2. leht 2-st
Re: E46 kupee 99' lähituled vilguvad
Postitatud: 15.09.2014 22:07 57
Postitas SyncKrog
Chris_P kirjutas:Mul on OEM xenon tehast ja teeb täpselt seda sama jama.
Ma pole lähitulesid juba väga pikalt kasutan , sest sõidan 98% päeval park+udu.
Üks päev oli vaja maanteel pimedas sõita ja xenonid panid korralikult strobo.
Vahepeal töötab normaalselt , enamjaolt siiski mitte.
pistikuid kinni lahti teinud korduvalt- puhastanud ka..
Viskab mingi kerelühise veateadet.. x_x
Täpselt sama... I'm not alone on this quest! Ühesõnaga eks sa jälgi seda teemat, loodan et leiab mingi adekvaatse lahenduse.
Postitatud: 15.09.2014 23:53 17
Postitas arnis
Mitu rullikut sul tulede nupu juures on?
Postitatud: 16.09.2014 00:07 35
Postitas SyncKrog
Tekkis mõte, kui vahetada sama aastakäigu ja napilt sama kuu isendiga (E46 328 Ci 99') tulede kontrollmoodul ära? Ainult, et uus moodul tuleks auto pealt, mis on muidu üldiselt sama aga tehasest tulnud xenonitega.
Ainuke vahe oleks see, et auto on parempoolse rooliga.. tõmbab see pisiasi ideele kriipsu peale?
Postitatud: 16.09.2014 00:20 05
Postitas arnis
Mõte on hea. Siiski peaks ka kolmekal olema antud moodulis VIN ja läbisõit.
Kui nii, siis siiski on vaja esiteks need ära kodeerida ja siis vastavalt autole
kogu kodeering ümber lasta. Proovimise mõttes peaks asi ka ilma kodeerimata
näitama, kas jama on kadunud või jama ei ole kadunud.
Ahjaa, kuna rullikut paneelil ei ole, siis vaevalt see valik, kas valik
automaatsed tuled/manuaalne kõrgus üldse segast ei pane.
EH, nagu Kuno mainis, paras proovimise teema on.
Postitatud: 16.09.2014 09:07 10
Postitas Chris_P
arnis kirjutas:Chris_P kirjutas:Mul on OEM xenon tehast ja teeb täpselt seda sama jama.
no eks ikka üks rullik
Postitatud: 16.09.2014 14:45 26
Postitas arnis
Kurb. Tundub et tulede moodul on lihtsalt tuksis.
Kas sul on/oli kasvõi üks hiinakas ksenooni moodul vahepeal auto küljes?
Postitatud: 16.09.2014 20:54 50
Postitas Chris_P
ei , mingeid china xenoneid pole olnud
Postitatud: 23.09.2014 15:20 05
Postitas SyncKrog
Nii, vahepeal asi arenenud nii palju, orgunnisin, orgunnisin ja lõpuks anti mulle nr pihku "helista, see vend teeb KINDLALT korda". Helistasin ning lõpuks olin omadega kuskil lasnamäe külje all. Koha nimi on "Pirita Auto" vist.. vm.. Igaljuhul seal ootas mind Alexandr. Viskas juhtmed külge, timmis mõnda aega ja ütles, et "tulede moodul nende xenonite jaoks liiga vana, pead uuema mooduli panema". Helistas kohe ise ja sebis koha, kust vajaliku mooduliga keegi mind juba ootab. Ootamatult abivalmis, kiidan! Nüüd siis planeerin oma aega, et CarWay-sse minna, asub Harku ligidal. Peale selle xenonid hetkel ei vilgu, justkui oleks korras, ja põlevad ka vähe etemini.
Ei kujuta ette mida tegi aga sellest oli JUBA kindasti abi.
Eks ole näha, mis uue tulede mooduliga saama hakkab.
Postitatud: 20.10.2014 22:37 19
Postitas SyncKrog
Väike update taaskord.
Lõpuks sai ajastatud ennast kuidagi CarWay-sse kus sain siis 50€ eest mingi 2004 või 2005 aasta facelift touringu tulede juhtmooduli. Vahetasin ära, Patrik pani arvuti külge ja tegi korda (minu jaoks uus inimene kelle jaoks pole miski liiga keeruline). Ehk, et tuled enam ei vilgu ja mingit lampi esi tulede errorit ka ei anna. All pilt võrdluseks.
Küljes on vana moodul, käes on uus moodul.
Lisaks räägiti, et viga võib suure tõenäolsusega olla tagatule kontaktides. Kuigi neid sai ka hiljuti näpitud aga see justkui ei aidanud. Ju siis tuleb need ka igaks juhuks veel üle vaadata.
Postitatud: 23.11.2014 12:50 42
Postitas tuunja
Ka minul on see jama tulnud ning läinud. 2 korda olen lappinud juhtmeid luugi pundis. viimane kord enam polnud selle pundi viga aga endiselt alati saanud lahenduse tagatuledega seotult. tuledemooduleid ka erinevaid proovinud aga siiani pole selles viga olnud. hetkel jälle rahu maal ja tuled ei vilgu.
