2. leht 2-st
Re: E36 2.5 m50b25 non vanos, soojast peast jõudu pole
Postitatud: 12.06.2015 17:39 36
Postitas 50atmracing
Nii täna võtsin süütepoolid maha avastasin 3 mõrades vahetasin välja ja mõõtsin poolide takistusi 1.4 sain.
Enam ei löö sisselaskesse.
Krt soojalt ikka minekut pole.
Postitatud: 12.06.2015 19:45 59
http://www.mapecu.co.nz/forum/archive/i ... -1872.html" onclick="window.open(this.href);return false; välismaa foorum kuid tehnilist keelt liiga palju nimelt seal ühel sama probleem 403 aju ja käib vaese seguga ei saa midagi muuta. Ei saagi täpselt aru mis seal jahuvad, et lõika ühte juhet ja teist :D
Postitatud: 13.06.2015 10:32 28
diagnostis sai uuesti käidud seekord säreveres Ain Luik vaatas üle endiselt lambda ok kõik näidud ok. Kui mootor töösoe täiesti siis ütles, et aju läheks nagu limp moodi ja kütuse koguse keerab maha, miskit muuta ei saa ja õhukulu lugeja tuline kuigi seda kontrollides vastas et "töötab" .
Soovitas uut aju proovida.
Täna plaan Tallinna poole liikuda ehk leiab kellegilt prooviks.
Postitatud: 13.06.2015 15:10 31
Sain kiirenduse sujuvaks pole miskit nõkse asju.
Kasutaja skit-ilt tuli ecu millega asi paranes.
