rubriik "rumal küsimus"
- Kris K
- Peamine sõiduk: E90 318iA '06
Re: rubriik "rumal küsimus"
Milliseid pirne te lähituledes kasutate? Autoks E36. Poes valik suur ja lai ning eelmised pirnid olid ikka väga eredad, pidevalt vilgutati.
				Rakvererax22
Probleem pigem äkki tulede vales reguleerimisesKris K kirjutas:Milliseid pirne te lähituledes kasutate? Autoks E36. Poes valik suur ja lai ning eelmised pirnid olid ikka väga eredad, pidevalt vilgutati.
				karl1
- Peamine sõiduk: E65 FL
- Telefon: 56997849
Kuidas see E34 141kw IX ennast õigustab ? Saab esisilla välja ka lülitada, või mitte ? Kuidas juhitavus jne on, kulujupid sillas ?
Ja kust saada dislale tagasivooluklappi, mis ei laseks kütusel alla vajuda....?
- toivoku
- Peamine sõiduk: 524td
klapi saad autodpoodidest,karl1 kirjutas:Kuidas see E34 141kw IX ennast õigustab ? Saab esisilla välja ka lülitada, või mitte ? Kuidas juhitavus jne on, kulujupid sillas ?
525IX ei saa yhtegi silda välja llitada muud moodi kui,et võtad poolteljed ära.
524td, 750il , e12 520(m52b28), e21 315(m10turbo), E30 325i coupe, e39 530d,  audi allroadc5 , e36 2,5 cabrio :) Kui midagi vaja siis 58344541
Tere. Antud küsimus ei puuduta küll konkreetselt ühtegi mudelit aga oluline asi ikkagi.
Nimelt sai käidud ühte E28 528 84a. vaatamas ning temal oli soojalt tühikäik 1100 ja hääle järgi mootor käis natukene ebaühtlaselt ,lisaks tohutu bensiinihais. Pannes käe summuti ette oli tunne nagu mootor töötaks 4-5 silindriga.
Kui hästi üldse näitab käe/paberilehe vms hoidmine summuti ees?
Milline see immo välja näeb? Kas see on mingi jublakaga, mis tuleb kindla koha peale panna ?
900 APPR. VEH.IMMOBILIZAT. ACC. TO AZT/TUEV
kui ARK'is esmaregisteerimist teha, kas saad ise tavalist 000XXX kombinatsiooni valida? Nagu suvaliselt 247ANK või saad valida ainult seda mis neil pakkuda on?
									Buumer Auto / 56826000
				Lauri_R
Ilmselt kokkuleppeliselt võib saada, aga neil ei pruugi kohapeal olla sellist kombinatsiooni nagu teie soovite.Volum kirjutas:kui ARK'is esmaregisteerimist teha, kas saad ise tavalist 000XXX kombinatsiooni valida? Nagu suvaliselt 247ANK või saad valida ainult seda mis neil pakkuda on?
Kui ise esmaregistreerimist tegin, siis nad võtsid riiulilt järjekorras kaks nr-t ja kõik
Kui tädil on hea tuju siis saad valida nende seast, mis seal on (kindel seeria mis hetkel sees on). Mina enda 530 alguse sain nii, et tuttav pani lihtsalt selle numbri kõrvale, kui numbrid nii kaugele jõudsid ning helistas, et oleks aeg tulla nüüd.
Kõigi e36-e mudelite põhituled( zkw, bosch, hella) on omavahel vahetatavad, va. compact millel on teismoodi pistikud, kuid pistikud ringi tehes saab ka need tuled panna, erinevus on veel ka kinnituskõrvades, compactil on neid üleval 2, teistel peaks 3 olema.casablanca30 kirjutas:Küsimus veel tulede kohta - kas E36 luupidega tuled istuvad tavaliste tulede asemele ilma, et peaks midagi ümber tegema?
(parandage mind kui ma eksin)
E36 Cabrio sisuprojekt Tel: 5519802
Auto siis E39(1999) Kuna juhiukse lukusüsteemis tekkis väike tõrge "konks tuli lahti" aga see kõik juhtus külje airbagi taga siis kas airbagi võib niisama lahti kruvida ukse küljest, ilma et see lahti lendaks? Mõtlen, et ega mingit andurit slle taga ei ole?
Eemale võid võtta, aga kui aku juhe peal on siis ära juhet lahti võtta, lahti ta sul kotti küll ei löö, aga jätab veateate sisse.
No mul sellesuhtes airbagi viga niikuinii sees. Aga lihtsalt siis süüde välja, pistik lahti ja siis airbag ise ka maha?Kuno_T kirjutas:Jätad juhtme otsa rippuma ja siis läheb pistik või juhe katki?!
Lühidalt, akut pole vaja lahti ühendada, süüde välja, padi maha, juhe lahti. Pistikul tuleb kruvikaga enne fiksaator eemale tõmmata ja siis saab pistiku välja. Süüdet ei tohi ilma padjata keerata, siis loeb bagi vea sisse ja pead minema seda kustutama. Muud hullu pole midagi, käi ümber sellega nagu päris pommiga (seda ta ongi). Ja kui kardad, ära torgi. Vaata enne tööd ka videosid http://www.youtube.com/watch?v=2Nw1FXELpy4, http://www.youtube.com/watch?v=ToY6yYLv ... re=related
Tere.
Kerge küsimus: 318tds kui seisab üle 24h niisama siis ei taha sujuvalt käima minna, vaid turtsub alguses mõni aeg, kuid käima ikkagi läheb. Pole küll lasknud tal üle 2 päeva seista. Kui seismisaeg nii suur ei ole siis läheb hästi käima. Kas on mingi tõsine kala ning mis see olla võiks?
Kas kütus kaob kuhugi vms?
318tds->V70
Ilmast ei olene, et kui nt niiske ilm on siis läheb halvemini?
Ei ütleks.
Täna hommikul oli vihmane ja rahe ning läks enam vähem, kuid seisis ka ainult ööläbi ~12 tundi.
Kui näiteks esimest korda päeva jooksul käivitada siis turtsub ning sõidad ühe otsa ära ning uuesti külma mootoriga käima, siis läheb korralikult.
Musta tagant välja ei löö ega midagi.
318tds->V70
						- Toomas_K
- Klubiliige
- Peamine sõiduk: BMW 530D
arvatavasti vajub kütus tagasi.
Terv, Tom
									Terv, Tom
525I-->323I-->540I-->528I-->530d-->530d
				V2ike_Suur
Võibolla annab kuskilt vooliku vahel välja veits, tõmbab õhu sisse. Hiljuti näiteks kütusefiltrit pole vahetanud?
									730iA e32 138kW 12/1992
						- Kris K
kust saab e36 obc jaoks pirne? kas igast asjalikust autopoest või on tegu mingite spetsiifiliste pirnidega?
				joffe
- Telefon: 56623817
Ei mäleta täpselt, MILLISED nad olid, kuid kui avastasin, et OBC nupud pimedad, võtsin ühe kaasa ja Automaailmast sain.
Ben autopoest saab ka:)
Tere, aga kas saaks seda kuidagi likvideerida, et tagasi ei vajuks?Toomas_K kirjutas:arvatavasti vajub kütus tagasi.
Terv, Tom
Kütusefiltrit pole vahetanud, kuid kui õhu tõmbaks, siis turtsuks ta vast igal käivitusel?
318tds->V70
				keeRISTOrm
				kaupo_s
- Peamine sõiduk: 320D
- Telefon: 5011217
17 e46 plekudele mis rehvid peale sobivad   ?
  ?Re: rubriik "rumal küsimus"
205/50 on bmwfansi järgi tehasemõõt plekile minuteada
				kaupo_s
- Telefon: 5011217
ok tänud
						- casablanca30
Selline küsimus, et kui keeruline siis tegelikult on vahetada E36 11-nupulist OBC-d 18-nupulise vastu? Kusagilt internetiavarustest jäi millalgi silma mingi õpetus selle kohta ning seal oli küll ainult juhtmetest juttu, kuid kuna see näitab igasugu huvitavaid asju (näit. kütusekogust paagis jms.), siis kas autol on juba tehasest kõik vajalikud andurid külge pandud, ainult on kehvem OBC varustusse lisatud? Ehk siis piisab kui OBC välja vahetada ainult? Ette tänades arukate vastuste eest
- toivoku
herr interface on asjaga end kurssi viinud ja nädalavahetusel teeb selle äracasablanca30 kirjutas:Selline küsimus, et kui keeruline siis tegelikult on vahetada E36 11-nupulist OBC-d 18-nupulise vastu? Kusagilt internetiavarustest jäi millalgi silma mingi õpetus selle kohta ning seal oli küll ainult juhtmetest juttu, kuid kuna see näitab igasugu huvitavaid asju (näit. kütusekogust paagis jms.), siis kas autol on juba tehasest kõik vajalikud andurid külge pandud, ainult on kehvem OBC varustusse lisatud? Ehk siis piisab kui OBC välja vahetada ainult? Ette tänades arukate vastuste eest
 uuri tema käest
 uuri tema käest524td, 750il , e12 520(m52b28), e21 315(m10turbo), E30 325i coupe, e39 530d,  audi allroadc5 , e36 2,5 cabrio :) Kui midagi vaja siis 58344541
