2. leht 2-st
Postitatud: 19.06.2007 20:50 32
Postitas Cemtey
Kus kandis asud?
Postitatud: 19.06.2007 21:06 21
Postitas Dannuuu
Cemtey kirjutas:Kus kandis asud?
"õ"-tähe piirkonnas
saaremaal:P
mis siis
Postitatud: 19.06.2007 21:09 36
Postitas Dannuuu
ja selline asi ka et gaasipedaali all on nn knock sensot.. selle kruttimisest ei või mingeid anomaaliaid tekkida ehk ?
ükspäev sai seda ka niisama keerutatud, et vaadata mida ta teeb ..
Postitatud: 19.06.2007 23:16 04
Postitas woosh
Kuidas selle Upal oleva tegelase juurde saada ja mis ta küsib ka diagnostika kui sellise eest?
Endal häda nimelt selles, et sõites ja kui pöörded on alla 3k siis jõnksutab kui keskmiselt gaasi anda... kohapeal seistes ei ole probleeme. Täna võtsin õhulugeja juhtme ära korraks ja asi läks palju hullemaks. Lamdat pole proovind järelt võtta... aga ise nagu ei tea ka mida veel võiks katsetada.
Postitatud: 20.06.2007 09:11 31
Postitas Dannuuu
woosh kirjutas:Kuidas selle Upal oleva tegelase juurde saada ja mis ta küsib ka diagnostika kui sellise eest?
enam ei saagi vast....
see käib ametikooli alla...
ja tunnid selleks õppeaastaks läbi....
ja võtab ta raha tunnihinde järgi...
50 krooni tund
Postitatud: 20.06.2007 14:02 26
Postitas Dannuuu
nüüd sai siis koonusfilter puhtaks leaotatud,loputatud ja kuivatatud kah.. pisike õlikirme ka pealea ja kruttisin tagasi...
tsipa on asi isegi paranenud... enam ei sure kohe ära kui tööle panen.. pisut aega ikak põõrded tõmblevad...
aga vabakäiguga on ikak nii nagu on... lükakn sisse hoo pealt siis sureb ära.....
aga mitte nii kiirest aeg ajalt, nagu ennem....
proovisõitu tehes oli kõik normaalne nagu ikka.. aga kui hästi õrnalt gaasipedaali vajutada siis on alguses mingi kõrin nagu.. ja tuleb kusagilt vasakult poolt kapoti poolt....
vaadates jahutusvedeliku topsikut siis oli selle korgi ümbrus ka märg...
ei tea kas ajas läbi korgi vahelt või oli see eilsest juurdevalamisest veel seal?!
eile sai siis ääreni valatud...
Postitatud: 20.06.2007 14:07 01
Postitas woosh
Dannuuu kirjutas:
Ääreni? miks? seal ju kriips märgitud kuhuni peab olema
Postitatud: 20.06.2007 14:08 16
Postitas Dannuuu
woosh kirjutas:Dannuuu kirjutas:
no suht ääreni.. ülemise kriipsuni...
keskel on seal cold märgitud ja muid kirju pole....
Postitatud: 20.06.2007 18:18 33
Postitas Cemtey
lambda said korda?
Postitatud: 20.06.2007 18:24 33
Postitas Dannuuu
Cemtey kirjutas:lambda said korda?
sedakorda pole lambdat enam diagnostikas veaks näidanud...
nii, et ju ma siis sain...
lalala...
Postitatud: 24.06.2007 21:46 32
Postitas Dannuuu
ikka maadlen selle asjandusega..
tahaks ennem ikka korda saada kui ostjatele ette sööta....
selline jama nüüd veel, et kui panen tööle siis natuke käib seline lubamise hääl läbi ja siis mingi kragin nagu ja siis jääb vait...
se kragin oleks nagu visataks mingi puupulk geneka vahel mis ta peatuma sunniks vms... tööle pole ma teda saanudki täna kuna auto seisis paar päeva niisama ja ei aku suht kehvapoolne ning sai suht kiiresti tühjaks selle võtmekeeramisega...
halb sõnastus tsipa aga jah...
hetkel panen aku ka laadima, et siis hommikul uuesti jamada... tea kas julgen niimoodi näperdada kui ta ragiseb.. jookseb midagi kokku ka veel...
homme vaatan küünlad ka üle
vb genekas olmadega õhtal?
et kui põõrdeid ei anna siis genekas ei lae ja sellepärast surebki vabakäigul välja kui põõrdeid ei anna ?
vahest, kui pea pole algusest peale võtnudki ja neljarattaline tujutseb ,on ikka selline tunne küll, et minna kondimootori peale üle
abi vaja:P
Postitatud: 02.07.2007 11:48 51
Postitas Dannuuu
ei hakka muid teeemasid läbustama aga pisike küsimus...
kas keegi aitaks leida mulle täpse koodi realoelm kodukalt...
vin lõpp on fd83584...
ja tahaks leida seda asja siis
Postitatud: 02.07.2007 12:13 07
Postitas elm
Postitatud: 02.07.2007 15:05 48
Postitas Dannuuu
seal kolm erinevat nrit sellele.. missugune mulle sobiks kõige rohkem ?
Postitatud: 02.07.2007 15:44 15
Postitas elm
Eeldan, et sul pole ASC+T'ga auto.
Postitatud: 02.07.2007 17:00 59
Postitas Dannuuu
elm kirjutas:Eeldan, et sul pole ASC+T'ga auto.
eeldused eeldusteks aga mis asi see "ASC+T" on ?
gooogeldus ja Automatic Stability Control Plus Traction
mille järgi aru saan on või pole
Postitatud: 02.07.2007 17:13 25
Postitas elm
Seal on/ei ole lüliti.
Postitatud: 10.07.2007 10:38 37
Postitas Dannuuu
hetkel tahaks ropendada hästi palju ...
sai siis tyhikäigu mootor puhastatud mingi ainega ja täna panin siis uue õhutoru kah...
keeran siis süüdet ja see põrsas ei lähe kohe tööle, ragiseb.. no keeran uuesti.. siis läheb, viskab kohe põõrded 2000 peale siis käib jõnksatus tahhometril ja 1500 ja siis sureb ära.. ja nii mitu korda..
nagu kellelgi kuwaldat pole laenata w???
urr...
vb lihtsalt veakoodid mällu jäänd pistikute eemaldamisest?
kuigi ma ei ole neid siis eemaldand kui süüde sees... vot...
selle kuulkraani panin ka gaasisoojenduse torude vahele..
kuna need olid lihtsalt koos omavahel...
Postitatud: 10.07.2007 11:47 04
Postitas elm
Postitatud: 10.07.2007 13:49 12
Postitas Dannuuu
elm kirjutas:Proovi
seda nippi...
ei olnud kasu
ikka sama jama et lööb 2tuhande peale põõrded ja siis sureb välja suht kohe....
ja kui gaasi annan kui surema hakkab siis lööb ka kohe järsult 200 üeale mitte ei lähe sujuvalt nagu vanasti...
Postitatud: 18.07.2007 18:34 55
Postitas Inquisitive
Minu autol ka sarnane probleem. (316i 91-a e36)
Aeg-ajalt hakkab tühikäigul pöördeid madalale laskma nii 300 kanti ja sureb lihtsalt välja kui gaasi juurde ei anna. Kuid peale mõnda aega sõitmist enam ei sure välja ja pöörded OK
Ühel korral ei tahtnud peale välja suremist enam kohe käivituda..
..aga käivitusel mingit raginat küll pole täheldanud. Mul alati käivitus lärmakas olnud. (krigisev)
Õnneks pole see probleem mul igapäevane ja enamuse ajast auto käitub normaalselt.. ..veel!
Kuid siiski kardan, et asi võib kehvemaks minna
re
Postitatud: 19.07.2007 00:04 17
Postitas Dannuuu
nu mul on käivitamise probleem selline et mingit lehesodi on täis starter:D
sealt tuulutustorust on kogunenud sinna põhja ja kätte niisama kergelt ei saa
ma nüüd hetkel arutangi omaette kas võtte reis tallinna truumu juurde või pärnu united motorsisse....
sama kalliks läheks vast..
sõiduga---'
saaremaalt----
truumu juurde etem vast kuna tegemist inimesega mitte firmapoliitikaga:D
aga pärnusse saaks lihtsamalt ja vähem tõmblemist lollaka autoga
Postitatud: 30.07.2007 12:09 53
..mul oli probleemi põhjuseks vana mootoririhm, mis mul eile katki läks. Autoga nüüd ühel pool
Postitatud: 23.08.2007 16:37 43
Postitas Dannuuu
nonii.. täna siis võtsin asja rohkem käsile....
kaks kuud auto seisnud ja lõpuks ikka viskas kopa ette j auto kallale.. laadisin aku kenasti täis ja proovisin tööle panna.. mitte kui midagi..aint undas starter..
mõtlesin ehk paneks bensiini ka siis juurde:D
5liitrit kallasin sisse ja ikak undas . gaasi andes lõpuks läks...
korra ragiseb aga läheb
ise ta ei suutnud põõrdeid hoida... kui õhulugejal pistiku tagant võtsin siis isegi hoiab natuke.. paar sekundit küll aga asi seegi
nüüd lähiajal lähen truumut tüütama
tahaks täitsa korda saada....
Postitatud: 30.08.2007 08:29 43
Postitas truumu
Hetkel siis auto korras
Päris keeruline variant oli
Mitu asja korraga
Kõigepealt oli kiirendusega ära tõmmanud rihmaratta kiilu(loeb asendit sealt), tühikäigu regulaator oli surnud ja aju pistik ei andnud ühendust
Võib autole järgi tulla, nurrub paremini kui enne
Postitatud: 30.08.2007 20:17 21
Postitas Dannuuu
truumu kirjutas:Hetkel siis auto korras
Mitu asja korraga
elukõvad vennad seal ikka koos
suured tänud
