131. leht 719-st
Postitatud: 17.10.2012 18:40 58
Postitas Donald
Mille **** pärast E36 tagaaken uduseks läheb? :?
Postitatud: 17.10.2012 21:44 45
Postitas Pavel_V
Oskab keegi öelda E39 ratta poldi üldpikkus.
Postitatud: 17.10.2012 22:23 38
Postitas leko
Donald kirjutas:Mille **** pärast E36 tagaaken uduseks läheb? :?
Ilmselt automudel siin rolli ei mängi...Kuidagi pääseb või on juba autos niiskus sees.
Aitab niiskusekoguja või tagaklaasi soojendus või siis üldsielt sooja õhu puhumine autosse- minul funkab nii.
Postitatud: 18.10.2012 10:16 02
Postitas J_V
Küsimus KKK tihendi vahetuse kohta:
http://www.alpinewhite.net/?p=186" onclick="window.open(this.href);return false; õpetuses, step 9
Kas sinna võib panna tavalist silikoni, või on tegu mingi erilise möksiga ?
Postitatud: 18.10.2012 11:07 17
Postitas Toomas_K
Ilmselt peab see silikon temperatuuri kannatama seega tavalist vannitoa silikon sinna ei sobi.
Postitatud: 18.10.2012 16:46 36
Postitas darkie
J_V kirjutas:Kas sinna võib panna tavalist silikoni, või on tegu mingi erilise möksiga ?
On kohe olemas vastav silikoon, mis kannatab kuuma. Endale eelmine nädal sai ka ostetud, kui vahetasin vesijahutusega genekat oma autol, siis löks ka vaja seda. Mingi mootori silikoon kohe, kuni 300 kraadi vist kannatas kuuma.
Postitatud: 18.10.2012 16:53 44
Postitas J_V
Selge, siis tuleb seda ka osta, nigunii vaja udukatele ka uuesti klaasid ette liimida, väga uduseks on hakand viimasel ajal tõmbama.
Postitatud: 18.10.2012 18:28 14
Postitas mariovtt
darkie kirjutas:On kohe olemas vastav silikoon, mis kannatab kuuma. Endale eelmine nädal sai ka ostetud, kui vahetasin vesijahutusega genekat oma autol, siis löks ka vaja seda. Mingi mootori silikoon kohe, kuni 300 kraadi vist kannatas kuuma.
Sa mõtled seda silikoni, mis punast värvi? red gasket või midagi sellist oli nimeks vist.
Postitatud: 18.10.2012 19:06 37
Postitas darkie
Värvuselt tumepunane jah. Selline: http://www.upload.ee/image/2755992/IMG_1229.JPG" onclick="window.open(this.href);return false;
Postitatud: 18.10.2012 20:28 01
Postitas J_V
Ei või ja
Endale isegi meeldiks :D
Postitatud: 18.10.2012 21:35 48
Postitas Riivo
Selle punasega ma küll klaase ette ei soovita liimida...tulemus on nagu sõidaks joodikuga: autol silmad punased :)...selle jaoks on hea Kiilto Masa neutraalne mastiks, kas siis läbipaistev või must...kõrge külma- ja kuumataluvus...
Postitatud: 18.10.2012 21:41 53
Postitas mariovtt
Ma võtaks kaugtuledelt kiled maha. Udukatele täitsa sobib :D
Postitatud: 18.10.2012 21:49 06
Postitas J_V
Tegelt on pildil fotopood, kilet plaanin homme ostma minna :D
Postitatud: 18.10.2012 21:58 27
Postitas roheline j2nes
Külma mootoriga pläriseb kasti juures. Nagu plekk käib kuhugi vastu. Sidur alla vajutada kaob ära. Kui keegi teab mis see olla võib võiks teada anda. Eelmisel autol oli sama probleem, öeldi mis see on, aga meelest läinud.Ehk saab keegi aru millest ma täpselt mõtlen.
Postitatud: 18.10.2012 22:02 18
Postitas mariovtt
Mis sa mõtled survelaagrit vä?
Postitatud: 18.10.2012 22:33 30
Postitas RK1.0
roheline j2nes kirjutas:Külma mootoriga pläriseb kasti juures. Nagu plekk käib kuhugi vastu. Sidur alla vajutada kaob ära. Kui keegi teab mis see olla võib võiks teada anda. Eelmisel autol oli sama probleem, öeldi mis see on, aga meelest läinud.Ehk saab keegi aru millest ma täpselt mõtlen.
Omal kogemus, kui E39 oli detail nr 6 puruks http://bmwfans.info/parts/catalog/E39/S ... ch/clutch/ ja tegi pleki kolinat, aga muidugi oli ka käigukasti pealaager kutu.
Postitatud: 19.10.2012 16:00 41
Postitas Tauri_J
Saab keegi anda lingi, kust sai vaadata kas autol on kehtiv kindlustus ja ülevaatus?
:cool: :cool:
Postitatud: 19.10.2012 16:13 08
Postitas mariovtt
e46xxx kirjutas:Saab keegi anda lingi, kust sai vaadata kas autol on kehtiv kindlustus ja ülevaatus?
:cool: :cool:
ÜV: http://195.80.106.137:9050/soidukiPiirang" onclick="window.open(this.href);return false;
Kindlustus: https://vs.lkf.ee/pls/xlk/SYSADM.LK_INF ... ?plang=EST" onclick="window.open(this.href);return false;
Küsimus, et kuidas e34 el akente nupud käsipiduri juures ära käivad. Mul nimelt ühel akna lülitil pirn vaja ära vahetada. Ja veel, et kuidas udukate lüliti ära tuleb, et pirni vahetada?
Postitatud: 19.10.2012 22:52 40
Postitas Riivo
mõlemad tulevad ettevaatlikult nt kruvikaga servadest aidates pirnid on seal väga miniatuursed muidugi...klaasjunn ja kaks juhtmekarva :D
Postitatud: 20.10.2012 22:25 37
Postitas Heigo_K
Kes see õnnelik foorumlane oli kes selle e39 kuuesemanuaaliga 540 touring endale omastas :lol:
Postitatud: 21.10.2012 12:19 18
Postitas Deud
Selline küsimus, autoks bmw 318i 95 aasta, sedaan, 85kw. Probleem siis selles, et see käivitub kuidagi pikalt. Peab käiama niimodi jäjest. Algul oli selline tunne, et aku oleks nagu nõrk, ei jaksa mootorit ringi vedada. Nüüd ostsin uue aku peale ja täpselt sama viga.
Postitatud: 21.10.2012 12:41 42
Postitas Tauri_J
Kas eelsüüteküünlaid keerata maha sooja mootoriga või külmalt?
Olen kuulnuid arvamusi seinast seina :?
Postitatud: 21.10.2012 13:44 46
Postitas Martti_V
Tere.
Äkki keegi oskab aidata. Nimelt oleks vaja e36 spidoka taha kahte pirni- üks abs'i oma ja teine asc'oma. Läksin siis BMW esidnusse neid küsima, aga müügimees ei osanud välja nuputada mis pirnid, kui võimsad jne sinna lähevad. Soovitas kusagilt teise spidoka tagant välja keerata ja järele uurida. Niisiis, kas keegi oskab öelda, mis pirnid sinna lähevad, kui võimsad need on jne... Jutu järgi pidi sinna kolme erinevat sorti pirne minema( um-i müügimees vähemalt väitis nii).
Martti
Postitatud: 21.10.2012 16:27 28
Postitas hainz
Keegi bmw pagasniku polsterid vms. on mustaks värvinud? Tahaks teada, millega neid värvitakse? Või võib täitsa tavalise sprayga värvida?
Postitatud: 21.10.2012 16:42 37
Postitas MargusA
Äkki saad siit teemast abi http://foorum.bmwclub.ee/viewtopic.php?f=75&t=101779" onclick="window.open(this.href);return false;
Postitatud: 21.10.2012 19:18 16
Postitas crime
Kas e38 ABS aju sobib e39-le, kui kõik kirjad samad on.
Postitatud: 21.10.2012 23:57 38
Postitas superior
Kuna katalüsaator hakkas plärisema, siis sai selle asemel toru pandud. E46 318i-l on aga lambdaandur ka peale katalüsaatorit. Kas mingeid mõjusid/tagajärgi võib ka see kati vahelt võtt põhjustada nüüd peale CO kõrge näidu?
Postitatud: 22.10.2012 00:17 26
Postitas enrico-
:lol:
Kas katt on niisama pandud autole? Äkki pandi tehasest ikka, et CO normi täita?
Postitatud: 22.10.2012 09:11 23
Postitas Ma®tin
Kuidas e46 välispeegli klaasi eemaldada? Küüned taha ja kogu muusika?
Postitatud: 22.10.2012 12:26 22
Postitas superior
enrico- kirjutas::lol:
Äärmiselt informatiivne postitus... :roll:
Mõtlesin seda, et kui nüüd katti vahel pole, siis peaks lambda ju vähe teistsuguseid näite saama - kas sellel mingeid tagajärgi ei ole? PEALE CO
