2. leht 2-st
				Re: BMW F10 2015a adaptiivsed tuled ei tööta, errorit ei ole
				Postitatud: 04.11.2024 12:56 13
				Postitas LEDBeam
				Akuklemm maha ja tagasi oli teinud imet.
				Postitatud: 04.11.2024 14:35 31
				Postitas tymm
				kui kaua juhe maas oli kui sellega korda sai?
				Postitatud: 04.11.2024 16:48 50
				Postitas rait183
				Ca 30-40s oli miinuskemm lahti
				Postitatud: 04.11.2024 16:53 33
				Postitas tymm
				ok, aga sellel on põhiviga veel selles, et menüüdes on ikka mingi eriti vastupidine valik, et kui tahad pro tulesid sisse lülitada, siis pead linnukese eest võtma, kuigi tekst väidab seal ise midagi muud jne... (mingi parempoolse liikluse valik ja linnuke siis ise tuleb ja läheb ka veel suvalisel ajal)
				Postitatud: 04.11.2024 17:31 24
				Postitas LEDBeam
				Ei tea, millest sa siin jutustad, kuid ainuke valik on tuledelüliti "A" peal või mitte. "A" asendis peavad kõik kellad- viled toimima. Inglaste liikuse jaoks vist on IDrives ka mingi linnuke- kui seda mõtlesid, tulnuks nii öeldagi.
				Postitatud: 04.11.2024 18:28 02
				Postitas tymm
				nu järgmine kord on siis võimalus minna autu juurde ja endale pidevalt korrutada "peab toimima, peab toimima, peab toimima" jne (eriti just siis kui ei toimi)
