2. leht 2-st
				Re:
				Postitatud: 29.04.2012 19:42 02
				Postitas Bemmipoiss
				Lauri kirjutas:Elvas taastatud sillaosad paras haltuura Tartus tehtud töö kestab paremini kui enamus b-osi.
nagu tegelt? just sain jupid sealt kätte
				Re: BMW E46 OMANIKELE
				Postitatud: 29.04.2012 20:01 46
				Postitas marek555
				Martin740 kirjutas:Kas e46 saab õõtsa puksi eraldi ka vahetada või peab koos õõtsaga ostama ?
Miks arvad, et ei peaks saama eraldi vahetada
Meyle HD (tugevdatud) tootvalikus on ka variant, kus saab osta ainult puksiosa ilma selle alumiinium kinnitusrõngata (saab vanale rõngale puksid sisse pressida), ehk siis ei pea maksma asja eest, mida vahetada vaja pole
				Postitatud: 30.04.2012 07:17 49
				Postitas Martin740
				rõõm kuulda.
				Postitatud: 07.05.2012 07:05 40
				Postitas Martin740
				sain omale ostetud e46 318d  2002.      e 46 omanikud võiks siia kirjutada palju mõningane jupp maksma on läinud, eriti veermiku osas.
				Postitatud: 07.05.2012 12:32 50
				Postitas Henri.
				Ole nüüd, Martin, hinnad sõltuvad ju ikka konkreetsest jupist ja edasimüüjast.
Mingi umbmäärase hinna saad nt Atlanti kodukalt (pakuvad nii Lemförderit kui suvalist kräppi):
E46 veermiku jupid
<- Näiteks:
Spartechi õõts: €77,97
Lemförderi õõts: €147,00
Seal on juba ühe õõtsa pealt nii suur käär sees, et ei ole võimalik üldistada.
				Postitatud: 19.11.2012 20:00 59
				Postitas tsuky
				marek555 kirjutas:Martin740 kirjutas:Kas e46 saab õõtsa puksi eraldi ka vahetada või peab koos õõtsaga ostama ?
Saan ma õigesti aru, et ma saan originaal õõtsale meyle puksid osta? Ei tule hetkel ette ka, mida sa selle alumiinium kinnitusrõnga all silmas pead.
Edit: rääkisime teineteisest mööda. Sina pidasid vist silmas nii öelda neid tagumisi pukse? Mina aga neid kahte, mis õõtsa enda küljes on
				Postitatud: 19.11.2012 23:31 23
				Postitas marek555
				tsuky kirjutas:
Pidasin silmas ikka pukse. Need mida ise silmas pead, on sarniirid. Meyle õõtsade puhul on ka need eraldi vahetatavad. Originaal õõtsal tuleb vahetada koos õõtshoovaga.
				Postitatud: 27.11.2012 00:45 58
				Postitas tsuky
				Kiirelt 330d uut akut vaja. Homme enam jala käia ei taha. Ühesõnaga millist akut/kust osta soovitate?
				Postitatud: 27.11.2012 13:12 55
				Postitas Donald
				Postitatud: 27.11.2012 18:42 04
				Postitas tsuky
				Tänud, aga sai just hetk tagasi 100ah/850a Molli aku poest koju vinnatud. Foorumist lugedes jai aga silma, et max. Mõõdud akule on 350x175x175. Mul on kõrguseks aga 190 nagu ka sinu poolt soovitatud akul. Aga eks nais, lähen proovin, vast mahub ikka peale
				Postitatud: 27.11.2012 20:28 02
				Postitas Donald
				Mul on see aku E36 pagasnikus, kus samamoodi 175mm kõrguseks, aga istus ilusti sinna ja aru pole küll saada, et midagi valesti on.
