17" suveks
hollow
Peamine sõiduk: 520d xDrive
Postitus Postitas hollow »
vot vot... M3'ele ei lähe lihtsalt väiksem velg allagi tänu pidurite suurusele... aga tava e36'el on siiski minu nimetatud rehvimõõdud tehasepoolt ette nähtud
Ilves
Postitus Postitas Ilves »
hollow kirjutas:vot vot... M3'ele ei lähe lihtsalt väiksem velg allagi tänu pidurite suurusele... aga tava e36'el on siiski minu nimetatud rehvimõõdud tehasepoolt ette nähtud
Inimene siin vist otsis ju 17" rattaid? E36-l on vähemalt selles mõttes lihtne, et M3 ja ridamudeli ratta diameeter on sama, erinevalt E46-st.
hollow
tavalisel sedaan kerega e36'el võib 225 rehviga velg mitte alla mahtuda.. tagaratta koobas on liiga kitsas
100% kindlalt julgen seda siis bäita kui endale tagumised 225/55/R15 alla lykkan
Kristjan_K
hollow kirjutas:tavalisel sedaan kerega e36'el võib 225 rehviga velg mitte alla mahtuda.. tagaratta koobas on liiga kitsas
Mahub küll, kannatab isegi nii sõita, et tagaistmel rahvast on.
hollow
nu mul praegu 185/65 rehv all...ja rehvi ja kooma serva vahe on ~1,5cm
225 rehv on 4cm laiem... st. et 2cm väljapoole ja 2cm sissepoole ma loodan, et asja muudab paremaks ET 42 plekkvelg asendada ET 47'ga siis nagu oleks vajalis 2cm olemas väljapoolt
maarekl
Postitus Postitas maarekl »
17 225/45 sobib ilusti alla, alguses on vähe imelik sõita...auto läheb sinna, kuhu keerad, rool ise nii lihtsalt tagasi enam ei tõmba...välimusele annab suur velg ja lai rehv palju juurde...kui oled tossutaja mees, siis ratta võtab ka lihtsamalt ringi!
Hendrik
Postitus Postitas Hendrik »
KanQ kirjutas:aga oskab keegi öelda, kas e36 16" veljele sobib 215/60 ? et huvitab just kas rehv vastu ei või käima hakata, või peaks panema hoopis 215/55 või isegi 215/50
Kuna peres jäi üle jooks uusi rehve, siis mind huvitab, et kas 205/60 R16 rehv sobib E36 alla või hakkab kuskilt pigistama?
truumu
Postitus Postitas truumu »
maarekl kirjutas:kui oled tossutaja mees, siis ratta võtab ka lihtsamalt ringi!
Pigem vastupidi
Mida laiem rehv, seda suurem kokkupuute pind ju
Ja seda raskem paput ringi saada
Kris325
Postitus Postitas Kris325 »
Küsimus, kas E36-le lähevad E38 17``veljed?
elm
Postitus Postitas elm »
Offset teine.
Fred
Peamine sõiduk: F34
Postitus Postitas Fred »
Kris325
E38 17``
Ma seda arvasin ka, et offset erinev. Mul tuttav pakus just ilusaid E38 17`` velgi (mingid suve rehvid ka peal), kui kedagi huvitab võin pildid ka organiseerida. (Hind oli vist 5000.- kanti tel. 53326280)
Reino26
Postitus Postitas Reino26 »
Ma olen sõitnud suve e34 17'' velgedega(ees8'' ja taga9'') ja hoogsamal sõidul, kui oli juba 3 inimest või rohkem autos, käisid aeg-ajalt kõik 4 ratast vastu koobast. Kuna 34 ja 38 offset sama siis arvan et ka kitsama veljega hakkab vastu käima.
maarekl
truumu kirjutas:
Pigem vastupidi
minu arust peaks see ka nii olema, aga R15 205/65 ei võtnud ratast nii hästi ringi kui nüüd R17 225/45...äkki siis kõrguses häda?
Indrek_M
Postitus Postitas Indrek_M »
maarekl kirjutas: aga R15 205/65 ei võtnud ratast nii hästi ringi kui nüüd R17 225/45...äkki siis kõrguses häda?
Rehvi tootjas häda? ;)
Rehvil ja rehvil on suur vahe. Tootja roll on pidamisel suurem kui laiuse roll. Minu E34 all Gislaved NF3 205/65/15 naastrehv pidas asfaldil palju paremini kui näiteks mingi Lassa Impetus 225/50/16. Viimane oli pidamise poolest täiesti mõttetu rehv. Aga ilus - madal ja lai :)
Indrek
Wille
Postitus Postitas Wille »
Ei hakanud uut teemat tegema aga küsimus oleks siis selline, et kas 215/45/17 rehv ujub rööbastes oluliselt vähem kui 225/45/17. Autoks siis e36. Sai enda autole alla pandud, ette 225/45/17 ja rööbastes sõites ikka peab suht kõvasti rooli taga võimlema, kas probleemile oleks lahendus 215/45/17 rehvide kasutamine? Kahjuks enam kitsamat rehvi veljele peale ei venita
KristjanS
Postitus Postitas KristjanS »
Enda kogemustest siis...
Panin ka 235/45/17 taha + 30mm madaldust eelnevalt. Velje ET35 ja autoks E36 sedaan.
Taha istmele võtta enam kedagi võimalik ei ole. Tühja autoga ei mahu sõrm koopa ega rehvi vahele. Testisin taga 2 inimest ja koobas istuski puhtalt rehvi peal, sõita polnud mõtet testidagi.
erik
Peamine sõiduk: 530D E60
Postitus Postitas erik »
Sai siis ka soetatud 17 tuuma valuvelg, eks annan teada kuidas istuma hakkab.
Tegin endal ukse posti peal olevast kleebisest pildi, kus on näha mida alla võib panna, või soovitatakse. Tegemist sedaaniga.
hanno
Peamine sõiduk: BMW 520d
Postitus Postitas hanno »
Kogume sarnase info SIIA teemasse.
Suletud
