BMW Scanner (P.A.Soft) arutelu
Õpetused, mis on abiks ise autot remontides
Foorumi reeglid
Olevulka
Re: BMW Scanner (P.A.Soft) arutelu
Postitus Postitas Olevulka »
e46xxx kirjutas:Saad selle lingi saata? Ma proovin ka enda scannerit tööle lõpuks saada.
Aga palun
http://pan.baidu.com/share/link?shareid ... 1244950347" onclick="window.open(this.href);return false;
blizzard1
Peamine sõiduk: BMW 520i
Postitus Postitas blizzard1 »
Autoks siis BMW e39, 525TDS, 96'
BMW Scanner 1.4.0 ühendamisel annab järgmised vead, milles võib asi olla?
'01 aasta e39 peal võttis kohe järgi.
blizzard1
BMW scanner hakkas siiski tööle, aku liialt tühi.
Alvaro
Peamine sõiduk: BMW X5 e70 35d
Telefon: 358445150389
Postitus Postitas Alvaro »
Ma ei saa millegipärast enda omaga lugeda e36te! Annab samu vigu nagu eelmisel. Auto käima panemine ei aita, kas peaks lihtsalt laadja järgi panema?
e34 520 91a*e36 316 94a*e36 320 93a*e34 525tdsa 92a*e34 525 90a*e36 320 93a*e34 525 92a*e39 523 96a*e39 528 97a*e46 328 98a*e30 316i 90a*e46 330d 03a*e60 520d 08a*e36 318i 96a*e30 324d 85a
ttsys
Postitus Postitas ttsys »
Ilmselt kurvastan aga PA14 ei olegi otseselt E36 jaoks mõeldud, sest ei sisalda ADS protokolli. Ligi saad sellega ainult nendele E36 mudelitele, mis dubleeritud ka OBD ehk vaid üksikud mootorid alates 1996, mis pandi peale ka E39-le jne.
Asi selles, et E36 jaoks tervikuna on vaja puhast tõugu ADS protokolli emuleerivat seadet ja puhta OBD protokolliga seadmega ei ole selle juures midagi teha.
Alvaro kirjutas:Ma ei saa millegipärast enda omaga lugeda e36te! Annab samu vigu nagu eelmisel. Auto käima panemine ei aita, kas peaks lihtsalt laadja järgi panema?
Alvaro
Ehk siis milline see seade on? On pakkuda?
ttsys
Lahendusi on erinevaid. Leidub selliseid ADS seadmeid, mis eeldavad arvutilt reaalse com pordi (RS232) olemasolu aga leidub ka selliseid, mis töötab üle võrgukaardi või USB.
Alvaro kirjutas:Ehk siis milline see seade on? On pakkuda?
Alvaro
No tee mulle pakkumine PS-i
Caspar
Klubiliige - moderaator
Peamine sõiduk: BMW E34 540i
Postitus Postitas Caspar »
Tere.Soetasin ka endale selle programmi koos juhtmega.
Aga nüüd on probleem selles,et selle juhtme ja karbi saan ilusti arvutisse installitud draiveritega.
Aga kui scanneri programmi tööle panen,siis näitab,et draivereid pole installitud.
On kellelgi ideid,mida veel proovida võiks?
Windows 8.1 on arvutil peal.Sõbral win 8 peal näiteks oli töötanud ilusti programm.
coley
Postitus Postitas coley »
Windows XP peal töötab see asi ainult minuteada!
Caspar
Sain programmi enda tööle,aga ikka on mingi draiveri jama.
ttsys
Mine küsi selle sõbra käest Win 8 64bit BMW Scanner-i driverid ja siis edasta palun need ka meile.
Caspar
Sain vist asja tööle mingilmääral.Skännib,aga asi ei võta midagi välja e34'jal.Usun,et arvatavasti ei olegi e34'ja jaoks seal midagi olemas,kuid ehk oskab keegi öelda,mis programmi oleks vaja,et e34'jal midagi välja loeks antud kaabeldusega?
ttsys
PA14 Scanneriga ei ole E34 juures midagi teha. Vanade BMW-de jaoks on vaja ADS protokolliga interface-i ning ühtlasi siis ka vastavat selle ajastu arvutit. Uute, Win8-ga läppariga, võib selliste süsteemide osas lutsu visata, kui just mõnda autocomi taolist multiplekseriga multiprotokollseadet pole abiks võtta.
Alvaro
Tere,
Scanner hakkas ühel heal päeval andma viga "Hardwere is not ready"
Olen proovinud draiverit ja softi uuesti üle lasta kuid ei midagi.
Panin samuti autole laadija külge ja ikka midagi.
MIs järgmiseks proovida?
ttsys
Proovida pole seal ilmselt enam midagi ja scanneri elektroonika vajab taastamist/remonti.
Alvaro kirjutas:Tere,
Alvaro
Palju see maksaks ja kes seda teeb?
ttsys
Peab lähemalt nägema, kas üldse võimalik ja mõtet remontida. Uus kivi / progeda ca 10-30€. Võib minu kätte tuua.
Alvaro kirjutas:Palju see maksaks ja kes seda teeb?
martin89
Postitus Postitas martin89 »
Kas pa soft 1.4 saab muuta E 39 webastot seisusoojendiks?
hansu
Peamine sõiduk: BMW F11 535D ´13
Postitus Postitas hansu »
Jah saab.
Rxx
Peamine sõiduk: E39 530D
Postitus Postitas Rxx »
martin89 kirjutas:Kas pa soft 1.4 saab muuta E 39 webastot seisusoojendiks?
hansu kirjutas:Jah saab.
Mis krt, kuidas, mille alt ? :D
Teeks endal kohe ära.
Andres_K
Peamine sõiduk: 320D A 2002a
Postitus Postitas Andres_K »
Ahhoi foorumlased. Plaan soetada see vidin, aga kuidas ma selle win 8 64bit peal tööle saaks ta. Ei viitsi xp läpakat osta sellejaoks. Igasugune info teretulnud.
ttsys
Täna ainult üle virtuaalmasina ja ilmselt W8-le ei teki ka niipea, 8.1-le aga ka ilmselt väga pikas perspektiivis lootusetu.
Tauri_J
Postitus Postitas Tauri_J »
wmware
Andres_K
Ühesõnaga [ebatsensuurne sõna] rohkem, kui asi väärt. Aga mingid muud interfaceid või bmw inpa win 8-sale? Või pean teise läpaka ostma ja sinna xp peale laskma.
ttsys
VMware juba vastati. Win8 on piix muidugi.
PeeterA
Telefon: 51949859
Postitus Postitas PeeterA »
Ostsin siit foorumist ühe BMW Scanneri Hiina klooni. Esimesel üritusel toimima ei hakanudki, ehk ei saanud ühegi auto mooduliga ühendust. Võtsin seadme lahti ja selgus, et OBD pistiku diagnostikaklemmi(pin 7) külge ei jooksegi ühtegi juhet. Samas pin 8(seda kasutavad osad BMW mudelid kere juhtplokkide diagnostikaks) külge jooksis lausa kaks juhet. Need 2 klemmi sai omavahel sillatud ja seade hakkas autoga lõpuks suhtlema.
Äkki on kellelegi abiks, enne kui lootuse kadudes seadme prügikasti viskavad :mrgreen:
ttsys
Kas töötab nüüd ka täis ulatuses? Sellise vuffel Scanneri häda võib olla selles, et ei tööta siis ka täies ulatuses, sest orig layoutis on pin7 ja pin8 omavahel sõltumatud.
PeeterA
Telefon: 51949859
Jah, pääseb kõigile moodulitele ligi.
G2rry
Peamine sõiduk: BMW F36
Postitus Postitas G2rry »
Kuna isegi sai hiljuti vastav seade soetatud, siis olen palju netist uurinud selle tarkvara kohta. Seda selleks, et saab kergelt lihtsaid seadeid muuta. NCS Expert on kergelt üle mõistuse veel ja see BMW Scanner tundub algajale hea lahendus.
Siin siis link, kust saab infot kuidas käima saada uuematel Windowsidel (win8, 8,1, 7) see süsteem.
http://forum.e46fanatics.com/showthread.php?t=942966
Toon eraldi välja lingi, kust saab tõmmata driverid.
http://www.ftdichip.com/Drivers/D2XX.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Siiski soovitan e46 fanatics lehel lugeda õpetust ja ilmselt kõik toimib. Ise pole veel jõudnud proovida, kuid õhtul võtan selle töö ette.
