2. leht 2-st
Re: Lambda andur?
Postitatud: 05.04.2011 19:54 44
Postitas teet82
j-a-a-n kirjutas:mul pidevalt mingi 0,25v ja kui mõõtma hakkad hakkab vaikselt langema. Kas see loeb kõvasti et katti al pole.
Eeldan, et tulemus on saadud ikka sooja ja töötava mootoriga
Katalüsaatori puudumine ei mõjuta lambda signaali. Selline tulemus viitab kas rikkis lambdale või on segu liiga lahja/summuti eespool lambdat ebatihe. Kõige lihtsam oleks arvuti taha panna ja veakoode lugeda..
Re: Lambda andur?
Postitatud: 06.04.2011 11:41 20
Postitas j-a-a-n
Kas siin bmw foorumis pole kellelgi softi ja juhet. Rahaga suht kitsas , et äkki saaks keegi odavamalt teha. päris 500kr kh ei taha maksta.Audit omades sain selgeks et isegi 500kr makstes ei saa probleemile järele kuna öeldi võibolla on see ära.
Re: Lambda andur?
Postitatud: 06.04.2011 13:34 04
Postitas enn1
Juhe ja soft täitsa olemas, aga OBDII'ga ei ole E36 juures vist midagi teha...
Re: Lambda andur?
Postitatud: 07.04.2011 10:09 27
Postitas j-a-a-n
Äkki oskab keegi targem sellele küsimusele vastata?
Re: Lambda andur?
Postitatud: 08.04.2011 09:59 43
Postitas truumu
j-a-a-n kirjutas:Äkki oskab keegi targem sellele küsimusele vastata?
Aga kummale neist?
