105. leht 105-st
				Postitatud: 11.04.2022 17:12 25
				Postitas ladammm
				kakskyll kirjutas: 11.12.2020 11:01 03
Tervist härrad ja prouad/preilid.
2003a E39 2,5D suri maanteel välja .....
Kahtlustaks pigem et mootor jäi kütusenälga. Palju paagis kütet sel hetkel oli? 15L? Neid kahtlaseid immovigu olen tihti mõnelgi sarnasel (k.a. enda omal) aegajalt näinud ja ei mõjuta käivitumist.
Kui oligi paagis kütet 15L või vähem, siis 99% tõenäosusega viga paagipumbas.
				Postitatud: 12.04.2022 17:45 08
				Postitas sigaelmar
				ladammm kirjutas: 11.04.2022 17:12 25
Ma ei saa päris täpselt aru mida sa selle lausega öelda tahtsid aga immo vastupidi just mõjutab käivitamist aga samas ei jäta autot sõidu ajal seisma.
				Postitatud: 12.04.2022 19:20 55
				Postitas ladammm
				Mõtlesin seda, et ews ja kas ike või kuskil mujal moodulites olen näinud ewsiga seonduvaid veakoode. Minul ja mõnel sõbral pole need takistanud käivitamist. Ei mõtle seda, et kõigil nii on, või, et "vahet pole mis viga ewsis on - ikka käivitub". Vaadatud inpaga
				Postitatud: 06.12.2023 18:09 11
				Postitas karmus
				Tere!
Teab Keegi öelda kui kalliks ja keeruliseks kujuneb e34 525tdsa-le paigaldada 2,4 diisli mehhaaniline kõrgsurvepump?
				Postitatud: 06.12.2023 18:35 20
				Postitas Seevold1983
				karmus kirjutas: 06.12.2023 18:09 11
Tere!
mitu pöialt sul on kahe käe peale kokku? vastavalt sellele kujunebki
				Postitatud: 30.12.2023 22:42 39
				Postitas WhoIsTheMaster
Tere!
Milleks?
Need on 20 a vanad jutud kus meh pump oli tegija, kus inimesed aru ei saanud, mida nad räägivad. Tõttöelda ei saa nad siiamaani aru. Tuimalt meh pumbaga palju kütust peale andes kustutad oma katlas tule ära. Kütte segu peab õige olema ja meh pumbaga sa seda ei saavuta, kui sa just tõesti ei tea mida sa teed. Aga tõenäosus on, et sa ei tea niikunii.
				Postitatud: 01.01.2024 12:49 12
				Postitas kurikristjan
				Põllurallikale on mehaanilise juhtimisega pump ideaalne, sest see ei vaja ühtki andurit ja käivitamiseks piisab akutrelli akust ja ohtrast tõmbe- või tõukejõust.
Okei, nali naljaks. Kui selline küsimus juba esitati, siis tuleks see töö niikuinii lasta teha ja arvestada samas juba vähemalt pumba taastihendamisega. Keeruline pole seda paigaldada, aga kui sul on hea sõber, kes oskab, siis talle vähemalt paarsada eurot tööraha võiks varuda.
Elektroonikaga pump töötab siiski paremini, kuna kütusekogus selgub rohkem kui ühe parameetri alusel. Eriti tuleb vahe välja kõrgetel pööretel põhjagaasiga ja seda seepärast, et mehaanilises VE pumbas on pööretepiirjaks sisuliselt vedru, mille vastu töötavad tsentrifugaaljõud. Ehk kui sa ootad massiivset jõudlusekasvu ajas 20a tagasi minnes, siis oled valel teel. Võid muidugi vedru asemele mutrid panna ja oma vanakooli diisli sedasi orbiidile lasta.
				Postitatud: 01.01.2024 15:16 55
				Postitas kloox
				Tdsa on tomatiga ja kas kast ka tööle hakkab korralikult?Siis on sul vaja teda pumba kaelade mõõtu,need erinevad.Vana peenem,uus jämedam,muiduh´gi kui vana pump on 995 lõpuga,siis sobib.Muidu vaja flantsi vahele,et õli oma kohal püsiks.Kui jõust puudus võib 11mm plunsri sinna külge keerata ja peaks parem saama,kui meh. pumbaga.Tross vaja koos pedaaliga jne,tegemist on.
				Postitatud: 23.01.2024 20:26 13
				Postitas Raul156
Küsimus selles kuna winterpeeteriga tegevust ja küünlad küpsed siis kas keegi toiminud või teab kas toimib kui lasta sisselaskest kuumapuhuriga sooja sisse ja siis käivitada?
				Postitatud: 24.01.2024 13:01 51
				Postitas LEDBeam
				Selle küünlad on nii odavad, et peab päris põrunud olema, kui korda ei tee.
https://aeromotors.ee/kataloog/search?s ... 2232241389
Kui hirmsalt vaja mänge mängida, proovi surts Brake cleanerit (ära üle doseeri, tuleb palju kolinat). Kui ei viitsi lõdvikuid lahti ühendada, puuri sisselaske juurde peenike auk ja pärast keera vajadusel kruvi ette.
				Postitatud: 24.01.2024 17:18 55
				Postitas Raul156
				Hind hinnaks, selles poleks probleemi, kuna eelsüüteküünalde relee ka puudu siis oleks seegi lisaks 50-60eurot lisaks, või oskab keegi ehk anda juhised kuidas teha otse nupust et saaks salongist anda ise voolu, Aitähh,
Brakega veits halb, sõber ühel dislal mersul nüüd eiriti kehv käivitus
				Postitatud: 24.01.2024 17:51 24
				Postitas PeeterA
				See TDS on E39 kere peal? Kui jah, siis eelsüüteküünalde relee sama, mis M57 motoga isenditel. Pane FB bemmi gruppi ostukuulutus, kindlasti saab soodsamalt. See varuosa ei lähe sisuliselt kunagi katki ja leidub iga 530d doonori peal.
				Postitatud: 04.05.2024 13:21 31
				Postitas Truu1
Hiljuti sai pandud chip e39 2.5tds manuaalile ja tekkis probleem kus madal ots kadus täielikult.
Nimelt kohapealt minek vaevaline, peab siduriga meelitama.
Lisaks märkasin veel, et kui veeredes pöörded lasta alla 700 ja gaasi anda ei juhtu midagi. Väga pika peale hakkavad pöörded tõusma.
				Postitatud: 04.05.2024 15:04 26
				Postitas PeeterA
				Õnnestunud tuuninguks loetakse seda, kui esialgsed jobujõud säilivad
  Antud kaebuste korral soovitame tehaselähedane seisund taastada või külastada pädevamate tjuunerite butiike.
				Postitatud: 04.05.2024 18:14 32
				Postitas LEDBeam
				Mida tegija vastas?
				Postitatud: 04.05.2024 20:15 11
				Postitas kloox
				Odavam oleks olnud 11mm plunser sinna panna ja oleks minek ka vähe paranenud
				Postitatud: 05.05.2024 00:09 17
				Postitas Truu1
				LEDBeam kirjutas: 04.05.2024 18:14 32
Mida tegija vastas?
Kahtlustan kas mingi anduri jama või aju täiesti kaput
Kiip ise korras, sai kontrollitud.
Äkki on probleem maf anduris, nimelt kui andur järel siis musta pole ollagi, nagu segu oleks väga lahja, aga kui andur järelt võtta viskab musta normaalselt mitte üleliia.
Äkki pump läbi? Kui vaadata pumpa siis see oleks nägu kõige rohkem välja keeratud mootori suhtes ehk hiline? Proovides maamehe viisi, et keerata tuled peale ja rool põhja langevad pöörded natuke.
Praegune plaan otsida asendus aju, rõhu kell
Map andurit ka plaan kontrollida lähiajal
Mida veel otsida?
				Postitatud: 05.05.2024 20:06 05
				Postitas Truu1
				Sai katsetatud ja koode vaadatud, arvuti näitab mass air flow meter film ehk mafi mingisugune traat läbi.
Kui andur järelt võtta läheb asi paremaks, suitseb ka normaalselt, aga kohapealt minek ikka kuidagi lahja.
Praegu ikkagi oleks nagu süüde paigast või segu lahja.
Evry modiga saaks tuimalt peale anda aga kas sellest ka kasu oleks?
Keegi immo maha võtmisega oskab aidata? Sai teine aju toodud aga nüüd immo probleemne
				Postitatud: 05.05.2024 20:35 24
				Postitas tymm
				peab tolle aju immo ka tooma, sest need käivad ainult originaalpaarina
				Postitatud: 13.09.2024 14:19 10
				Postitas Truu1
				Autoks e39 2.5tds manuaal 97/07 tehtud.
Paigaldasin uue rooli 3 kodaraga ja püsika nupp on lihtsalt 0. Juhtmed said wdsi järgi veetud(x6041 pistik ja pin 12 püsika jaoks) aga püsikas ikka tööle ei hakka. Armatuuri tuli ei sütti(pidi olema normaalne) aga mis edasi proovida?
On vaja eraldi nuppu armatuurile või saab kuidahi ilma ka?
				Postitatud: 13.09.2024 15:15 20
				Postitas LEDBeam
				Roolis peab olema plokk, juhtmed ja armatuuris pealüliti (S28).
				Postitatud: 13.09.2024 15:34 10
				Postitas Truu1
				Auto on tehasest manuaal ja rullis sealt välja 97/07.
Tehasest ei olnud peal nuppudega rooli
Praegu on siis roolilindi must juhe veetud x6041 pistikusse must/kollase juhtme peale.
Roolilindi lilla juhe +12v ja valge juhe ühendatud i bus juhtmega maki taga.
Inpa näitab et kõik nupud reageerivad aga sõites vajutades 0 nuppu ja siis + ei juhtu midagi
				Postitatud: 13.09.2024 15:36 55
				Postitas LEDBeam
				Kas nii palju lugeda suutsid, et DDE klemmile 30 (X2019) läheb CC pealüliti S28 ots?
Lisaks tuleb DDE-lt tagasi kombile eraldi ots CC aktiveerimise kohta.
Kui midagi teed või loed, siis süvene ja tee asi korralikult algusest lõpuni.
				Postitatud: 13.09.2024 15:51 01
				Postitas Truu1
				Nagu aru sain diislil pole vaja eraldi lülitit kuna roolilt tuleb piisav signaal.
				Postitatud: 13.09.2024 16:17 11
				Postitas LEDBeam
				WDS väidab teist, kuid mine tea. Hetkel on fakt see, et sul asi ei tööta, st midagi on puudu või valesti.
Kust see arusaamine, et  S28-t pole vaja? Kas rooli mingile nupule on peale kirjutatud 1/0 ?
Kataloog näitab lülitit 10
https://www.realoem.com/bmw/en/showpart ... Id=61_0939
Asub sellise tüki sees
https://baza.drom.ru/orenburg/sell_spar ... 59380.html
Prooviks võid WDS-i skeemi järgi pista suvalise NO kontaktiga nupplüliti või NB! kui see on sisse-välja lüliti (st fikseeruv), siis tuleb DDE klemm 30 ühendada lihtsalt "maha" ja lülitit ei pruugi vaja minna.
Kuid teoorias peaks mingit nupu vajutades minema kombis CC lamp põlema, st selguse huvides ühenda lamp tööle.
Kas rooli lintkaabel on õige (nuppudega peab olema 7-polig)?
https://www.realoem.com/bmw/en/partgrp? ... 5tds&mg=32
Siin on ka erinevaid teemasid (ka foorumi vana foorumiteema):
https://www.google.com/search?q=e39+tds ... s-wiz-serp
				Postitatud: 13.09.2024 17:51 47
				Postitas Truu1
				Roolint on õige, isegi nupp olemas.
Arusaam tuleb sellest et bmw kaotas mingi aasta(ei mäleta) rooli samba juurest mfl boxi mis tegi siis ajule tõlgi tööd. Lisaks armatuuril olev nupp oli gr mooduli sisse lüllitamiseks aga diislil ju pole.
See liigutati roolil olevate nuppude sisse ja lihtsustati süsteemi.
Aga proovisin panin x6041 pin 14 juhtmele vahele selle lüliti aga ei muutunud midagi, kiiruga katsetasin.
Eks homme aega süveneda ja peoovin veel kuskile lüliti vahele panna.
Kammides foorumeid tegin samamoodi nagu bimmerforumis, vaheta roolilint, vea 3 juhet, üks ajule ja neil toimib.
Mis sugune signaal sealt juhtmest läbi käib? Kas midagi multimeetriga mõõdetavat?
				Postitatud: 13.09.2024 17:55 03
				Postitas LEDBeam
				Lüliti puhul mingist gr plokist seal juttu pole. Kui pin 14-l (DDE pin 30) oli skeemis-oleva värviga juhe olemas, siis peab ju ka lülitisse jooksma. Kui klemm oli tühi või DDE poole õige värviga juhet ei läinud, siis mida sa sinna toppisid,
Ja kontrolli, et kombi ja DDE vahel oleks lambi juhe veetud, siis on kohe staatus näha.
				Postitatud: 14.09.2024 14:19 25
				Postitas Truu1
				Nii surkisin veel siis seal juhtmepesas ringi ja leidsin, et x6041 pistikust ei lähe pin 12,14, 15 edasi mitte kuskile. Ajuga on ühendused olemas
Praegu on siis pin 12 ühendatud rooli peale.
Pin 14 peaks ühenduma cc nupuga mis vajutades peaks maandusesse kuskile jooksma. Wds kirjas ground connector
Pin 15 peaks pinema Kombi peale, et cc tuli aktiveerida
Leian aega vean juhtmeid juurde ja proovin veel.
