129. leht 719-st
Postitatud: 07.10.2012 21:06 36
Postitas toivoku
Altpoolt tuleb kenasti välja.
Postitatud: 08.10.2012 16:37 24
Postitas superior
Suutsin E46 318i-l õhutuskorgil pea maha keerata, kuidas ma kõige lihtsamini selle kätte saaks?
UM-i mehed rääkisid, et näpuga keerates või mingi ora vahele toppimisega peaks väga lihtsalt lahti tulema.
Ise suutsin juba ühe väikse kruvika otsa sinna ära murda...
On mingeid asjalikke ideid pakkuda?
Postitatud: 08.10.2012 17:49 53
Postitas karl1
Kellelgi hea hinnaga ehk Harjumaal töökorras pesumasinat müüa ?
56189899
Postitatud: 08.10.2012 17:57 58
Postitas IvoMei
superior kirjutas:Suutsin E46 318i-l õhutuskorgil pea maha keerata, kuidas ma kõige lihtsamini selle kätte saaks?
Mina ise sain väikeste tükkide haaval välja koogitud kruvikaga, samas mul oli see kork juba suht pehkinud ka ajapikku. Aga peab ettevaaltik olema, et keermele liiga ei tee. Muidu pole uuest niplist väga tolku hiljem,
Postitatud: 08.10.2012 19:27 02
Postitas superior
Kui kellegi kunagi sama probleem tekkima peaks, siis ise sain väga lihtsalt nii lahti:
Gaasiga ajasin kruvika otsa kuumaks ning tegin sälgu sisse. Ootasin, kuni ära jahtub ning sai ilusasti lahti keerata.
Postitatud: 08.10.2012 19:40 29
Postitas testivoitja
Mis suuruses on E39 Touringul kapoti-, tagaluugi-, rooli embleemid?
Ise küsin, ise vastan: kapott 82mm, tagaluuk 78mm
Postitatud: 10.10.2012 14:36 02
Postitas Rix21
Mul autol E34 pole seda koreavõrgu kohta, et kas seda saab ise lihtsalt paigaldada? või ei saa!?
Postitatud: 11.10.2012 11:26 28
Postitas markus87
Sihuke küsimus: et kas genekas peab laadima hakkama ka tühjema akuga. autoks 523 98a ja 140A genekas. probleem selles et peale paaripäevast seismist käima pannes veab vaevaliselt tööle ära aga laadima ei hakka. genekas kontrollitud ja vigu ei avastatud aga jäi kripeldama see elektriku jutt. et genekas tahabki saada suuremat voolu.
Postitatud: 11.10.2012 11:52 10
Postitas Heigo_K
Kas 36,46 ja 39 manuaal kasti nupud on 100% identsed ?
Pean silmas, siis et kas 46le läheb 36 ja 39 nupp ?
Postitatud: 11.10.2012 14:56 22
Postitas Donald
Kas E36 salongi õhufiltrid on mootorist sõltumata ühesugused ning kas vahetus toimub kõigil nii?
http://forums.bimmerforums.com/forum/sh ... ?t=1010453" onclick="window.open(this.href);return false;
Postitatud: 11.10.2012 15:03 53
Postitas rajakas
see peaks olema siis kui on konditsioneer, kui ei ole on jamamist palju rohkem.
Postitatud: 11.10.2012 15:07 49
Postitas Donald
Selge, siis on korras, tänud.
Postitatud: 11.10.2012 15:36 08
Postitas matuling
Keegi oskab öelda, mis on kõige väiksem veljesuurus mida saab E38 730i-le alla panna?
Kleepsu peal on R16.
Postitatud: 11.10.2012 18:18 59
Postitas enrico-
16" ongi
Postitatud: 11.10.2012 19:50 03
Postitas ErkoXD
Palju läheb e36-te jahutusvedelikku ja roolivõimu õli??
M43B18 mootor.
Postitatud: 11.10.2012 19:53 52
Postitas chiwauwa
teab keegi kus eestis camo riiet müüakse ? abakhanid / kangas ja nööp ning paar militaar poodi ei osanud aidata.
Postitatud: 11.10.2012 20:02 23
Postitas MargusRaska
ErkoXD kirjutas:Palju läheb e36-te jahutusvedelikku ja roolivõimu õli??
M43B18 mootor.
http://www.bmw-z1.com/VIN/VINdecode-e.cgi" onclick="window.open(this.href);return false;
Paned oma auto vin-i 7 viimast numbrit ja saad omale vajalike mahlade kogused.
Postitatud: 11.10.2012 20:43 08
Postitas do_it_right_way
Terv,
Sain omale ühe 2,0L R6 mootori ja ma ei tea kas tegemist on M50 või M52 mootoriga.
Antud mootoril on alumiinium plokk, mis viitaks M52-le, kuid M50 sisselase ja mootori aju aastast 09/1993.
M52-te hakati ju tootma 1994?
Äärmisel juhul on mootor M52 kuid sisselase, andurid, mootori juhtmestik ja aju M50TU, külge kruvitud.
Pihustid on 2,0l omad, kuid kütuse regulaator on 3,5bar (2,0l on tavaliselt ju 3,0bar?).
Imelik kompott.
Mootori plokil vaevalt on midagi sellist kirjas, mis viitaks sellele, kust ta algselt peal oli?
Postitatud: 11.10.2012 21:23 34
Postitas calimar
Tean, et kuskil sellest juttu olnud, kuid hetkel ei leia.
Nimelt kas tavalised rattapoldid ulatavad velge hoidma ka 7mm flantsiga?
Postitatud: 11.10.2012 21:50 15
Postitas xtrcraz
Alu plokk ja Vanos peaks olema M52?
Postitatud: 11.10.2012 23:55 28
Postitas mustkast
Autoks E34 ja hi-kombi spidoblokk.
Koguaeg pillub veateateid "TAIL LIGHT" ja "LIC. PLATE LIGHT" kuigi mõlemad põlevad täitsa korralikult, muuseas ka paar päeva tagasi numbritulede pirnid vahetatud (viga on olnud nii kaua kui mul see auto on olnud.)
Sai katsetatud erinevaid tulede mooduleid (LKM ja mingi jubin mis käib tagaistme all) kui tulemusi ei andud.
Ideid?
Postitatud: 12.10.2012 00:17 35
mustkast kirjutas:Autoks E34 ja hi-kombi spidoblokk.
Ideid?
-Olen kuulnud, et see süsteem on päris tundlik. Ta näitab viga siis kui pirnid hakkavad läbi põlema, võib viga näidata ka siis kui pirnid on odavad või pirni ühenduskontaktid on mustad/ei anna hästi ühendust.
-Internetist olen veel lugenud, et mõned on lähitulede reguleerimismootori pistikud lahti ühendanud ja viga on kadunud.
-LKM moodulis võivad halvad ühendused olla järgmistes kohtades:
Rohkem ei meenu...
Postitatud: 12.10.2012 09:35 18
Postitas mustkast
Et jah, pirnidega probleeme ei tohiks olla kuna neid on vahetatud, aga midagi pole muutunud, proovitud teise masina pealt LKMi ja tagumise istme alust moodulit, jälle miskit ei muutunud. Ilmselt peab selle regullmootori lahti ühendama või siis pagasniku juhtmeid hakkama kontrollima.
Postitatud: 12.10.2012 16:20 39
Postitas Heigo_K
Miks soomes roolid odavamad on kui eestis
MF roole müüakse 80-150 jeevrikga
Postitatud: 12.10.2012 18:47 35
Postitas Rix21
KAs E39 automaat käigukangi nupp istub ka E34 Automaat kastil ?
Postitatud: 12.10.2012 19:06 13
Postitas Jokker
Ehk keegi teab kuidas eemaldada seda plaati mis asub joogitopside paneeli asemel? Nimelt tahaks autosse panna äsja soetatud joogitopsi hoidjad aga ei tahaks seda paneeli vägistama hakata ja samas ka tervet keskkonsooli lahti kakkuda ka ei tahaks - ehk keegi on kokku puutunud ja oskab täpselt öelda kuidas seda lahti võtta. Välismaistest foorumitest ka abi ei leidnud.
Autoks E39 ja jutt käib siis sellest paneelist:
http://www.upload.ee/image/2741386/20121012_161857.jpg
Postitatud: 12.10.2012 19:27 14
Postitas avicii
Eemalda istmesoojendus jne. nuppude plokk kõigepealt siis näed mis edasi teha.
Äärtest tasakesi mingi õhuke plastjunn vahele, et ääri ära ei rikuks.
Võib ka väikse õhukese lapik kruvikaga kangutada.
Pildilt on isegi näha, kuidas keegi seda paneeli on juba tahtnud eemaldada, vasak äär veidi narmendab.
Tuleb suht lihtsa vaevaga ära.
Julget pealehakkamist!
Postitatud: 12.10.2012 19:45 48
Postitas BMW Rh+
Millega eemaldada esitiiva pealt teibist jäänud liimijäljed ohutult ja minimaalse riskiga midagi pekki keerata? Ette tänades.
Postitatud: 12.10.2012 20:12 00
Postitas hainz
BMW Rh+ kirjutas:Millega eemaldada esitiiva pealt teibist jäänud liimijäljed ohutult ja minimaalse riskiga midagi pekki keerata? Ette tänades.
Poes müüdav aviobensiin on üsna tõhus ja ohutu nende eemaldamiseks.
Postitatud: 13.10.2012 14:25 38
Postitas hainz
Keegi teab, kus asub e36 316 kupee 1996 aasta starteri relee? Nimelt tihti relee teeb plõksu ja starterit järgi ei võta. Võib asi olla üldse relees? Kapoti all olevas releede karbis starteri releed pole.
Ning, mis võib tekitada seda, et mootor lambist välja sureb vahepeal?
