üsna rumal küsimus, aga loodan et arusaadav, mida teada soovin
rubriik "rumal küsimus"
kevyn
- Peamine sõiduk: E60 3.0d
Re: rubriik "rumal küsimus"
Oskab keegi öelda, kas sedaan e39 amortide vedrud on diislitel ja bensukatel samad? kas 523 madaldusvedrud sobivad 525tds'ile? mootori raskuse vahe või midagi sellist ei loe?
E39 525TDS M-Pakett MÜÜDUD -> E60 3.0d -> E60 3.0d M-Pakett 2007.a
Kust saaks hea hinnaga uued Nankang 235/40/18 rehvid?
- darkie
- Peamine sõiduk: 750iL
Kas E38 728 spidoblokk sobib 740 peale?
Kuidas vahetada e39 sedaanil tagaaknal olevat lisapiduritule pirni?
joffe
- Telefon: 56623817
http://www.reifendirekt.co.ee/" onclick="window.open(this.href);return false; ehk on abiks.RK1.0 kirjutas:Kust saaks hea hinnaga uued Nankang 235/40/18 rehvid?
- enrico-
- Asukoht: Tallinn Telefon: 58150468 enrico.tamm@gmail.com
Kes laenab mulle kooparulli?
Oleks hädasti vaja ja tänu kompenseeriks hea meelega õlledes või mõne euroga
Telefon: 58150468
E-mail: enrico.tamm@gmail.com
Pagasi laes on plastik, mille eemaldamisel näed pirni.matu777 kirjutas:Kuidas vahetada e39 sedaanil tagaaknal olevat lisapiduritule pirni?
Suured tänud vastamast
1) Kas e34 OBC keskmise küttekulu näidikut saab ise kalibreerida?
2) keegi saksa e-bayst on nõus tellima (4 amorti) ?
Bmw E46 330D
keeRISTOrm
1. Saab küll. Peidetud menüüs, test nr. 20.
Olnud: E34 520i , E34 525tds
Kuidas teada milline navi tüüp autol on (MK 1/2/3/4)?
Auto on 2001/11a 330d suure ekraaniga
MargusRaska
- Klubiliige
- Peamine sõiduk: BMW F07 535D GT
- Telefon: 55966794
http://bmw.bazzi.biz/navi_mk_x.htm" onclick="window.open(this.href);return false;leko kirjutas:Kuidas teada milline navi tüüp autol on (MK 1/2/3/4)?
55966794/Margus Raska/ margusraska@gmail.com FB.
Keegi oskab ütelda kui kõvasti tuleb e36 tagaratta laagrimutter kinni keerata?
Njuutonmeeter olemas.
110-120 Nm peaks olema sobilik vahemik.
- MartinH.
- Peamine sõiduk: e46 2.8ci
Kuna otsingust täpset vastust ei leidnud siis pöördun oma murega siia.
Auto:97a 523iA
Probleem:Gaasi andes tõmbab hinge totaalselt kinni ja kui ikka gaas põhja vajutada siis sureb välja.Sõites läheb max1500rpm ja jällegist tõmbab hinge kinni(Umbes 1400rpm juures sõites kütusekulu seier põhjas).Tühikäigul töötab ilusti ja ühtlaselt.Vaakumvoolikud kontrollitud,õhulekked korduvalt kontrollitud visuaalselt ja igalepoole lõdvikutele pihustatud stardiabi-mootoritöös muutusi ei olnud.Kui otse õhulugejasse pihustada siis poob kinni või sureb välja. Kütusefilter vahetatud u.1,5kuud tagasi ja tankinud olen ainult nestes 98-sat.Süüde sisse keerates igaltpoolt igast vidinad undavad korra,nii nagu peavad.Õhulugejalt pistik tagant võttes mootori töö muutub ebaühtlaseks ja sama ka gaasiklapi pistikuga.
Lugematud tunnid lammutamist ja kokku ladumist tulemust ei andnud.Minul igastahes mõistus otsas.Mida veel kontrollida? Kas seda võivad põhjustada kütuse rõhuregulaator,pihustid,kütuselatt?
Auto:97a 523iA
Proovid äkki diagnostis käija, usun, et saaksid seal targemaks.
Kuskil teemas oli juttu väga tumedatest e46 originaal toonklaasidest ..
Ei suuda enam leida õiget teemat. Äkki keegi oskab viidata ?
E46-l ka enamus el lisade valmidus olemas on ? NT istmed, MF rool jne ??
kas läbi süüteluku hakkab ka pendsiinipump tööle?kas võivad olla klemmid kulunud?
asi selles,et pump ei hakka tööle..otse voolu anda töötab.
joffe
- Telefon: 56623817
Releed oled kontrollinud?
sai töökorras autopelat prooviks võetud aga ikka ei töötanud.joffe kirjutas:Releed oled kontrollinud?
Kas keegi teab mis sellest autost saanud on ? Kuinagi ammu sai sellega päris palju chillitud pärnu vahel , aga siis kui omanikku vahetas pole kuulda ega midagi .
- oo7
- Peamine sõiduk: BMW 330Ci
http://foorum.bmwclub.ee/viewtopic.php?f=3&t=117692" onclick="window.open(this.href);return false;
Oma eelmiste autode tagahalamiseks..
Jäi kahe silma vahele see tema.oo7 kirjutas:http://foorum.bmwclub.ee/viewtopic.php?f=3&t=117692
- Chris_P
- Peamine sõiduk: BMW E46 328iT
Mure tagumine pidur jäi vist kinni. Kas peaks jooksma UM'i sadula remondi komplekti ostma ja kas see komplekt sisaldab kolbi?
Sõita ei saa mitte mingit moodi , viliseb nii et kõrvad lukus.
Miks pidur tavaliselt kinni jääb? remondi onule ka ei tahaks oma viimaseid kopikaid anda
- Pedak
- Peamine sõiduk: BMW 330D
Tavaliselt on kolb nii palju roostes et ei liigu enam korralikult.
- Henri.
- Klubiliige - admin
- Peamine sõiduk: 328 kuut
Ja kolb on roostes kuna kattekumm on katki..
Mõttekam ilmselt InterFacelt või Atlantist hinda küsida (saatmine kallis).sips kirjutas:2) keegi saksa e-bayst on nõus tellima (4 amorti) ?
- marek555
- Peamine sõiduk: BMW 535d F10
MF roolimine iseenesst väga keeruline ei tohiks olla.Heigo_K kirjutas:E46-l ka enamus el lisade valmidus olemas on ? NT istmed, MF rool jne ??
Aga muidu pole üleliigset juhtmestikku üldiselt valmis veetud, BMW lõpetas sellise tegevuse vist juba 90-ndate algses ära
- Chris_P
Kuidagi seda pidurit kiirelt lahti saab et oleks võimalik remonti sõita?
keeRISTOrm
Lase õli selle kolvi ümber ja suru see sisse ja pressi pedaaliga uuesti välja. Ja nii mitu korda. Siis saad ta ehk ajutiselt liikuma.
marek555 kirjutas:MF roolimine iseenesst väga keeruline ei tohiks olla.Heigo_K kirjutas:E46-l ka enamus el lisade valmidus olemas on ? NT istmed, MF rool jne ??
Rooli/signaali "taga" mingi vaba pistik olemas... Kas EHK võib olla MF rooli funktsioon äkitsi ?
