2. leht 2-st
				Postitatud: 11.03.2008 23:07 38
				Postitas Mirko
				Minu autol kostub kusagilt juhi poolt armatuuri seest sellist heli nagu midagi käiks vastu metalli, selline heledamat tooni kilin(ei oska täpsemalt selgitada). Seda just ebatasasel teel sõites, kusjuures heli ilmub eelkõige miinuskraadidega. Teinekord on täiesti vaikus. Olen armatuurialused plastikud ära võtnud ja kõik esemed, kuhu käsi vähegi mahtus, läbi liigutanud/katsunud, kuid heli allikat pole suutnud identifitseerida. On kellelgi aimu, millest see heli võiks tuleneda? Ise mõtlesin, et äkki mootoriruumis käib midagi vastu keret ning see kostub autosse, kuid ka sealt ei suutnud midagi liikuvat/lahtist leida.
aise kirjutas:Selle tiksuva heli leidsin ka üles aga likvideerida ei oska kohe kuidagi tuleb see siis sellest terastorust mis armatuuri taga on, kõrvalistuja poolsest otsast
 vaevalt, et keegi siin kokku on sellise asjaga puutunud.
Ise kahtlustasin kah seda metall toru, kas heli on selline nagu midagi käiks vastu metalli või midagi taolist?
See on see kui auto on nii vaikne, et iga heli häirib kõrva!
				Postitatud: 11.03.2008 23:24 06
				Postitas Andrez
				Kas see ukse tihendite nagin on E39 probleem? Vanematel mudelitel ei esinenud seda nii hullusti? Ise plaanisin just tihendid E34 õliga üle käia aga nüüd vaat et ei julgegi enam
				Postitatud: 12.03.2008 21:25 47
				Postitas Frozen
				ainuke plärin mis ennast vahest häirib tuleb juhipoolse turvavöö rulliku juurest
				Postitatud: 13.03.2008 09:54 58
				Postitas hanno
				aise kirjutas:plärina leidsin üles, peegli tagune plastikkorpus, mis vastu klaasi ulatub.
Kuidas sa selle "plärina" likvideerisid?
Mul samamoodi tahavaatepeegli korpus kuidagi nagiseb/pläriseb/vibreerib.
Samamoodi ka näidikute ploki üks plastmass raamidest.
Sõidu ajal kui muusika vaikselt käib nii närvidele, et kordamööda hoian peeglist ja näidikute plokist kinni
				Postitatud: 15.03.2008 19:36 02
				Postitas Tanel_P
				Frozen kirjutas:ainuke plärin mis ennast vahest häirib tuleb juhipoolse turvavöö rulliku juurest
Mul nagiseb too turvavöö pesa.
				Postitatud: 15.03.2008 19:42 31
				Postitas aise
				hanno kirjutas:aise kirjutas:plärina leidsin üles, peegli tagune plastikkorpus, mis vastu klaasi ulatub.
ei ole likvideerinud, vajutasin sinna näpuga peale ja mudisin teist veits, enam pole teinud häält, kui uuesti hakkab siis vaatan mis teha annab.
				Postitatud: 12.06.2008 10:45 09
				Postitas eintz
				vana teema, aga ise maadlesin selle teemaga ligikaudu aasta, kuni...
... ühel õhtul ei suutnud enam seda ebatasasel teel tekkivad naginat välja kannatada, tundus nagu uste sees midagi nagiseks ja nii kõigil ustel.
Probleem oli tegelikult väga lihtne, ukseluku vastuses olid natukene kulunud, silmaga vaevu nähtavalt. Keerasin igale ukse vastusele kaks ringi isoleeri peale ja enam ei kosta mingit naginat, täielik vaikus.
vot nii lihtne see oligi
				Postitatud: 12.06.2008 11:26 12
				Postitas aise
				uus LATCH STRIKER maksab ligi 450,- tk. teip läheb kiirelt räbalaks.
				Postitatud: 18.06.2008 16:16 21
				Postitas priitv8
				Hmm, mul oli vastupidi. Kerisin eelmise omaniku pandud teibi maha.
http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php ... ht=#361693
				Postitatud: 18.06.2008 20:48 06
				Postitas skyline
				Mina olen nende naginatega suht edukalt võidelnud WD-40 õliga.
Minu E36-l kipub nagisema käigukangi ümbruse konsool, juhi turvavöö hoidik ja tagaruloo kinnitus. Olen neisse nagina kolletesse lasknud paar korda aastas WD-40 õli, ülejäägid ära pühkinud ja on täitsa edukalt aidanud. Ühe uksega ei saanud küll muidu hakkama kui vahetasin kõik tüüblid, liimisin vilte jne.
E36 on muidugi masendavalt plastine auto arvestades tema hinnaklassi.
