rubriik "rumal küsimus"
HeavyCuda
Peamine sõiduk: põrkepall
Re: rubriik "rumal küsimus"
Postitus Postitas HeavyCuda »
kui ise viitsid otsida, siis google, bimmerforums või bmfansist ikka leiab abi
e36 coupe in progress.....
leko
Postitus Postitas leko »
HeavyCuda kirjutas:kui ise viitsid otsida, siis google, bimmerforums või bmfansist ikka leiab abi
Nojah, välismaiste foorumite kasutamine nõuaks tsipa rohkem keele oskust mida mul kahjuks väga palju ei ole...
Aga selged pildid. Uurin edasi ja kui keegi leiab mingi õpetuse siis võiks mulle selle siiski saata. tänud:)
Paabel1
Postitus Postitas Paabel1 »
leko kirjutas:
http://www.e39.co.uk/index.php?option=c ... &Itemid=39
Jutt küll välismaine, aga pildid ka juures. Loodan, et on abi :)
imm100
Postitus Postitas imm100 »
Kas salongifiltrita autole on võimalik filtri paigaldamine? :oops: . Autoks siis BMW 318 91a e36
topfuel
Postitus Postitas topfuel »
Kõik on võimalik
Martin
Klubiliige EKBK
Postitus Postitas Martin »
Mis on E36 316i '94 kupee aku mõõt? Kas 242x175x175 või 242x175x190?
Klots
Postitus Postitas Klots »
Viimane.
do_it_right_way
Peamine sõiduk: BMW E34 525tds
Postitus Postitas do_it_right_way »
Tere,
Paigaldasin e34, 520 1995 püsika juhtaju ja silma jäi selline relee pistik. Mida see relee kontrollima peaks? Servotronicu relee?
http://web.zone.ee/overclock/relee.jpg
Jäi silma ka selline pistik. gongi taha ta ei istu.
http://web.zone.ee/overclock/pistik.jpg
Gongi tagant on üks pistik puudu. (alumine, kolmene)
(Laenan googlest leitud pildi:)
http://www.hot.ee/marek556//Gong.JPG
Tänud vastanutele!
Volum
Postitus Postitas Volum »
Kuna neid "night lights" lisati e38'le? Peaksid olema 2 väikest tume-oranzikat led tulukest, valgustab paneeli, väga mahe :cool:
Buumer Auto / 56826000
marko323
Postitus Postitas marko323 »
oskab keegi õelda palju maksavad 85kw bensiinimootori geneka laagrid?
Margus80
Postitus Postitas Margus80 »
tekkis küsimus . nimelt , mul on automaat kast ja sellel on 3 reziimi on S , siis on see tavaline ja on M .
Nagu aru saan siis S on sport vist aga mille jaoks see M on ? kas ta on talve reziim või maastik või linna või mis ?? Autoks on mul E36 318 iS
Kui keegi oskaks aidata , oleksin tänulik . Vabandan , kui selline küsimus juba olnud , kui on , siis paluks linki vms , kus sellest räägitud on .
Tänades ,
Margus
keeRISTOrm
Postitus Postitas keeRISTOrm »
Talvine peaks olema. Et alustab teisest käigust vist.
toivoku
Peamine sõiduk: 524td
Postitus Postitas toivoku »
keeRISTOrm kirjutas:Talvine peaks olema. Et alustab teisest käigust vist.
Sellel autol on see M- ehk manual, alustab selle käiguga mis sisse paned ise .
casablanca30
Postitus Postitas casablanca30 »
Miks mul tagumine udutuli ei põle? :lol: Ok, ma seletan natuke lähemalt ;) Pirn on korras, ka kaitsmetel pole viga midagi, kuid põlema ei lähe, samuti ei näita armatuuris märgutuli, et tagumine udutuli oleks sisse lülitatud. Kas viga võib olla lülitis endas? Ja kuidas (autot) vigastamata saab lüliti armatuurist kätte?
Tänud teadjatele!
yllar21
Postitus Postitas yllar21 »
InterFace kirjutas: Omapoolt lisan selle , et kas taga peabki aint 1 udutuli olema? Teisele poole ei saa pirnigi paigaldada , sest tühjus on.
Oleneb autost, e34'jal on kaks tuld, aga paljudel ka ainult üks.
BMW e34 525tds 105kW & Honda CBR1000f 98kW & CBR1000rr 126kW
joffe
Peamine sõiduk: E61-2007-525D
Telefon: 56623817
Postitus Postitas joffe »
yllar21 kirjutas:Oleneb autost, e34'jal on kaks tuld, aga paljudel ka ainult üks.
Küsimus polnud üldine, vaid E36 kohta.
Fred
Peamine sõiduk: F34
Postitus Postitas Fred »
joffe kirjutas:Küsimus polnud üldine, vaid E36 kohta.
Ka nendel see aastatega muutus.
joffe
Telefon: 56623817
Minu tsiteerimine ei muuda fakti, et jutt käis ainult E 36- st! Tähendab, tühi üritus olla päri küsimuse juhtimisega teemast kõrvale! :?
yllar21
joffe kirjutas:Minu tsiteerimine ei muuda fakti, et jutt käis ainult E 36- st! Tähendab, tühi üritus olla päri küsimuse juhtimisega teemast kõrvale! :?
Raske hommik?
Ma küll ei leia enda eelmises postituses mingit faktilist viga. Tõin lisamärkusena välja, et paljudel autodel ongi 1 tuli ja kui teisel pool pirnipesa pole siis on enesestmõistetav, et selle tule puhul pole teist ette nähtud.
joffe
Telefon: 56623817
Mis krdi raske hommik ja tagatipuks mingi targutamine! :evil: Kui jutt on ühest auto mudelist, pole vaja sinna toppida teist mudelit või taga targemaks teisi autosid! Kui teemasse pole midagi lisada, võiks näpud klaverist eemal hoida! :|
yllar21
Milles Su probleem on? Loe uuesti teemaarendus läbi, kui midagi mõistmatuks jääb.
Ma pole kordagi midagi halba sinu kohta öelnud, aga sul on kogu aeg tahtmine ära panna. :roll: Siin pole midagi, kui modedel mõned viimased postitused ära kustutada ja kasutaja Joffe võib vajadusel privaatsõnumi kaudu minuga erimeelsused lahendada.
Donald
Postitus Postitas Donald »
Millised on 4.0 V8 miinused 4.4 V8 ees? Huvitab just hooldus ja vastupidavus.
Raul_A
Peamine sõiduk: BMW 735iA
Telefon: 358406813770
Postitus Postitas Raul_A »
Kuidas laiendada plekkvelge? 7 to 9-10???
Keegi pole suutnud veel adekvaatselt vastata. Hea oleks, kui saaks mingi pildi(veljest soovitavalt ilma rehvita mitte mingi auto all) või joonise.
R @ keevitajaga hädas
jaaHah
casablanca30
InterFace kirjutas:Vastan su küsimusele oma rumala küsimusega - nii igaksjuhuks.
Kas sa proovid tagumist udutuld tööle panna ikka nii , et lähituled põlevad?
Ma ise mõtlesin ka seda alguses aga siis avastasin , et kui parktuled + udukad ees põlevad siis taga udutuli tööle ei hakka ja armatuuris ei tule oranzi märki ka. Kui lähituled peale keerata siis hakkab :D
Proovisin nii - ei midagi :cry:
toivoku
Raul_A kirjutas:Kuidas laiendada plekkvelge? 7 to 9-10???
lõigatakse pooleks, ja keevitatakse riba vahele. aga yldiselt keevitatakse neid masinaga, või noh automaat keevitusega mitte käsitsi.
Raul_A
Kas keegi teab kes ja kus sellise asjaga tegeleb?
jaaHah
Steven89
Postitus Postitas Steven89 »
Raul_A kirjutas:Kas keegi teab kes ja kus sellise asjaga tegeleb?
Anna teada kui teada saad, tahaks oma E28 talvevelgi sellised.
BMW E28 524td
Tarmo_N
Telefon: 51975325
Postitus Postitas Tarmo_N »
tln VIHURIS veerenni tänaval keevitatakse plekkvelgi laiaks.kunagi maksis uhe velje keevitamine 300kr.
Meelis
Postitus Postitas Meelis »
Steven89 kirjutas:
Kust sa sellistele talverehvid peale saad?
528iA E28 1984
Uued autod on saadanast ...
toivoku
Meelis kirjutas:
Steven89 kirjutas:
ostad :D Kõik kohad täis neid ju :D
