2. leht 5-st
				Postitatud: 01.03.2008 18:58 22
				Postitas hanno
				Kui plaanid vett peavad, siis 8-ndal samuti Pärnusse peaksime jõudma vaatama, milliseid huvilisi seal kandis liikvel.
				Postitatud: 01.03.2008 20:44 51
				Postitas Kalts
				Meie pere ka kindlasti tulemas.Toome ka liitumise jaoks avaldused ära.Loodame,et ilmataat mängib hea ilma ka.Nimekirja võiks siis lisada Kaltsi,Virge ja pisikese Kerlyni.Kui tuleb mingi koos minemine,siis mis kell see toimuks?Mul kaasa hommikul koolis... Ja ühiselt minna oleks toredam...
				Postitatud: 01.03.2008 21:26 06
				Postitas no_name
				kui koos siis ilmselt 11-12 hommikul, et olla 13.00 pärnus.
				Postitatud: 01.03.2008 22:08 22
				Postitas Kalts
				See kella aeg sobiks. Start siis Laagri Maksi parklast?Seal võiks kogunemise teha.
				Postitatud: 01.03.2008 23:12 57
				Postitas Markus
				kas siis kell 11 või kell 12 ?
				Postitatud: 02.03.2008 00:03 10
				Postitas no_name
				11..siis ei pea päris kamikaatsesid mängima pärnu mnt-l
ja laagri marketi parkla on ilmselt suhteliselt täis, parem oleks enne laagri maksit olev statoil..seal piisavalt suur parkla..ja seal võiks küll kokku saada enne
				Postitatud: 02.03.2008 18:08 25
				Postitas kristiinas
				Kahjuks ei saa tulla, töö võttis selle võimaluse
				Postitatud: 02.03.2008 18:14 10
				Postitas RaigoS
				kahjuks ei saa ka tulla, töö ikka töö
				Postitatud: 02.03.2008 19:56 02
				Postitas Virge520
				Laagri Maksimarketi Saurixi parklas on ruumi piisavalt
				Postitatud: 02.03.2008 20:19 20
				Postitas no_name
				No ma ei tea..mul ükskõik .. Alguses olen pensuka parklas, saab hommikuse kohvi joodud ja kiire söögi tehtud, siis lipsan sealt saurixi parklast ka kiiruga läbi..
 ja siis pärnusse
				Postitatud: 02.03.2008 21:59 10
				Postitas rasmus21
				proovin ka kohal olla koos sõbraga ..
				Postitatud: 02.03.2008 22:38 00
				Postitas Marko S
				Ma vast tulen ka
Aga küsimus siis TALLINNA rahvale,et mis kell te liikuma hakkate ja kus kohast ?
				Postitatud: 03.03.2008 00:34 45
				Postitas no_name
				Marko S kirjutas:Ma vast tulen ka
Enne laagri maksit olevast benajaamast (statoil) kell 11 läbi natuke (Mõni minut)
				Postitatud: 03.03.2008 10:44 20
				Postitas Janek
				Mina liitun teiega juba Pärnus kuna vaja hmk kella 10st olla bowlingu võistlustel.
				Postitatud: 03.03.2008 15:44 23
				Postitas RaigoS
				sai tööasjad ümber tõstetud ning võimalus siiski kohale tulla
				Postitatud: 03.03.2008 18:36 58
				Postitas maxx333
				aga et siis kus pärnus kokku saab,kas promenaadi parklas,rimi parklas,porta parklas...või hoopiski härma kaubahoovi parklas mis laupäevadel tavaliselt tühjem on??
need siis minupoolsed pakkumised,ise olen kohal aga **** teab millega
				Postitatud: 03.03.2008 19:06 38
				Postitas Kalts
				Pärnus on ju ka silla linnapoolses otsas ka suht suur parkla.
				Postitatud: 03.03.2008 20:54 41
				Postitas Jaanus_P
				Aga see parkla kus suvepäevadele minnes kogunesime? See mis sealt sotka juurest vasakule jääb (ikla poole)? Ise olen ka kohal kui reedel titepidu liiale ei lähe
Edit; mina veeparki ei jõua (ei taha) ja lahkun seega peale nägude ülevaatust
				Postitatud: 03.03.2008 21:11 33
				Postitas Toots
				Paistab,et laupäeva plaanidesse saan ka ühe Pärnu otsa mahutada,seekord siis sõbra e39 kõrvalistmel(veljoj) siis saab laupäevale kohaselt ise ka paar õlut lasta peale suplust
				Postitatud: 03.03.2008 21:14 43
				Postitas Viljar
				toots kirjutas:Paistab,et laupäeva plaanidesse saan ka ühe Pärnu otsa mahutada,seekord siis sõbra e39 kõrvalistmel(veljoj) siis saab laupäevale kohaselt ise ka paar õlut lasta peale suplust
Väga lahe, nii et siis ikkagi ujume võidu
				Postitatud: 03.03.2008 21:15 16
				Postitas Toots
				Viljar kirjutas:toots kirjutas:Paistab,et laupäeva plaanidesse saan ka ühe Pärnu otsa mahutada,seekord siis sõbra e39 kõrvalistmel(veljoj) siis saab laupäevale kohaselt ise ka paar õlut lasta peale suplust
Ikka ikka
				Postitatud: 04.03.2008 20:02 26
				Postitas Viljar
				Et kas siis kohtume Rimi-Sotka parklas ?
				Postitatud: 04.03.2008 20:45 14
				Postitas marko88
				Enam pole see ei Rimi ega Sotka parkla, vaid Espaki oma
 Lihtsalt täpsustuseks, et keegi otsima ei hakkaks.
				Postitatud: 05.03.2008 00:55 33
				Postitas siim .j
				marko88 kirjutas:Enam pole see ei Rimi ega Sotka parkla, vaid Espaki oma
Aga vb viljar mõtles Kaubamajaka vasakus tiivas olevat parklat, kus Sotka pood ka on
				Postitatud: 05.03.2008 08:49 20
				Postitas jjanno
Kuna satun ka tollel päeval Pärnusse ühele üritusele, ning too hetk tundub vabam olevat, siis võimalik, et astuks läbi.  Aga kas keegi saaks kaugeltnurgameestele anda näiteks kokkusaamispunkti GPS koordinaadid? Kahjuks ei tunne Pärnut nii täpselt, et teaks kus mõni Sotka või Espak asub :(
jJanno
				Postitatud: 05.03.2008 08:53 37
				Postitas Jaanus_P
				Pärnu - Ikla maantee ääres. Kaubanduskeskuse nimi oli vist "Kaubamajakas" ja aadress; Papiniidu 8/10
www.regio.ee
				Postitatud: 05.03.2008 09:58 09
				Postitas RaigoS
				Pakun, et laupäeval kella 13.00 paiku kaubamajaka parkla suht täis, teeks äkki sadamaparklas? kohe jõe ääres ja ka suht suur parkla. Mis arvate ideest?
				Postitatud: 05.03.2008 10:27 59
				Postitas Toots
				RaigoS kirjutas:Pakun, et laupäeval kella 13.00 paiku kaubamajaka parkla suht täis, teeks äkki sadamaparklas? kohe jõe ääres ja ka suht suur parkla. Mis arvate ideest?
Eelmine nädalavahetus olid seal ülisuured veelombid,kui me nüüd sama kohta mõtleme.Muidu oleks jah seal hea rahulik.
				Postitatud: 05.03.2008 11:32 08
				Postitas marko88
				Seal on minu arust väga kehv tee ja suured augud asfaldis ning seetõttu ka suured veelombid.
siim .j kirjutas:Aga vb viljar mõtles Kaubamajaka vasakus tiivas olevat parklat, kus Sotka pood ka on
Ma arvan, et ta mõtles ikka endist Sotka parklat, kus ka on varem kogunemisi toimunud. Kaubamajaka parkla on reeglina ikka väga täis ja sinna pole küll mõtet minna.
Rannas enne Kuursaali Mere pst.-l seal, kus naisteranda läheb on normaalne parkla, kuhu kõik autod peaksid ära mahtuma.
				Postitatud: 05.03.2008 11:44 24
				Postitas veekaheksa
				Sadama parklas on jah lahe kõrvaline. Seal kus kraanad olid. Et keegi Vana-Pärnuga segi ei ajaks
