118. leht 719-st
Postitatud: 11.08.2012 13:25 31
Postitas erikred
Tihendid tuleb lihtsalt korralikult puhtaks nühkida. Kontrolli et polstrite tüüblid oleks korras.
Kui uks ei ole korralikult reguleeritud siis kipub ka nagisema.
Talvel aitab ainult see kui hoida tihendid kuivana. Mõned õlid aitavad ka muidugi külmumise vastu aga..
Igasugu möginatega katmine tekitab tõesti ainult kriginaid juurde.
terv
erich
Postitatud: 11.08.2012 14:27 52
Postitas jjanno
superior kirjutas:BMW tihendeid silikooniga üle teha ei tohi.
Soovitatakse teipida, et naginast lahti saada.
Miks ei tohi neid silikooniga üle teha?
Mis teibiga neid teibitakse?
Oma autol olen küll tihendeid silikooninud.
jJanno
Postitatud: 11.08.2012 18:52 12
Postitas superior
Silikooni tõttu hakkavadki tihendid nagisema.
Mingisuguse riidest/karvase teibiga.
Postitatud: 12.08.2012 11:34 27
Postitas ErkoXD
Ei tea kas tal e39 diislipumpa ka on?
Ja kas ta kohapeal ära ka vahetaks pumba?
Postitatud: 12.08.2012 11:55 30
Postitas superior
ErkoXD kirjutas:
Usun, et kõige mõistlikum oleks talt ju otse küsida.
55 91 6803 / romulus1@hot.ee
Postitatud: 12.08.2012 18:48 51
Postitas Martti_V
Tere, kas keegi oskab soovitada mingisugust head liimi, millega saaks plastikdetaile liimida? Superattack ei kõlba :D
Postitatud: 12.08.2012 19:08 55
Postitas enrico-
Epo liim ;)
Postitatud: 12.08.2012 21:22 31
Postitas alarh
Millega võiks määrida aknatihendeid, et aknad ei nagiseks? Kui lasen aknad sutsukene irvakile, siis saabub salongi meeliülendav vaikus. Aknad kinni, siis on vähekene ebatasasemal teel nagnagnagnignignig.. Või on üldse õigem vahetada tihendid ära?
Autoks E91 08'
Postitatud: 13.08.2012 18:37 08
Postitas ErrEmm
kas vanoseta mootori pealt lambda andur vanosega mootori peale sobib?
Postitatud: 13.08.2012 19:34 15
Postitas MardoV
kas e39 2,5tds-i sidurit annab taastada ja kui annab siis mis hinda küsitakse umbes?
Postitatud: 13.08.2012 20:33 35
Postitas MardoV
mul asi selles ,et 3-4-5 nda käiguga gaas põhja lükata siis kuskil 2500 pööret ja ülespoole hakkab sidur libisema.Aga kui niisama sujuvalt kiirendada siis ei libise.
Postitatud: 13.08.2012 21:05 53
Postitas MardoV
kas korvi saab üldse eraldi osta aasta on autol 97/12?
Postitatud: 13.08.2012 21:16 44
Postitas vaikeboa
matu777 kirjutas:Pane ise uued katted peale ja anna minna
Pane ise uued katted peale.
Postitatud: 13.08.2012 21:22 46
Postitas MardoV
mis moodi?
Postitatud: 13.08.2012 21:29 01
Postitas Riivo
katetest vähe tolku..korv on väsinud...lahend on panna uus kpl või custom lahendus: 530d korv+ tugevdatud katetega ketas nagu mul ja mitmetel teistel kes vähe on uppinud oma mootori näitajaid.
Postitatud: 13.08.2012 22:22 17
Postitas vaikeboa
Riivo kirjutas:katetest vähe tolku..korv on väsinud...lahend on panna uus kpl või custom lahendus: 530d korv+ tugevdatud katetega ketas.
Mul aitas küll. :D Pisut paksemad katted sai peale needitud aga enam ei mäleta mille omad need olid. Põhiline, et ei oleks ennem neediauke sees sest need ei klapi ja võivad hakata segama. ;)
Postitatud: 14.08.2012 01:40 54
Postitas Riivo
kui vana korv on juba pehme siis mitte kauaks...see on suht kantossi lappimine :D
Postitatud: 14.08.2012 14:14 35
Postitas Tauri.
alarh kirjutas:Millega võiks määrida aknatihendeid, et aknad ei nagiseks? Kui lasen aknad sutsukene irvakile, siis saabub salongi meeliülendav vaikus. Aknad kinni, siis on vähekene ebatasasemal teel nagnagnagnignignig.. Või on üldse õigem vahetada tihendid ära?
Autoks E91 08'
Sama teema e36-l ühe aknaga :roll:
Postitatud: 14.08.2012 15:51 09
Postitas fedja
krt ei leia enam seda teemat kus oli kirjas mida sisaldasid teatud kerede m-paketid....keegi leiab võiks linki jagada :)
Postitatud: 15.08.2012 15:09 41
Postitas Rommi-
tere!
Kuskohast saab tartus osta plekk võret esistange jaoks? Ei otsi suurt tükki vaid et lõigatakse kohe mõõtu mida vaja.
Postitatud: 16.08.2012 10:15 35
Postitas Henri-
Kui suur töö on e61 business navi asendamine professional naviga, on kellelgi kogemusi :?:
Postitatud: 17.08.2012 19:45 29
Postitas Chris_P
palju võib e36 325tds 'i manuaalist automaadiks tegemine maksma minna :D
Kas ja kuidas td 'st teha TDS?
Mõnitama ei ole vaja hakata :roll:
Postitatud: 17.08.2012 19:55 07
Postitas TambetB
Usun, et nii mõnigi oleks valmis tasuta enda automaatkasti manuaali vastu vahetama. :D
Postitatud: 17.08.2012 20:37 59
Postitas Riivo
Kui väga laias laastus võtta siis on 2,5 TD ja TDS-i vahe ainult 3 asja: Aju, turbo ja cooler ....ja manuaali automaadist on teinud Leho, ehk oskab ka vastupidist :D
Postitatud: 17.08.2012 22:01 26
Postitas avicii
E39 ilma luubita tuled. Reflektori pealt koorub hõbedane kiht. Kas reflektoreid on ka eraldi saada või siis mõttekam juba korralikud kasutatud tuled osta?
Postitatud: 18.08.2012 01:13 39
Postitas MartinH.
Kindlasti oleks lihtsam korralikud kasutatud tuled osta.Jääb endal tulede lammutamis vaev ära ja PFl tuled on odavad ka :)
Postitatud: 19.08.2012 12:28 33
Postitas ErkoXD
Kust oleks võimalik korralike "inglisilmi" e39-le? :)
Postitatud: 19.08.2012 14:51 14
Postitas ErrEmm
Kas M50B20 ja M50B25 tühikäigu mootorid on erinevad? Pistik on igatahes sama kuid hetkel on 2.0 tühikäigumootor 2.5 mootori küljes ja ei taha alguses tühikäigul käia.
Postitatud: 20.08.2012 00:32 29
Postitas ErrEmm
ise küsin, ise vastan.
Vahe on sees. Üks on suurem kui teine ja ei sobi teisele mootorile.
Postitatud: 21.08.2012 12:08 03
Postitas superior
Kas kuidagi oleks võimalik E46 puldil pagasiluugi avamise nupp toimima saada ka siis, kui süüde sees on?
