tafkinmeez
aga kuule kuidas sa  kõlaritele ligi pääsesid või ma ei saanud aru kuidas sa seda tegid aga igaljuhul anna mulle teada kuidas sa istme lahti said ja kõlaritele ligi ???
						kuidas paigaldada subwoofrit e39
				tafkinmeez
Kõigepealt tuleb tagumise istme istmiku osa ära võtta, selleks lihtsalt tõmbad teda eespoolt ülesse, kuni ta nagadest välja tuleb. Siis kummagil pool on tagaiste ühe kruvi kinni. Need asuvad all nurgas ja ka ukseläve liistud jooksevad nende samade kruvide alla. Kuuskant peaga, suurust ei mäleta. Kui need kruvid ära siis tuleb seljaosa lihtsalt ülesse tõsta mingi 3cm ja ära ta tulebki.Siis peaks juba need kõlarijuhtmed tglt näha olema, jooksevad nurkades kõlarite poole.drumhead kirjutas:tafkinmeez
