111. leht 719-st
Postitatud: 08.07.2012 21:48 23
Postitas kevyn
Oskab keegi öelda, kas sedaan e39 amortide vedrud on diislitel ja bensukatel samad? kas 523 madaldusvedrud sobivad 525tds'ile? mootori raskuse vahe või midagi sellist ei loe?
üsna rumal küsimus, aga loodan et arusaadav, mida teada soovin :lol:
Postitatud: 08.07.2012 23:48 37
Postitas RK1.0
Kust saaks hea hinnaga uued Nankang 235/40/18 rehvid?
Postitatud: 09.07.2012 14:06 09
Postitas darkie
Kas E38 728 spidoblokk sobib 740 peale?
Postitatud: 09.07.2012 20:27 47
Postitas MardoV
Kuidas vahetada e39 sedaanil tagaaknal olevat lisapiduritule pirni?
Postitatud: 09.07.2012 21:12 09
Postitas joffe
RK1.0 kirjutas:Kust saaks hea hinnaga uued Nankang 235/40/18 rehvid?
http://www.reifendirekt.co.ee/" onclick="window.open(this.href);return false; ehk on abiks.
Postitatud: 09.07.2012 21:18 20
Postitas enrico-
Kes laenab mulle kooparulli? ;)
Oleks hädasti vaja ja tänu kompenseeriks hea meelega õlledes või mõne euroga :)
Postitatud: 09.07.2012 21:45 10
Postitas TambetB
matu777 kirjutas:Kuidas vahetada e39 sedaanil tagaaknal olevat lisapiduritule pirni?
Pagasi laes on plastik, mille eemaldamisel näed pirni.
Postitatud: 09.07.2012 21:50 11
Postitas MardoV
Suured tänud vastamast :)
Postitatud: 10.07.2012 00:03 22
Postitas sips
1) Kas e34 OBC keskmise küttekulu näidikut saab ise kalibreerida?
2) keegi saksa e-bayst on nõus tellima (4 amorti) ?
Postitatud: 10.07.2012 00:08 40
Postitas keeRISTOrm
1. Saab küll. Peidetud menüüs, test nr. 20.
Postitatud: 10.07.2012 18:18 51
Postitas leko
Kuidas teada milline navi tüüp autol on (MK 1/2/3/4)?
Auto on 2001/11a 330d suure ekraaniga :oops:
Postitatud: 10.07.2012 19:38 18
Postitas MargusRaska
leko kirjutas:Kuidas teada milline navi tüüp autol on (MK 1/2/3/4)?
http://bmw.bazzi.biz/navi_mk_x.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Postitatud: 10.07.2012 22:49 50
Postitas oliverr
Keegi oskab ütelda kui kõvasti tuleb e36 tagaratta laagrimutter kinni keerata? :idea: Njuutonmeeter olemas.
Postitatud: 10.07.2012 23:14 10
Postitas vahur_s
110-120 Nm peaks olema sobilik vahemik.
Postitatud: 11.07.2012 01:47 37
Postitas MartinH.
Kuna otsingust täpset vastust ei leidnud siis pöördun oma murega siia.
Auto:97a 523iA
Probleem:Gaasi andes tõmbab hinge totaalselt kinni ja kui ikka gaas põhja vajutada siis sureb välja.Sõites läheb max1500rpm ja jällegist tõmbab hinge kinni(Umbes 1400rpm juures sõites kütusekulu seier põhjas).Tühikäigul töötab ilusti ja ühtlaselt.Vaakumvoolikud kontrollitud,õhulekked korduvalt kontrollitud visuaalselt ja igalepoole lõdvikutele pihustatud stardiabi-mootoritöös muutusi ei olnud.Kui otse õhulugejasse pihustada siis poob kinni või sureb välja. Kütusefilter vahetatud u.1,5kuud tagasi ja tankinud olen ainult nestes 98-sat.Süüde sisse keerates igaltpoolt igast vidinad undavad korra,nii nagu peavad.Õhulugejalt pistik tagant võttes mootori töö muutub ebaühtlaseks ja sama ka gaasiklapi pistikuga.
Lugematud tunnid lammutamist ja kokku ladumist tulemust ei andnud.Minul igastahes mõistus otsas.Mida veel kontrollida? Kas seda võivad põhjustada kütuse rõhuregulaator,pihustid,kütuselatt?
Postitatud: 11.07.2012 08:52 27
Postitas TambetB
Proovid äkki diagnostis käija, usun, et saaksid seal targemaks.
Postitatud: 11.07.2012 18:12 27
Postitas Heigo_K
Kuskil teemas oli juttu väga tumedatest e46 originaal toonklaasidest ..
Ei suuda enam leida õiget teemat. Äkki keegi oskab viidata ?
E46-l ka enamus el lisade valmidus olemas on ? NT istmed, MF rool jne ??
Postitatud: 12.07.2012 09:08 13
Postitas Rommi-
kas läbi süüteluku hakkab ka pendsiinipump tööle?kas võivad olla klemmid kulunud?
asi selles,et pump ei hakka tööle..otse voolu anda töötab.
Postitatud: 12.07.2012 09:09 32
Postitas joffe
Releed oled kontrollinud?
Postitatud: 12.07.2012 12:55 01
Postitas Rommi-
joffe kirjutas:Releed oled kontrollinud?
sai töökorras autopelat prooviks võetud aga ikka ei töötanud.
Postitatud: 12.07.2012 20:16 08
Postitas Olevulka
Kas keegi teab mis sellest autost saanud on ? Kuinagi ammu sai sellega päris palju chillitud pärnu vahel , aga siis kui omanikku vahetas pole kuulda ega midagi .
Postitatud: 12.07.2012 22:39 28
Postitas oo7
http://foorum.bmwclub.ee/viewtopic.php?f=3&t=117692" onclick="window.open(this.href);return false;
Oma eelmiste autode tagahalamiseks..
Postitatud: 12.07.2012 22:43 36
Postitas Olevulka
oo7 kirjutas:http://foorum.bmwclub.ee/viewtopic.php?f=3&t=117692
Jäi kahe silma vahele see tema. :lol:
Postitatud: 12.07.2012 22:58 49
Postitas Chris_P
Mure tagumine pidur jäi vist kinni. Kas peaks jooksma UM'i sadula remondi komplekti ostma ja kas see komplekt sisaldab kolbi?
Sõita ei saa mitte mingit moodi , viliseb nii et kõrvad lukus.
Miks pidur tavaliselt kinni jääb? remondi onule ka ei tahaks oma viimaseid kopikaid anda :oops:
Postitatud: 12.07.2012 23:05 58
Postitas Pedak
Tavaliselt on kolb nii palju roostes et ei liigu enam korralikult.
Postitatud: 13.07.2012 00:20 50
Postitas Henri.
Ja kolb on roostes kuna kattekumm on katki..
sips kirjutas:2) keegi saksa e-bayst on nõus tellima (4 amorti) ?
Mõttekam ilmselt InterFacelt või Atlantist hinda küsida (saatmine kallis).
Postitatud: 13.07.2012 07:34 08
Postitas marek555
Heigo_K kirjutas:E46-l ka enamus el lisade valmidus olemas on ? NT istmed, MF rool jne ??
MF roolimine iseenesst väga keeruline ei tohiks olla.
Aga muidu pole üleliigset juhtmestikku üldiselt valmis veetud, BMW lõpetas sellise tegevuse vist juba 90-ndate algses ära :roll:
Postitatud: 13.07.2012 11:25 00
Postitas Chris_P
Kuidagi seda pidurit kiirelt lahti saab et oleks võimalik remonti sõita? :roll:
Postitatud: 13.07.2012 11:47 24
Postitas keeRISTOrm
Lase õli selle kolvi ümber ja suru see sisse ja pressi pedaaliga uuesti välja. Ja nii mitu korda. Siis saad ta ehk ajutiselt liikuma.
Postitatud: 13.07.2012 15:49 06
Postitas Heigo_K
marek555 kirjutas:
Rooli/signaali "taga" mingi vaba pistik olemas... Kas EHK võib olla MF rooli funktsioon äkitsi ?
