125. leht 719-st
Postitatud: 20.09.2012 10:29 22
Postitas iaanek
Veovõll on pulk ratta ja diffri vahel, i.k. output shaft
pilt pilt
Tüübleid vaata eprts.ee lehelt varuosa nr järgi.
Postitatud: 20.09.2012 11:41 58
Postitas ErkoXD
Donald kirjutas:Tihendeid vahetada või sootuks uus katus muretseda. Mingisugune vee äravoolu renn peaks ka katuse küljes olema ( ähemalt mu Audi cabriol oli), äkki on see ka umbes vms. Aga parim lahendus on jah uus katus, eriti kui see ikka veel originaal sul on.
Aga mul see probleem nii kõvakatusega kui ka pehme katusega :/
Postitatud: 20.09.2012 19:47 01
Postitas Jokker
Ehk mõni on selle probleemiga kokku puutunud: Nimelt on mu E39-l üks nupp kliimapaneelist minema jooksnud - küsimus siit, et kas saab selle parandada lihtsalt uue nupu sisse pressides või peab kogu paneeli välja vahetama?
Nupp ja koht ise selline:
http://www.upload.ee/image/2628047/kliimanupp.jpg
Postitatud: 20.09.2012 20:15 10
Postitas mariovtt
Jokker kirjutas:Ehk mõni on selle probleemiga kokku puutunud: Nimelt on mu E39-l üks nupp kliimapaneelist minema jooksnud - küsimus siit, et kas saab selle parandada lihtsalt uue nupu sisse pressides või peab kogu paneeli välja vahetama?
Mul oli sama probleem, ise vahetasin lihtsalt esimese paneeli ära. Kasutatud paneele leiab suht odavalt foorumist.
Postitatud: 20.09.2012 20:24 37
Postitas toivoku
Kui ma nüüd ei eksi siis Um myyb ka ju uusi tutikaid nuppe ja väidetavalt pole ka vahetus midagi ulmelist.
Postitatud: 20.09.2012 23:22 04
Postitas Jokker
Kui teaks, et piisab ainult nupu sisse lükkamisest siis ei hakkaks ma paneeli ostma. Väikese otsimise järgi pakuti eraisiku poolt üht nuppu 5 euriga, peab uurima veel mis UM ütleks. Muidugi kui ikka saab nii neid sinna lükata.
Postitatud: 20.09.2012 23:25 05
Postitas toivoku
coley alles äsja soetas omale UMist uued nupud.
Postitatud: 21.09.2012 13:12 04
Postitas IvoMei
E39 528 Paisupaagi korgi töö põhimõte? Oskab keegi lihtsalt ja kiirelt ära seletada. Kas võib ka põhjustada, et lõdvikud suht kõvaks lähevad?Ja paisupaak alumisest otsast lekkima hakkas?Proovisin siis korki puhuda suuga ja õhk käib nagu läbi.
Postitatud: 21.09.2012 21:12 32
Postitas laks
probleemiks E36
kas neeruplekk on pre-facelift ja facelift neeruplekk on samad? Et kui soovin tavaliste neerude asemel fl neere kas peab vahetama ka neerupleki?
Postitatud: 21.09.2012 23:19 33
Postitas enrico-
laks kirjutas:probleemiks E36
Plekid on erinevad.
Postitatud: 21.09.2012 23:37 36
Postitas bengt
Erinevad on neeruplekid ja ka neerud ise kujult teised.
Postitatud: 22.09.2012 12:18 06
Postitas Chris_P
tehakse mingeid fubisid ka mis on FL kujuga aga istuvad PFL plekile.
Postitatud: 22.09.2012 13:35 09
Postitas Jokker
Jokker kirjutas: Väikese otsimise järgi pakuti eraisiku poolt üht nuppu 5 euriga, peab uurima veel mis UM ütleks.
Sai UM-ist uuritud ning eraldi nad kliimapaneeli nuppe ei müü. Ehk kellelegi veel abiks kunagi see info.
Postitatud: 22.09.2012 14:55 13
Postitas lauri90
Keegi oskab öelda kuidas ühemassiline hooratas vene ja inglise keeles on.
Postitatud: 22.09.2012 15:26 01
Postitas Toomas_K
"mahavik"
Postitatud: 22.09.2012 15:59 01
Postitas MardoV
kas e39 kõrvalistuja poolsed välimised ukselingid on ühesugused ja sobivad nii ette kui taha uksele?
Postitatud: 22.09.2012 16:26 13
Postitas enrico-
matu777 kirjutas:kas e39 kõrvalistuja poolsed välimised ukselingid on ühesugused ja sobivad nii ette kui taha uksele?
täpselt nii
Postitatud: 23.09.2012 17:10 30
Postitas RK1.0
E39-l viienda käigu välja võtmisel ei jää kang keskele vaid vähele paremale - kolmas ja neljas ei lähe sisse esimese hooga, sest kang ei ole keskel. Kas on vaja hoovastiku puksid ära vahetada? Muidu tundub süsteem tihke olevat, ei käi see kang tölla-mölla.
Postitatud: 23.09.2012 17:55 06
Postitas matuling
Selline probleem, et E38-l püsikas ei tööta. Armatuuris süttib püsika tuli küll,kuid kui roolilt püsikat käima tahan panna ei juhtu midagi(hoian + nuppu all). Kaitsmed vaatasin üle ja kõik olid terved. Milles veel võib probleem olla?
Postitatud: 23.09.2012 17:57 23
Postitas ErkoXD
ErkoXD kirjutas:Donald kirjutas:Tihendeid vahetada või sootuks uus katus muretseda. Mingisugune vee äravoolu renn peaks ka katuse küljes olema ( ähemalt mu Audi cabriol oli), äkki on see ka umbes vms. Aga parim lahendus on jah uus katus, eriti kui see ikka veel originaal sul on.
Oskab keegi veel midagi öelda?
Postitatud: 23.09.2012 19:55 25
Postitas Deud
Selline mure siis, et väheke seistes tõmbab auto, aku täiesti tühjaks. autoks 318i aasta 95.
Postitatud: 24.09.2012 14:40 14
Postitas Ma®tin
Võimendi? Puhur? Raadio? Spidoplokk?
Postitatud: 24.09.2012 17:36 18
Postitas J_V
Halb/vana aku ? Lühikesed otsad, genekas ei jõua laadida? Genekas kulunud? Alustuseks mõõda aku pinged ära, kui ei ole võimalik, siis võta akul juhtmed maha ja vaata kas siis ka tõmbab tühjaks.
Postitatud: 24.09.2012 18:03 44
Postitas Jokker
Kontrolli kindlasti enne aku üle. Mul oli sama jama ning vea põhjuseks oli vigane aku mis oli kõigest pool aastat vana.
Postitatud: 24.09.2012 21:00 34
Postitas Peoneeger
Palju kaalub M42B18 katalüsaator?
Postitatud: 25.09.2012 01:03 49
Postitas toivoku
Peoneeger kirjutas:Palju kaalub M42B18 katalüsaator?
umbes 700g
Postitatud: 25.09.2012 11:54 59
Postitas Deud
J_V kirjutas:Halb/vana aku ? Lühikesed otsad, genekas ei jõua laadida? Genekas kulunud? Alustuseks mõõda aku pinged ära, kui ei ole võimalik, siis võta akul juhtmed maha ja vaata kas siis ka tõmbab tühjaks.
Siis ei tõmba, kui aku pole järgi. Geneka kontrollisin ka ära, laeb hästi. Just siis, kui auto jääb seisma korraks ja aku juhet maha ei võta. Siis tõmbab tühjaks.
Postitatud: 25.09.2012 12:05 39
Postitas zaterdag
Kas BMW e32 vedrud sobivad e34-le?
Postitatud: 25.09.2012 13:53 50
Postitas toivoku
zaterdag kirjutas:Kas BMW e32 vedrud sobivad e34-le?
jah
Postitatud: 25.09.2012 14:00 32
Postitas Rommi-
Deud kirjutas:J_V kirjutas:Halb/vana aku ? Lühikesed otsad, genekas ei jõua laadida? Genekas kulunud? Alustuseks mõõda aku pinged ära, kui ei ole võimalik, siis võta akul juhtmed maha ja vaata kas siis ka tõmbab tühjaks.
minul oli nii,et klemmid olid halvasti ühendatud..puhastasin ja pingutasin ilusti kinna ja kõik oli korras.
