2. leht 2-st
				Re: Margi vahetus
				Postitatud: 20.11.2024 15:40 44
				Postitas Marko S
				jopsik kirjutas: 01.09.2024 11:48 02
2012 esiveoline V70 oleks plaan vahetada 2018 320 xdrive vastu. Esialgu vähemalt.
Mul oli 2014 aasta 320d X-drive ja hetkel 2016 aasta V70 bensukas. Mõlemil omad head ja vead. Aga volvo on tunduvalt vaiksem, kui kolmanda seeria pill.
				Re: Margi vahetus
				Postitatud: 20.11.2024 20:24 41
				Postitas martin333
				F3x 3nda seeria Bemu pole algusest peale sõidumüra osas väga hiilanud, vaikse sõidu nimel tuleb lisamürasummutust põrandale lisada - siis sõida nagu viiesega või veel vaiksemalt.
V70 tuleks selles osas võrrelda pigem F1x 5ndaga.
				Re: Margi vahetus
				Postitatud: 20.11.2024 23:21 51
				Postitas priitv8
				Ei tasu unustada, et 3 seeria on aegade algusest olnud bmw rahvaauto, põhiline rahalehm ja kõige odavamalt ehitatud.
Vahepeal on muidugi juurde tulnud 1 ja 2 seeria, aga arvestades asendit mudelireas, ei saa nad kolmekast kallimalt ehitatud olla.
				Re: Margi vahetus
				Postitatud: 21.11.2024 00:57 29
				Postitas LEDBeam
				Kui E87 suudeti teha täiesti talutava salongimüraga (1. seeria masin) ja seda mitte, siis läks sellega midagi valesti.
Rahalehm oli vanasti seitsmene ja X5. Kui tervet plejaadi (38, 39, 53) võrrelda 46-ga, siis viimane oli tehniliselt ikka väga korralikult tehtud ja rahalehm kohe kindlasti mitte. Parema klassi omad olid head sõita, kuid vastupidavuselt käkid. Sisuliselt autoajakirjade karikatuurid kasutatud masinate rubriigis.
Müra tuleb ka madala profiiliga rehvidest. Kes ikka panevad alla niidirullid, see peab sellega arvestama. Müra ja vibra tulevad salongi ka mööda roolisammast.
				Re: Margi vahetus
				Postitatud: 22.11.2024 07:58 37
				Postitas priitv8
				Pidasin silmas toodanguarve. See allikas väidab nt, et 2006 oli pea iga teine toodetud bmw 3er:
				Re: Margi vahetus
				Postitatud: 22.11.2024 11:03 29
				Postitas LEDBeam
				2006 polnud enam 46-e liinil, pigem võiks olla selline info aasta 2000 kohta. Kuid üldises plaanis ma suga ei vaidle, nüüd sai ka selguse su "rahalehma" osas.
				Re: Margi vahetus
				Postitatud: 09.01.2025 12:59 25
				Postitas joos94
				Ise läksin Bmw 2018a G30 Volvo V60 2021 peale ja kahetsen tegu. Proovida tasus, aga pole päris see.
				Re: Margi vahetus
				Postitatud: 09.01.2025 15:07 28
				Postitas Oliver.L
				Ma kunagi läksin ka S212 MB pealt 3. seeriale.
				Re: Margi vahetus
				Postitatud: 09.01.2025 19:09 01
				Postitas tymm
				vaatasin ühte musta värvi 2021a V60-t ja see paistab väljast nagu mingi 99a Ford ja seest 2005 aasta facelift Pesoo
				Re: Margi vahetus
				Postitatud: 09.01.2025 22:41 28
				Postitas oja86
				Oliver.L kirjutas: 09.01.2025 15:07 28
Oi jummel
Läksin g11 pealt g31. Algul oli tunne nagu oleks prügimäele sattunud. Nüüd juba harjunud
				Re: Margi vahetus
				Postitatud: 10.01.2025 14:28 59
				Postitas RazzKalbass
				Volvo pole mingi premium automark. Las need hali päised vuntsid ütlevad mis tahavad. Volvo on sama mis Ford ja Opel (klassilt)
Mingihetk minuarust oligi Volvo pm Ford. Vähemalt elektroonika neil enamus Fordilt.
Ainuke mis enamvähem tundub on uus XC90 aga ei aitäh
				Re: Margi vahetus
				Postitatud: 10.01.2025 18:18 37
				Postitas Oliver.L
				Kui uus see XC90ndeki enam on. Nüüd panid uue iluvõre ja pidu läheb edasi. Eelmine gen oli 14a vms.
				Re: Margi vahetus
				Postitatud: 11.01.2025 10:22 53
				Postitas MairoG
				Volvo, ford  ja mazda  kasutavad täpselt sama osi ka veermikus... mootorid ka neil erinevatel markitel kirjadega FoMoCo ...
				Re: Margi vahetus
				Postitatud: 11.01.2025 16:20 15
				Postitas aronz12
				Volvo oli fordiga kuidagi pundis aga need nö uued juba hiinast ja pole enam fordiga koos.
				Re: Margi vahetus
				Postitatud: 11.01.2025 22:42 26
				Postitas stosoorok
				ZDP kirjutas: 23.09.2024 13:55 24
Kert11 kirjutas: 19.09.2024 16:37 51
Kui rääkida kasutatud autodest mida esindus enam ei müü, kus üldse proovisõitu teha saab? Või mis valikud “proovisõitudega” sel juhul oleksid
Ma olen üritanud huvipakkuvaid autosid autorendist leida ja teha ikka selline 500+ km tiir. Platsilt välja, ring ümber kvartali-stiilis ei anna ikka õiget istmikutunnetust välja eriti, kui eelnev kogemus margi või mudeliga puudub.
Vanemaid mudeleid saab nö eraisikult rentida läbi vastavate platvormide. VIN koodi järgi vaatad, millise seadega auto tehasest tuli ja selle järgi saad ise otsustada, kuidas oli. Kas M pakett ja sportsisu või plank või midagi muud…
See on väga hea ja õige soovitus. Esinduse pakutav 1-2h ei anna erilist aimu, mis autoga on tegu, rääkimata siis veel lühemast ajast. Aga enamus inimesi ei huvita auto omadused, peamine, et saaks punktist A punkti B.
				Re: Margi vahetus
				Postitatud: 11.02.2025 18:55 02
				Postitas Reimers
				Kui siin juba lahmimiseks läks siis ütleks sekka et G31 bemm oli ka päris mürarikas. Isal oli 5a Volvo V90CC ja ütleme et kestis kenasti. Mulle see Volvo sõita ei meeldinud (aeglane ja suur) ja kuidagi penskarite auto see volvo pigem
  Samas mu isa ongi penskar ja talle meeldis väga see Volvo
				Re: Margi vahetus
				Postitatud: 11.02.2025 20:32 33
				Postitas 80NER
				Volvo pole ammu enam Volvo.
				Re: Margi vahetus
				Postitatud: 19.02.2025 22:22 37
				Postitas kickdown
				80NER kirjutas: 11.02.2025 20:32 33
Mis ta on siis? Skoda?
				Re: Margi vahetus
				Postitatud: 20.02.2025 10:33 06
				Postitas 80NER
				Re: Margi vahetus
				Postitatud: 20.02.2025 10:47 58
				Volvo omanik peaks olema Geely Group Hiinas.
Ma ei tea kas mõndasid mudeleid toodetakse veel Rootsis (ilmselt jah) aga käsud annab ikkagi Hiina ilmselt
				Re: Margi vahetus
				Postitatud: 24.08.2025 09:59 44
				Postitas Kert11
				Mersu hakkab kasutama bmw mootoreid:
Eesti keeles:
MERCEDES-BENZ soovib kasutada BMW mootoreid
Mercedes-Benz on lähedal kokkuleppele BMW-ga, et hakata alates 2027. aastast kasutama BMW neljasilindrilisi bensiinimootoreid.
Leping hõlmaks tõenäoliselt BMW 2,0-liitrist turbomootoriga B48 mootorit, mis on juba ennast tõestanud ja mida saab kohandada pistikhübriidautodele ja sõiduulatust suurendavatele süsteemidele.
Mercedes pöördub BMW poole, kuna nende enda uus Hiinas toodetud M252 mootor ei sobi nendeks rollideks ja seisab silmitsi ka USA tariifidega.
BMW mootoreid eeldatavasti kasutavad autod on CLA, GLA, GLB, C-klass, E-klass, GLC ja peatselt ilmuv kompaktne maastikuauto „Little G“.
Tootmine toimuks BMW Steyri tehases Austrias, hiljem on võimalik avada tehas USA-s, et vältida imporditariife.
Mercedese jaoks vähendaks partnerlus teadus- ja arendustegevuse kulusid, aitaks täita Euro 7 heitkoguste reegleid ja laiendaks hübriidsõidukite valikut. BMW jaoks tähendab see suuremaid tootmismahtusid, lisatulu ja konkurendile mootorite tarnimise prestiiži.
Läbirääkimised on väidetavalt edasijõudnud etapis ja ametlik teadaanne on oodata 2025. aasta lõpuks.
Fännide arvamused on jagunenud, mõned peavad seda targaks ärikäiguks, teised aga Mercedese jaoks piinlikuks.
				Re: Margi vahetus
				Postitatud: 24.08.2025 12:02 22
				Postitas Mrlobba
				mercedes on ammu häbiväärne rimakas oma renoo mootoritega.
