Aga etiketi järgi teeb küll imesid.
Kui mina oma pumba pea asendiga jamasin, siis oli küll nii, et kui pumbapea oli liigselt kabiini pool, siis mootoripöörded olid kõrged (1000-1100) gaasi vajutades ei tulnud pöörded kohe kiirelt maha ja tühikäigul mootor värises, ei töötanud ühtlaselt.diislijoodik kirjutas:Diislil tähendab liigne pritsekogus automaatselt kõrgemaid pöördeid- seega vale kahtlus. Liigne värin saab tuleneda vaid mootori ebaühtlasest tööst erinevates silindrites mingil põhjusel (erinev kompressioon, surveaste, pritsekogus) või liiga varasest pritsenurgast.
Jaoturpea uus 5,5k, etteandepump 800. Allikaks Stikke OÜ. http://www.diisel.eeananass kirjutas:Kas kellelgi on aimu kust uus pump tellida? Ainult UM ja 25000kr? Või pumbapea, keegi kunagi mainis, et uue saab 5000ga..aga kadunud see isik nagu tina tuhka.
Mulle jäi natuke segaseks, et "pead ja kaaned," mis kuulub kaane alla?diislijoodik kirjutas: Selle pika ja lohiseva loo võiks lõpuks edukalt sulgeda, nentides, et kütusepumpade plunžripaarid ehk nn pead ja kaaned on kulumaterjal ja kellel auto nöögib, pange mõlemad korraga uued või muretsege korralik garantiiga kapremonditud pump. Selle juures tehke ka kütusepaak lõpuks saastast puhtaks ja pange uus filter.
5.8k mõtlesid?sander k kirjutas:Jaoturpea uus 5,5k, etteandepump 800. Allikaks Stikke OÜ. http://www.diisel.eeananass kirjutas:Kas kellelgi on aimu kust uus pump tellida? Ainult UM ja 25000kr? Või pumbapea, keegi kunagi mainis, et uue saab 5000ga..aga kadunud see isik nagu tina tuhka.
 keegi on ostnud ka seda, et kuidas on ja kestab? Siis ju puha lill see elu, kui sellise raha eest saab lonkava M51 korda, sest muud viga minu teada ei tohiks sellel pumbal olla kui ainult nn "pea". (endal ei lonka aga igaks juhuks, hea teada).
 keegi on ostnud ka seda, et kuidas on ja kestab? Siis ju puha lill see elu, kui sellise raha eest saab lonkava M51 korda, sest muud viga minu teada ei tohiks sellel pumbal olla kui ainult nn "pea". (endal ei lonka aga igaks juhuks, hea teada).Ok, aga M51 pumba ainuke tüüpviga peakski see plunser olema eks, kas see müüdav pump sobib ka 95a autole, ehk siis see on 994 lõpuga pump?sander k kirjutas:Eip. Kui küsisin, siis prouad leti taga kohe kärmelt 5,5. Võibolla hinnad nüüd tõusnud. Jaoturpeas oleks vaja tegelt plunser ära vahetada. Seda peaks uurima kust saada ja mis hinnaga.
Sain aru, mõtlesin pigem seda, kas see 5.8k maksev "pea" sobib nii vanale kui uuele pumbale(92vs95a auto). See jaoturpea parandab ikka pöörete kõikumised jms, eks?sander k kirjutas:Selle raha eest saad ainult pumbale uue jaoturpea. Sealt kust pihusti torud välja tulevad. 800 eest pakuti kõrgsurvepumba see olevat etteandepumpa, kuigi see ei ole just eriti kuluv osa. Tutikas 994 pump on ikka väga kirves.
