Kaevasin vana teema üles, et veidi nõu saada.
Mootoriks m52b20 e39 96a. ehk siis 1 vanosega mootor.
Kahtlus on, et vanos ei tööta päris nii nagu peaks.
Sümptomid: Külmalt käivitades töötab veidi aega ebaühtlaselt. Täpselt nagu üks silinder oleks tagant ära. Ca minutiga hakkab mootor ühtlaselt tööle. Kui enne ühtlaselt tööle hakkamist sõitu alustada siis tahab liikuma hakates välja surra, kui rohkem gaasi ei anna. Minek on nii sooja, kui ka külma mootoriga veidi uimane. Vähemalt minuarust. Ei ole küll omanud eelnevalt ühtegi Bmw`d ning pole ka samasuguse mootoriga kunagi kokku puutunud aga arvan, et võiks vähe erksam olla.
Veakoode salvestunud ei ole.
Küsimused:
Kas vanost ja selle töökorda saab kuidagi kontrollida? (külmalt ja soojalt süütenurka vms jälgida)
Kas oleks mõttekas profülaktika mõttes see välja vahetada (näiteks carway kasutatud) või siis proovida tihendite vahetust?
Kas vanose kolvi kummist ja teflonist tihendit on võimalik ka Eestist saada või peab usa`st tellima?
Ilmselt vanose ja plokikaane vahelise tihendi vahetusest ei ole mingit kasu?
Leidsin ka ühe
DIY, kus on kõik step by step kirjas kuidas teha.
