord rohkem kord vähem. Mis probleem on?
Postitatud: 08.11.2010 19:32 05
Postitas rodza
Käigukastis õli vähe...?
Postitatud: 09.11.2010 21:16 02
Postitas topfuel
Kuidas kasti õli seis mõjutab mootori värisemist?
Postitatud: 09.11.2010 23:55 03
Postitas Gil-Harris
Mida tähendab e39 528i 97a armatuuris punane tuli (!) Hüüumärk on veel tglt omakorda ringi sees.
Piduriklotsid?
Mis võib läbi olla kui 1500 pöörde juures ja natuke peale vaikselt kiirendades on nagu kuminat kosta taga sillast. Kuidagi selline nagu madal kumin.
Tänud vastuste eest ette
Postitatud: 09.11.2010 23:59 36
Postitas keeRISTOrm
Hüüumärk on ju käsipidur? Käsipidur peal koguaeg? Piduriklotside märk on ring ja mõlemal pool 3 või 2 "klotsi".
Edit: E39'al on käsipidur võibolla P ringis, ei oska öelda.
Postitatud: 10.11.2010 00:02 02
Postitas Gil-Harris
Käsipidur on ikka (p) ju ?
Postitatud: 10.11.2010 01:14 21
Postitas toivoku
Gil-Harris kirjutas:Käsipidur on ikka (p) ju ?
Kontrolli omal pidurivedelikku!
Postitatud: 10.11.2010 01:44 06
Postitas Steven89
toivoku kirjutas:Gil-Harris kirjutas:Käsipidur on ikka (p) ju ?
Yeah right!
Pidurivedelik on E39'l kella märk.
Postitatud: 10.11.2010 07:52 39
Postitas Gil-Harris
Pidurivedelik on ka kontrollitud.
Ah täna tõstukile, klotsid üle vaatama. Imelik oli see et eile hommikul alguses kustus käivitades ära aga peale umbes 1 km hakkas jälle põlema.
Postitatud: 10.11.2010 12:16 17
Postitas toivoku
Steven89 kirjutas:toivoku kirjutas:Gil-Harris kirjutas:Käsipidur on ikka (p) ju ?
Yeah right!
mis mõttes kellamärk? Kui vedeliku tase alaneb siis on ikka ringike millel hyyumärk keskel ju? või olen millestki valesti aru saand?
Postitatud: 10.11.2010 13:01 14
Postitas vahur_s
Ei ole, Steven ajab jama.
Kella märk tähendab et piduri õli on vaja ära vahetada (2 aastane intervall).
Osadel näidikute plokkidel ei ole klotside kulumismärguandeks (O), vaid ongi (!) ja kässari ning pidurivedeliku taseme märgutuleks on (P). Kui süüde sisse keerata, siis on kohe selge pilt mis ja kuidas.
Postitatud: 10.11.2010 14:32 43
Postitas Steven89
Edit: Ei midagi, ei lugenud hoolikalt
Postitatud: 10.11.2010 14:35 23
Postitas Steven89
Tarmo_N kirjutas:tln VIHURIS veerenni tänaval keevitatakse plekkvelgi laiaks.kunagi maksis uhe velje keevitamine 300kr.
Helistasin just ja öeldi, et nemad tegelesid sellega 25 aastat tagasi, enam ei tee.
Niiet kes teeb?
Postitatud: 10.11.2010 14:50 04
Postitas agoy
Mai tea nüüd kas see on rumal küsimus aga oskab keegi öelda mis pistikud siin taga on?
Kaks ülemist on teada(üks siis see euro toiteplokk ja teine euro kõlarite pistik) Aga huvitavad just parempoolne ja alumine pistiku pesa. Et kust on võimalik sinna pistikuid saada? Mul oleks vaja sealt tagant leida selline koht kust saaks võimu vedada RCA ja kus on AUX sisend(2tk)
Makiks on BLAUPUNKT ACAPULCO MP54.
Postitatud: 10.11.2010 15:06 17
Postitas iaanek
Pistikuid uuri Noorest Tehnikust või Oomipoest.
Postitatud: 10.11.2010 16:56 36
Postitas keeRISTOrm
Hommikul vaatasin, et mu E34'jal on ka ikka P käsipidur. Ei tea kust meelde jäi, et hüüumärk on. Võibolla eelmisel autol, Mitsubishil, oli hüüumärk... Võibolla ajan niisama villast
Postitatud: 10.11.2010 20:35 18
Postitas Gil-Harris
Tegin mingi 30 sec süüte sees hoidmise välja keeramise ja auto tööle panemise hommikul. Enam pole tekkind. Äkki siis eilne pidurivedeliku juurde panemine aitasgi ja lihtsalt oli seda resetti vaja
Postitatud: 10.11.2010 21:09 03
Postitas do_it_right_way
Ei ole keegi selliseid asju näinud?
Postitatud: 11.11.2010 00:47 07
Postitas Donald
Sai romulast süütelukk ostetud, pole veel autole külge pannud. Mure selles, et võti ei tule välja enam.
Postitatud: 11.11.2010 09:41 53
Postitas yllar21
Donald kirjutas:Sai romulast süütelukk ostetud, pole veel autole külge pannud. Mure selles, et võti ei tule välja enam.
Lükka peenmehaanika või lukuõli pihustist vahele. Kui sisse läks, küll ka välja tuleb.
Postitatud: 11.11.2010 10:18 19
Postitas jjanno
agoy kirjutas:Mul oleks vaja sealt tagant leida selline koht kust saaks võimu vedada RCA ja kus on AUX sisend(2tk) Makiks on BLAUPUNKT ACAPULCO MP54.
Tekitasin enese Blaukarile AUX sisendi selle juhtmega:
http://opood.ee/?t=k_ki&i=ZRS-AUX%2FGRUNDIG
Too kaabel käis CD boxi pistikusse raadio küljes.
Siitkohalt ka 1 "rumal küsimus". AUX sisend on väga vaikne. Kui raadiot/CD'd kuulates on normaalne helitase 25, siis AUX korral tuleb helivaljus keerata 45 peale. Sisendiks olen kasutanud Telefoni ning MP3 mängijat.
jJanno
Postitatud: 11.11.2010 10:57 28
Postitas RK1.0
Kas telefonis/mp3-s oled proovinud heli max panna, äkki aitab..?
Postitatud: 12.11.2010 09:15 14
Postitas jjanno
RK1.0 kirjutas:Kas telefonis/mp3-s oled proovinud heli max panna, äkki aitab..?
Jah. Siis ongi vaja raadios helivaljus nii kõrgeks keerata. Kui helivaljus sisendis normaalseks jätta, siis peab raadio veelgi valjemaks keerama.
jJanno
Postitatud: 13.11.2010 15:27 30
Postitas Caspar
Kuidas eemaldada E34 touringul teisaldatavat kärukonksu?
Võti on olemas, keera palju tahad ja sikuta aga no ei tule ära
Postitatud: 13.11.2010 16:29 30
Postitas iaanek
Keerad võtme lahtisesse asendisse, sikutad selle lillekujulise junni väljapoole ca 1 cm ja keerad umbes pool pööret. Siis peaks konks alla välja tulema.
Postitatud: 16.11.2010 15:02 43
Postitas tavka0007
Kas rooliotsad võivad krigiseda? Probleem selles, et mõnikord kui natuke ebatasasemal teel sõita, siis midagi ees krigiseb ratta pöörlemise intervalliga. Kui aeglasemalt sõita, siis kriuksumise vahe suurem, kui sõita kiiremini, siis vahe jälle väiksem. Kui rattalaager oleks läbi, siis ta krõbiseks kogu aeg aga kuna krigiseb ainult aeglasemal sõidul ebatasasel teel, kas see võib olla "tänu" rooliotstele? Seda kriginat autosse sisse kuulda ei ole. Ainult siis, kui aken lahti sõidan. Autoks on BMW e36.
Ette tänades, Taavi
Postitatud: 16.11.2010 17:24 19
Postitas leko
tavka0007 kirjutas:Kas rooliotsad võivad krigiseda? Probleem selles, et mõnikord kui natuke ebatasasemal teel sõita, siis midagi ees krigiseb ratta pöörlemise intervalliga. Kui aeglasemalt sõita, siis kriuksumise vahe suurem, kui sõita kiiremini, siis vahe jälle väiksem. Kui rattalaager oleks läbi, siis ta krõbiseks kogu aeg aga kuna krigiseb ainult aeglasemal sõidul ebatasasel teel, kas see võib olla "tänu" rooliotstele? Seda kriginat autosse sisse kuulda ei ole. Ainult siis, kui aken lahti sõidan. Autoks on BMW e36.
Ette tänades, Taavi
Piduriketaste plekk ei või olla?
