2. leht 2-st
Postitatud: 13.04.2006 15:50 12
Postitas Jarlo
Maantel on mul IS-ga kulu 8l kindlasti väiksem, pigem seal 7 peal, kui ühtlaselt 100 või 110 sõita. Aga kui tõmblema hakkad, siis kohe kulu ka tõuseb. Auto muidugi veelreb parajate rullide peal ka .... 225 ja 235...
Postitatud: 13.04.2006 21:25 30
Postitas DJT
Ma isiklikult arven, et see kütusekulu võrdlemine on tõepoolest väga subjektiivne asi! Mõni mees ju kiidaks ennast ja enda autot taevani, teine on realistlikum. Minul nüüd foorumit lugedes ja enda auto kütusekulu vaadates enam muret ei ole, kui saan 318IS iga 10 L keskmiselt hakkama on päris rõõmustav. Väga ökonoomne see masin ei ole (eriti kui minna annad, siis kohe näed kuidas seier kukub), aga midagi hullu ka ei ole.
Postitatud: 13.04.2006 23:05 17
Postitas Silwer
Väga suur vahe on ka selles kes, kus ja mis ajal sõidab. Kui järvevana teel ja lasnamäe kanalis liiklemist lugeda linnasõiduks siis mööda neid teid sobival ajal sõites jõuab poole tunniga 25km maha kimada ning loomulikult tuleb kütusekulu väike.
Samas teine võib olla liikleb sellisel ajal ja sellises kohas kus on kogu aeg ummikud ja saab poole tunniga sõidetud vaid 3 km siis võib see kütusekulu ka 15 liitrit sajale olla...
Postitatud: 17.04.2006 09:44 57
Postitas Jarlo
Silwer kirjutas:Väga suur vahe on ka selles kes, kus ja mis ajal sõidab. Kui järvevana teel ja lasnamäe kanalis liiklemist lugeda linnasõiduks siis mööda neid teid sobival ajal sõites jõuab poole tunniga 25km maha kimada ning loomulikult tuleb kütusekulu väike.
Olen Silweriga täiesti päri...
Viimased ametlikud andmed ka maantesõidust sellel nädalavahetusel... 9/10 teekonnast maanteel ja 1/10 praktiliselt seisva liiklusega tallinnas, auto oli päris koormatud (3 inimest+pagasiruum silmini täis), kiirus oli ca 100 ringis ning keskmiseks kuluks tuli 8,3 l /100 km kohta. Artvutus tehtud reaalselt tankimise ja vahemaa arvutuse põhjal.
Postitatud: 20.04.2006 13:22 29
Postitas beto00
ja ma arvan ka et iga mees kiidab ikka oma autot aga nii ta on et oma 318is ga olen ka saanud maanteel kuskil 7-8L 100km ja linnas ikka 10-12 sest kui vähe tahad vajutada siis ikka seier hakkab kiirelt kukkuma.
nii et 15L 100km on normaalne linnas kui ikka vajutad ka väheke
Postitatud: 20.04.2006 17:52 55
Postitas birgit123
mul sõbra e36 318is'93
linnas 10-12 ( kuidas vajutada)
maanteel 6.5-9 ( kuidas vajutada)
Postitatud: 29.04.2006 11:41 50
Postitas sombreero
ma ükspäev proovisin öko sõitu oma 1.8 ti ga ja sain maatepeal 5,1 l sajale
aga kui niimodi normaalselt sõita siis ega üle 8 ei tule kuidagi
Postitatud: 03.05.2006 00:36 27
Postitas djarx
hm mul 325 td võtab keskmiselt umbes 7l/100km a palju ainult linnas või maantel võtab pole jõudnud jälgida...
Postitatud: 03.05.2006 19:08 11
Postitas toom
Seoses suverehvide allapanekuga tõusis minu auto keskmine kütusekulu ca 1 liiter.
Postitatud: 04.05.2006 06:59 00
Postitas truumu
toom kirjutas:Seoses suverehvide allapanekuga tõusis minu auto keskmine kütusekulu ca 1 liiter.
Rehvi laius ja ET veljel raudselt vale
Postitatud: 04.05.2006 08:19 30
Postitas toom
Vale ta nüüd küll ei ole. Aga erinev võrreldes talverehvidega nimelt siis 185/65 r 15 ET47 vs 205/55 r16 ET 35 . Rehvid mõlemad Nokiani toodang ja uued(naastud muidugi ca 8000 sõitnud, aga seda enamuses mitte asfaldil).
Postitatud: 04.05.2006 09:07 31
Postitas Riddick
Nädalavahetusel sain 200 km peale vabalt 16L hakkama, kusjuures oli veel natuke linnasõitu ka hulgas. Kui üle ei pinguta tallamisega on pärast rahakotti vaadates rõõm ikka palju suurem
. Endal siis autoks 325i.
Postitatud: 04.05.2006 11:07 28
Postitas Tanel001
toom kirjutas:
205/55/16 ei ole originaalmõõt, suverehvidel on originaalmõõdud
205/60/15
225/55/15
Postitatud: 04.05.2006 14:37 51
Postitas toom
Uuematel e36-l on ka 16" originaal
Postitatud: 27.10.2007 01:56 34
Postitas Erki_E
E36 Coupe 318is '92 M42 mootoriga.
Olen arvutanud reaalse tankimise ja vahemaa läbimise järgi. 6000 km keskmine on 8,3 liitrit 100 km peale. Ca 80% sõidan maanteel kiirusega 90 kuni 100 km/h. Veljed 15", rehvid 205mm laiad. Rehvi rõhud on korras ja peale mootori käima panemist ootan ca 30 sekundit, siis hakkan sõitma. Sõidan lühikesi otsi kuni 30km igapäev, ca 20% sõitudest on vee seier sinise peal. Kiirendan ca 60% gaasiga ja pöörded kuni 4k, siis järgmine käik. Peale viimast tankimist sõitsin 588 km rahulikult ja täna lasin uuesti paagi täis, sisse läks 47 liitrit, see teeb keskmiseks 8,0 l/100km peale.
Ökorelv
Ja see mikromootor on päris tubli oma töömahu kohta.
Postitatud: 27.10.2007 10:08 24
Postitas sander k
Autoks e36 320
Tartu linna ja maantee pooleks saan ma keskmiseks kompuutri järgi 9,5.
Sõidustiil on suhteliselt rahulik kuid jalgu ka ei jää.
Rehvideks on 205/55/r16.
Kütteks on Statoili 95.
Ja uus lambda sai ka pandud, muidu oli keskmine 15.
Mina olen väga rahul sellega.
Postitatud: 28.10.2007 10:51 15
Postitas Ron23
Minul on is kütte kulu keskmiselt mitte üle 8l.Sõidan linnas ja maanteel enamvähem võrdselt. Minu naise öko rekord on 5,7l Tartu-Paldiski-Tartu otsa peale ja seda korduvalt. Isegi kui talda anda maanteel siis üle 9l pole mina küttekulu saanud. Ja talla andmist ma mõtlen et 1h10 min Tln lennujaam-Tartu EPA torn. Või on minu oma miski eriline eko mudel?
Postitatud: 28.10.2007 18:03 54
Postitas Tauri
truumu kirjutas:toom kirjutas:Seoses suverehvide allapanekuga tõusis minu auto keskmine kütusekulu ca 1 liiter.
siin mainiks ära, et ka 318i kütusekulu tõusis suverehvidega. Nimelt talvel 185 / R15 vs suvel 235 /R 17
Täpselt ei oska öelda palju keskmine tõusis kuid ökonomaiseri järgi maantee 6,5 muutus ca 8-le
kohe kohe saab taas kütusekulu vähendada
Postitatud: 28.10.2007 19:59 22
Postitas Andres86
minul E36 320 imeb maanteel 7l ringis sajale ja olen sellega VÄGA rahul, kuna sõidustiil on selline, et minust eriti möödaminejaid ei ole, samas ei ületa ka kiirust nii jubedalt, keskmine 105-110km/h... eelmise (E34 535)auto januga ei saa võrreldagi
Linnas mingi 13-14, kuna kiirendades lasen ikka mootoril kõik välja öelda, seega mingi viie-kuue tuhandeni
