e46 320d rihmaratta vahetus
Re: e46 320d rihmaratta vahetus
Kui alumiinium traati hooratta lukstus auku toppida siis vb küll.   hooratta lukustus on  tsentrist piisavalt eemal.  sinna ei mõju kohe kindlast sama jõud mis mutrlile peale väänatakse.  Korralik gedore 7 mm kuuskant ajab isegi hädapärast asja ära..  kui tule siis polt fööniga kuumaks ja tuleb ikka.
						- 50atmracing
- Peamine sõiduk: E60 3.0D
fööniga võib juukseid kuivatadaooDDoo kirjutas:Kui alumiinium traati hooratta lukstus auku toppida siis vb küll. hooratta lukustus on tsentrist piisavalt eemal. sinna ei mõju kohe kindlast sama jõud mis mutrlile peale väänatakse. Korralik gedore 7 mm kuuskant ajab isegi hädapärast asja ära.. kui tule siis polt fööniga kuumaks ja tuleb ikka.
täpsustan üle ...  tööstuslik kuumapuhur. Vb on keegi veel raskema arusaamaga ja näeb loeb antud kontekstis seda juuksekuivatina.
Eile siis testisin seda 7mm kuuskandiga lukustamist ühe M54 puhul ja tõesti tuli lahti ja ka kuuskant jäi sirgeks.
Loogiline et tuleb..   vaadake hoorattapeal oleva lukustusaugu asukohta..  see tsenrtist päris palju eemal.
