116. leht 717-st
				Postitatud: 30.07.2012 17:09 28
				Postitas Riivo
				J_V kirjutas:Kas e34'l peaksid udutuled ka ainult parkidega põlema
  Mul enne udukad põlema ei lähe kui lähid sees.
vaheta peamine tuledelüliti ära...mingil variandil põlevad udukal lähituled, mingitel pargid...katseta enne kui ära ostad.
				Postitatud: 30.07.2012 21:09 01
				Postitas mariovtt
				Jah, mul põlevad nad mõlemat pidi, nii lähituledega kui parkidega.
				Postitatud: 30.07.2012 22:30 17
				Postitas Henri.
				IF, Hanno on:
http://foorum.bmwclub.ee/viewtopic.php? ... #p14288356" onclick="window.open(this.href);return false;
hanno kirjutas:Luugi tagasi panek aga täielik pain in the ...
Hirmus täppisteadus on ikka see, et luuk täpselt paika saada.
				Postitatud: 30.07.2012 23:06 17
				Postitas enrico-
				Kus oleks tark Tallinnas konditsioneeri täita ja täitmis toru joota? Talvel Fl tulesi paigaldades jäi see toru veidi ette ning seda väänates murdus toru küljest (suure freooni joa saatel) ning nüüd kuuma ilmaga tahaks tuba jahedaks
Seega oleks tarvis see toru tagasi joota ja süsteem ära täita!
				Postitatud: 31.07.2012 05:25 47
				Postitas No-Fear
				Ega keegi ei tea kuidas e36 OBC-l keelt vahetada saab?
Tänud
				Postitatud: 31.07.2012 13:00 10
				Postitas Aular
				Kas midi ja spido kompuutri pirne saab vahetada ka ?
Ja kui saab ja ma sinna valged ledid installin kas kirjad hakkavad ka valgelt särama ?
				Postitatud: 31.07.2012 13:17 11
				Postitas Henri.
				Vähemalt E36/E46 puhul on taustvalgustus pirnid ise läbipaistvad ja oranži värvuse tekitab see kile vms, mis ekraani taga on. Seega pirne vahetades LEDide vastu peaks tekst ikkagi oranžiks jääma. E39 puhul kindel ei ole muidugi.
				Postitatud: 31.07.2012 14:03 05
				Postitas Aular
				Henri_J kirjutas:Vähemalt E36/E46 puhul on taustvalgustus pirnid ise läbipaistvad ja oranži värvuse tekitab see kile vms, mis ekraani taga on. Seega pirne vahetades LEDide vastu peaks tekst ikkagi oranžiks jääma. E39 puhul kindel ei ole muidugi.
Ilmselt on e39 ka nii.
Lihtsalt huvipärast küsisin sellise rumala küsimuse.
Aga ilmselt ei hakka vaeva nägema selle kõigega.
Tänan vastamast
				Postitatud: 31.07.2012 17:14 30
				Postitas Riivo
				Kellelgi täpselt sellist klambripaari ei vedele kuskil nagu siin pildil on  kolme kruviga? Pilt siis illustratiivne
				Postitatud: 31.07.2012 20:44 43
				Postitas Tom444
				kellelgi e36 touringu koeravõrgu laekinnitustest pilti?
				Postitatud: 31.07.2012 21:40 30
				Postitas Rix21
				Mure selline et sooviks tglt need salongisoojendus magnetklapid ära puhastada, kuna vahepeal hakkab lambist kuuma puhuma jne...ei toimeta nagu peaks...et kuidas see asi sealt ära käib ja kuidas puhastada seda,mida peaks vaatama et katki ei läheks jne! oskab keegi seletada?
Suured tänud vastajatele ja mõistvat suhtumist
				Postitatud: 31.07.2012 22:32 00
				Postitas J_V
				Endal sama jama, klapid nagu ei sulgu vms, puhub aint kuuma.
				Postitatud: 31.07.2012 23:30 41
				Postitas Caspar
Selle tagurpidi musta toru sees on üks andur,eestvaates pildilt seal kolmnurga taga kohe vms.
Puhasta see ära.
Siit näed kuida see terve paneel/raam lahti võtta.
http://www.bmwe34.net/E34main/Maintenan ... lights.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
				Postitatud: 31.07.2012 23:39 34
				Postitas Rix21
				Mul pole kliimaga varianti on tavaline ja pole sellist asja. ma mõtlesin et kui sealt klappi juurest need voolud lahti võtta ja siis mõtlesin et laseks sinna sisse seda WD40 et äkki see aitab ja puhastab natukene,on nagu selline universaal määre ja ei tohiks ju nagu seal sees olevatele asjadele liiga teha.
Või mis teie arvate!
				Postitatud: 01.08.2012 13:13 55
				Postitas Rommi-
				Postitatud: 01.08.2012 15:38 13
				Postitas Heigo_K
				Kuhu või kelle kätte on kadunud see hõbedane  USA e32 ??
				Postitatud: 01.08.2012 16:14 44
				Postitas darkie
				Vahepeal sõitis üks mu tuttav sellega. Pole uurinud, võibolla on siiani alles tal.
				Postitatud: 02.08.2012 17:41 59
				Postitas BMW Rh+
				Kas mõnel e46-l on varustuses esiklaasisoojendus?
				Postitatud: 02.08.2012 17:44 25
				Postitas Pedak
				Ei.
				Postitatud: 03.08.2012 01:09 22
				Postitas BMW Rh+
				Ise teadsin nagu ka et ei ole, aga aegajalt leian ikka kuulutusi kus esiklaasisoojendus kirjas, lihtsalt küsin üle.
				Postitatud: 03.08.2012 01:46 56
				Postitas keeRISTOrm
				Paljude arust on see "esiklaasisoojendus" kui klaasile puhub sooja õhku
				Postitatud: 03.08.2012 18:47 13
				Postitas superior
				Nädala algul tuli salongi rusikasuurune auru vms pilv. Keskmisest võrest.
Nüüd olen tähele hakanud panema, et kui kliima sees, siis tuleb kapoti alt ebatavaliselt kõva müra.
Samas puhub külma.
Mis mul nüüd läbi läks / on kohe minemas?
				Postitatud: 03.08.2012 19:05 58
				Postitas Aular
				Olen ka kuulnud et osadel kont "udutab"
Sri foorumis alles keegi küsis sellekohta , aga ma ei mäleta kas vastus anti.
				Postitatud: 03.08.2012 19:07 36
				Postitas karmo
				keegi hea oskab öelda e34 525i 141kw  karterituulutuse vooliku sisemist diameetrit?
				Postitatud: 03.08.2012 21:56 25
				Postitas MardoV
				kuidas e39 tds-i pidureid õhutada?
				Postitatud: 03.08.2012 21:59 57
				Postitas enrico-
				matu777 kirjutas:kuidas e39 tds-i pidureid õhutada?
Ega seal midagi teistmoodi pole kui teistel õlipiduritega masinatel -
http://www.kuidas.ee/127/kuidas-ohutada-auto-pidureid" onclick="window.open(this.href);return false;
				Postitatud: 03.08.2012 22:47 34
				Postitas MardoV
				suur tänu
				Postitatud: 03.08.2012 22:48 48
				Postitas leko
				Keegi asjapulk homme-ülehomme õlivahetust ei saaks E46-l (2001 330DT) ära teha?
Kui keegi teab kedagi siis...
ps või 55678023
				Postitatud: 03.08.2012 23:36 10
				Postitas superior
				Aular kirjutas:Olen ka kuulnud et osadel kont "udutab"
See oli esmaspäeval ainult 1x, kui ruumi sisse sõitsin autoga.
Peale seda pole mingit udutamist enam olnud, aga selline hullem lärm on tekkinud. Kui kliima välja lükkan, kaob see lärm ära.
Kas soovituslik oleks kliimat väljas hoida (s.t võib asja hullemaks teha, kui edasi kliimat kasutan)?
				Postitatud: 04.08.2012 07:55 45
				Postitas Aular
Ma nädal tagasi õhutasin selle õpetuse järgi toimib nagu kellavärk.
