rubriik "rumal küsimus"
mariovtt
Peamine sõiduk: E46
Re: rubriik "rumal küsimus"
Postitus Postitas mariovtt »
Tervist, mul siis vaja rooli alumist katet vaja küljest saada (katab ka süütelukku jne). Keerasin 2 kruvi lahti, rohkem nagu ei näinud, aga kate ikka maha ei tule. Kruve kuskil pole aga maha ka ei saa katet. Ei tahaks nagu eriti uskuda, et rooli peab ka selleks maha võtma, kuigi netis uurides keegi poole sõnaga nagu mainis. Et siis äkki keegi viitsib seletada? Auto on e34 525 tds
toivoku
Peamine sõiduk: 524td
Postitus Postitas toivoku »
Lihtsalt tõmbad. sela ju kangi all peaks olema 1 tyybel ka mis hoiab.
mariovtt
Peamine sõiduk: E46
tagant (armatuuri poolt) tuli nagu eemale, aga rooli poolt nagu miski hoiab nii tugevalt kinni, et ei julge väga tõmmata. Proovisin väntsutada seda plastikut aga ei olnud kasu miskit.
toivoku
mariovtt kirjutas:tagant (armatuuri poolt) tuli nagu eemale, aga rooli poolt nagu miski hoiab nii tugevalt kinni, et ei julge väga tõmmata. Proovisin väntsutada seda plastikut aga ei olnud kasu miskit.
Tõmba tõmba, plastik nagade taga kinni.
mariovtt
Peamine sõiduk: E46
Selge, tänud, homme katsetan ära :D
toivoku
mariovtt kirjutas:Selge, tänud, homme katsetan ära :D
loodan,et rääkisime ikka õigest asjast, ikka rooli samba kattest mitte sellest kattest mis jalgade kohal on?
TambetB
Peamine sõiduk: Ford Falcon XR6 4.0
Postitus Postitas TambetB »
Keegi autole signalisatsiooni paigaldusega tegeleb?
Võib posti kirjutada hinnad ja tooted!
Soov oleks paigalduse aega homseks!
toivoku
TambetB kirjutas:Keegi autole signalisatsiooni paigaldusega tegeleb?
Kasutaja Patrik siit foorumist.
Madis.
Postitus Postitas Madis. »
Kas e30 ja e34 on samad (lähi)tuleklaasid?
zaddam
Peamine sõiduk: BMW X5 e53 3.0d
Postitus Postitas zaddam »
tuleklaasid on jah e34 ja e30nel samad
mariovtt
Peamine sõiduk: E46
toivoku kirjutas:
Ikka jah seesama mida sa rääkisid, ehk roolisamba kate :D
MartinH.
Peamine sõiduk: e46 2.8ci
Postitus Postitas MartinH. »
Kas e39 diffrisse saab lsd elementi istutada või läheb sinna alla ka mõne muu kere differ?
J_V
Peamine sõiduk: E65
Postitus Postitas J_V »
Siuke loll küss, et kas neid vanemaid numbrimärke ka kuskil saada on ? Ilma selle EUR ääreta.
ErkoXD
Peamine sõiduk: BMW 320i (2,7) E30 1987a
Postitus Postitas ErkoXD »
Selline küsimus kas e36 atm kastiga armatuuris ei näita tulukest mis käik sees?
Donald
Postitus Postitas Donald »
ei
workitharder
Peamine sõiduk: E34 520i
Postitus Postitas workitharder »
Ööm, kui keeruline protsess on E36 esimeste vedrude vahetus ?
jjanno
Peamine sõiduk: VW
Postitus Postitas jjanno »
workitharder kirjutas:Ööm, kui keeruline protsess on E36 esimeste vedrude vahetus ?
Vedruklambrite olemasolul lihtne.
jJanno
exTouring
Rommi-
Postitus Postitas Rommi- »
oskab keegi öelda või siis mõne pildipealt 324d mehaanilise pumpa peab mingi juhe minema.. kuhu..lihtsalt vaja teada kuhu see juhe läheb .
workitharder
jjanno kirjutas:Tere
jJanno
Oskad äkki natuke kirjeldada või asjalikku DIY õpetust ehk ?
Olen hetkel tööl, väljamaa lehtedele ligi ei pääse aga tahaks asja ise ette võtta.
Tänud,
toivoku
Kui veits tehnilist mõtlemist on siis peale vaadates saad juba aru, et mis poldid ja kuidas tuleb lahti keerata. ja noh vedrutõmmitsad või miski press oleks suht asjalik.
jjanno
Peamine sõiduk: VW
workitharder kirjutas:E36 esimeste vedrude vahetus ?
Miskit paistab siin:
http://foorum.bmwclub.ee/viewtopic.php? ... #p14248961" onclick="window.open(this.href);return false;
jJanno
exTouring
workitharder
Üks tobe küsimus veel, kust uurida / küsida peale carolimi E36 FL Mustasid neere ?
EDIT: Veel siis, et silmi jõudis jutt, et 2.0 õhulugeja traat tahmub aegajalt ja selle eemaldamiseks brake cleanerit lasta, aga kuhu ja kust seda täpsemalt lasta ?
Donald
Uks tuleb raskelt lahti, kas tross hakkab saba andma või peab midagi muud kontrollima?
seppa
Postitus Postitas seppa »
Uks ei käi lahti trossiga ,äkki kiilub uks kinni ;)
Fack The Fuel Economy
Donald
Mis süsteem seal sees on siis, kui trossi pole? Ma ei räägi hingedest, uks ei käi raskelt, linki tõmmata on raske.
Heigo_K
Peamine sõiduk: IL
Postitus Postitas Heigo_K »
Donald kirjutas:Uks tuleb raskelt lahti, kas tross hakkab saba andma või peab midagi muud kontrollima?
Donald kirjutas:Mis süsteem seal sees on siis, kui trossi pole? Ma ei räägi hingedest, uks ei käi raskelt, linki tõmmata on raske.
Proovi otsustada siisi ! :roll:
Donald
MargusRaska
Peamine sõiduk: BMW F07 535D GT
Telefon: 55966794
Postitus Postitas MargusRaska »
Kas E34 525td.94a spidole mõne muu aparaadi lintkaabel ka sobib?Üritan nimelt näidikute ploki piksleid korda saada.
55966794/Margus Raska/ margusraska@gmail.com FB.
PeeterA
Telefon: 51949859
Postitus Postitas PeeterA »
Siit näed, millised erinevate mudelite lintkaablid on:
http://pixelfix.net/eng/bmw.html
MargusRaska
Telefon: 55966794
PeeterA kirjutas:Siit näed, millised erinevate mudelite lintkaablid on:
Tänud!Arvasingi,et sinult see vastus tuleb :D
