BMWdega ringrajale sõitma
Re: BMWdega ringrajale sõitma (26.07. auto24ring)
Me stardime Raksiga 15:30.
- Aulis
- Peamine sõiduk: Bmw E30
Deal. Olen ka pundis.
You can't buy happiness, but you can drive a BMW, and that's a kind of the same thing.
Bayerische Motoren Werke
Kahjuks pean üritusel osalemistest tehnilisel põhjusel loobuma. Õhtuste koduste toimetuste käigus vigastasin kooralikult ühte kätt ja seega lihtsalt ei kannata kuidagi sellisel üritusel autoga sõita
Loodetavatsi mõnel teisel korral läheb paremini.
E63 ja F25
Varuosadeks E24 628 ja E23
Liigume Ragnariga varem. Kohtume rajal, reportaaž Pärnust räägib väga ilusast ilmast.
Seekord jõudsime juba Kernuni, järgmisel aastal vast veab Audruni välja.
'93 318is | '06 C180K | '95 316i | '15 Golf GTI | '17 Golf R | '18 A4
- toivoku
- Peamine sõiduk: 524td
jõudsime ka madise ja birxiga lõpuks tallinna. väga šeff päev oli järjekordselt
- toivoku
Oli küll jah, tagasitulles mööda pärnu mtnd töristasin tervetee mingi 93gaRagnarV kirjutas:jõudsime ka madise ja birxiga lõpuks tallinna. väga šeff päev oli järjekordselt
unis
Üliäge oli
peaks kindlasti tihedamini neid üritusi korraldama. Mis aega vanad rinkahundid sõitsid siis? Ise esimest korda ja parimaks jäi 1.37.4. Lõpuks enam sidur ei lahutanud ja jäi sõit katki.
Õnneks jahtudes hakkas kuidagimoodi toimima ja sai koju ära. Ei tea mis seal laiali nüüd
sai küll kangem ja korralik asi alla.
- toivoku
piduri/siduri vedelik läks kuumaks. Vaheta see mingi hea asja vastu, blue ate või trw grand prix vastu väljaunis kirjutas:Üliäge olipeaks kindlasti tihedamini neid üritusi korraldama. Mis aega vanad rinkahundid sõitsid siis? Ise esimest korda ja parimaks jäi 1.37.4. Lõpuks enam sidur ei lahutanud ja jäi sõit katki.
Kevadel esimest korda auto24ring rajal Opentrack ürituse raames jäi parimaks ajaks 1:35.8. Autoks E30 125 kW.
- Henri.
- Klubiliige - admin
- Peamine sõiduk: 328 kuut
Ma sõitsin eelmise aasta augustis sarnase ilmaga 1:38,82 enda aut.kastiga kuudiga. Aulis oli tookord M3-ga esimest korda rajal ja sõitis kõverate ketastega 1:37.unis kirjutas:Mis aega vanad rinkahundid sõitsid siis? Ise esimest korda ja parimaks jäi 1.37.4.
Tundub, et E36 M3 esmakordselt Audrus sõidabki sinna 1:37 sisse ära
Kas Aulis seekord ka käis? Eelmine aasta pärast üritust kirjutas, et "pool päeva veel harjutada, siis ilma kövera kettata peaks söitma alla 1:33 ära küll". Kuidas läks?
- Aulis
Seekord läks üsna kehvasti, kuna pärnu poole sõites juba auto streikis ja ei saanudki aega sõita. Arvan et 1.33 suudaks Stig sõita
veidi ikka üle pingutatud. 1.35 kannatab vast sliki ja hea ilmaga max.
unis
Kui see on stock 325i, siis peaks 1,33-1,34 m3 saama küll. Käigud ei lülitunud mul enne ka korralikult. Reissing vedelik sees ja pidurid super.nael kirjutas:Kevadel esimest korda auto24ring rajal Opentrack ürituse raames jäi parimaks ajaks 1:35.8. Autoks E30 125 kW.
- Aulis
Mis e92 M3 aeg oli oskab keegi ütelda?
Minul torukolle, progeaju (õhulugeja ei sega) ja tänavaslikk Toyo R888R.unis kirjutas:Kui see on stock 325i, siis peaks 1,33-1,34 m3 saama küll. Käigud ei lülitunud mul enne ka korralikult. Reissing vedelik sees ja pidurid super.nael kirjutas:Kevadel esimest korda auto24ring rajal Opentrack ürituse raames jäi parimaks ajaks 1:35.8. Autoks E30 125 kW.
Sama aega, mis mina sõitis E36 M3 tänavaslikiga ja samuti esimest korda ning ilma kogemuseta.
Ringiaegu hea vaadata, et mis võiks sõita siit: http://opentrack.ee/top50.php" onclick="window.open(this.href);return false;
Suur tänu kõige pealt ilmataadile, sest ilmaennustus oli suhteliselt kohutav.
Ringrajal oli suurepärane suveilm, mis testis hästi autode vastupidavust. Üritus möödus vahejuhtumiteta ning kõik said omal jalal koju.
Siiani olen kuulnud ainult positiivset tagasisidet, sellest on ainult hea meel.
Üldiselt käime väiksemas seltskonnas tihedamini sõitmas, seega kellel on suurem huvi üheskoos käia, siis võib märku anda. Samuti võib siin teemas edaspidi märku anda, kui keegi plaanib kuskile rajale sõitma minna ning otsib seltsilisi. Üritan ise ka foorumis märku anda, kui mõni sõit plaanis on (küll aga ei ole tavaliselt etteteatamise aeg rohkem kui paar päeva).
Kokkuvõttes aitäh kõigile osalejatele ning üritaks äkki sellel aastal korra veel Pärnus käia. Ja järgmisel aastal lähme Bikerniekule.
unis
Mina olen käpp igaljuhul.
(Enne tuleb sidurianomaalia korda saada)
Aulis kirjutas:Mis e92 M3 aeg oli oskab keegi ütelda?
Parimaks jäi 1:39 aga ilmselgelt kogenematuse taga. Stardisirgel ja tagumisel sirgel ei julgenud põhjagaasiga pikalt lasta. Muidu oli fun. Tunniks ostsin pileti ja viimasel ringil kui aeg täis avastasin ka et kütus täiesti otsas
unis
Pidurimeistri kõige kangemad katted eraldasid tükkeunis kirjutas:Mina olen käpp igaljuhul.(Enne tuleb sidurianomaalia korda saada)
- jargo
- Peamine sõiduk: bmw 330ci
Kui siin juba jutuks tuli:unis kirjutas:Pidurimeistri kõige kangemad katted eraldasid tükkeunis kirjutas:Mina olen käpp igaljuhul.(Enne tuleb sidurianomaalia korda saada)
homsest rajal tagasi
ketas selline!
Ja auto siin!
Plaan täna jälle sõitma minna. Õhtupoole peaks ilm olema sademeteta.
ma pole uusi klotse veel ost kahjuks ja madis kaugel ära. Kes siin westlakega sõidavad, kuidas teil rehvikulumine rajal on, mõnipilt ei teeks ka paha
unis
Mul kulus see westlake ka niisama linnas suht kiirelt ja rajal silmnähtavalt, koos kulumisega hakkasid ka undama all. Rohkem vist seda rehvi ei osta.RagnarV kirjutas:ma pole uusi klotse veel ost kahjuks ja madis kaugel ära. Kes siin westlakega sõidavad, kuidas teil rehvikulumine rajal on, mõnipilt ei teeks ka paha
Viimati muutis unis, 09.08.2016 17:31 39, muudetud 1 kord kokku.
- jargo
Palju sellised rajarehvid üldse maksavad?
17 tollised!
17 tollised!
unis
17 on 2 varianti,kas 225/45 või 245/40 ja hinnaks 66€/tk.jargo kirjutas:Palju sellised rajarehvid üldse maksavad?
17 tollised!
aga kulumine on ühtlane ? mul välisääred ja natuke keskelt otsas, sisemised ääred nagu uued, jutt esirehvidest. Tagumised ilusad, ilmselt vähese jõu viga
unis
Mul tundub et suht ühtlaselt,vb gramm keskelt rohkem,kuigi camberit rohkem kui originaalis.RagnarV kirjutas:aga kulumine on ühtlane ? mul välisääred ja natuke keskelt otsas, sisemised ääred nagu uued, jutt esirehvidest. Tagumised ilusad, ilmselt vähese jõu viga
mul samuti rohkem camberit, kui õieti mäletan siis üle 2,5 kraadi. Proovisin rõhkudega ka mängida, aga ikka sõi keskelt eriti hea isuga. Kuid driftis jälle pidid federalist paremini kestma, siis rinka kohta kahjuks sama ei saa öelda.
unis
Väga huvitav,et põletades ei kulu.
Mul jah mingi 2k-3k km sõitnud ja 1-2mm kulumispiirini. Ei ole isegi külgsi last ega põletanud neid niisama. Ja see rinkaõhtu võttis korraliku ampsu ikka.
Millega camberit kasvatasid? Seibidega?
