2. leht 2-st
Postitatud: 07.02.2008 08:16 32
Postitas rynno300
Ket, asi ongi selles, et mul õõtshoob kõver ja uus koos uute sarniiridega olemas. Ühesõnaga töödelda võin seda niipalju, kui tahan, aga ei saa pihta, miks üks ära ei tule. Äkki mingi viide sellele rakisele, et kust osta?
Postitatud: 07.02.2008 20:40 51
Postitas rt23
mingist tööriista poest küsida, nemad oskavad ikka seda näidata.
Postitatud: 07.02.2008 21:10 56
Postitas rynno300
Sellega jonksus nüüd, kõvasti kuvaldat ja lahti ta tuligi.
Postitatud: 16.06.2008 12:37 30
Postitas Vahho
Sain ka nädalalõpus roolivardad ja mõlemad õõtsad koos sarniiride ja puksidega vahetatud. Roolivardaga ei olnud muud jama peale selle et lugeda reguleerimise vindi keermed ära. Seda selleks, et ilusti silla reguleerimiseni lähimasse töökotta jõuda.
Õõtsadega oli teine lugu. Tellisin Janekult õõtsad koos mõlemate šarniiridega. Neid eraldi vahetada mu meelest suht , sest hinna vahe teeb sama välja, mis lasta šarniirid sisse pressida töökojas. Õõtsa puksiga oli jamamist, aga ilma pressita seda kinnituse sisse ja õõtsa otsa ei pressi mitte mingi valemiga.
Siinkohal TO lehepoiss: Tahaks näha kuidas sa ilma õõtsa alt võtmata saad sealt kätte vana puksi ja surud uue sisse tagasi.
Kuna vahetasin õõtsa ka siis vana puksiga jamamist ei olnud. Kätte oli vaja saada ainult kinnitus, mis kinnitub rattakoobasse. Selleks saagisin kummid läbi ja siis rauasaega ettevaatlikult soones sisse vanale puksile ja natuke meisliga toksida ja kukkus ise välja.
Esimese poolega oli raskusi kuna vaja tööriistad leida ja leiutada aga teise poole vahetus oli umbes 1 tund.
Postitatud: 17.06.2008 01:06 08
Postitas visitor
Endalgi kõik 4 esimest sarniiri ja õõtsa puksid vahetatud koduste vahenditega. Sisemised sarniirid olid iseenesest veel korralikud aga kuna ilma neid lahti võtmata välimisi sisse pressida polnud võimalik pidin need lahti keerama ja selle käigus kadus nendelt keere nagu imeväel (arvatavasti olid eelmisel remondimehel viimase piirini pingutatud ja keere deformeerunud). Seega pidin ka sisemised vahetama. Aga nende sisse pressimisega peab olema ettevaatlik. Ma murdsin näiteks endal ühed kruustangid juppideks. Pressiga saab töö kindlasti kiiremini ja paremini tehtud. Pärast mõtlesin et oleks võinud natukese raua ja kevitusaparaadiga kiirelt teha hüdraulilise tungraua baasil väikse pressi, mis oleks tööd kindlasti kõvasti lihtsustanud.
Postitatud: 22.07.2008 23:42 50
Postitas argo81
kodus sa ei saagi vahetada ikka pressi on vaja ,õõts tuleb alt ära võtta ja minna sinnna sellega kus on olemas press.
Postitatud: 23.07.2008 03:33 07
Postitas visitor
miski pole võimatu, lihtsalt mõni asi nõuab natuke rohkem vaeva
Postitatud: 23.07.2008 10:32 37
Postitas Kalev
Kas teate et sarniir pannakse sisse kindlas asendis, mitte nagu kätte juhtub?
Postitatud: 23.07.2008 10:48 31
Postitas Inz999
isegi vanade sharniiride välja tagumine on paras n*ss, rääkimata uue sisse pressimisest.
Töökojas läks mul esimeste 4(sisemiste+välimiste) sharniiride vahetus maksma 500.- ja tulemus on kindlasti parem, kui oleksin õpetuste järgi tegema hakanud.
Soovitan: seda tööd minge tegema töökotta.
Postitatud: 23.07.2008 10:55 48
Postitas raul123
Vahho kirjutas:
Uus läheb seebiveega väga lihtsalt, natuke musklit kah ja ongi paigas. Ma ise jändasin kah ühega niisama ja päris võimatu tundus.
Postitatud: 29.07.2008 21:35 53
Postitas Erki_E
Õõtsapuks läheb rahulikult õõtsa otsa kui teed mõlemad rohelise seebiga kokku. Õõtsa pole vaja küljest ära võtta, lihtsalt puksi juurest 2 polti lahti, rohkem pole vaja.
