2. leht 5-st
				Re: TSI: Valmista ise Angel Eyes rõngad
				Postitatud: 26.01.2011 17:41 11
				Postitas piibukas
				Tänud nõuande eest
				Postitatud: 27.01.2011 14:24 37
				Postitas MehisM
				Sõber valmistas endale pleksiklaasist rõngad.
Ja kasutas selleks:
12ledi ühele rõngale(kokku 48ledi)
Valgust peegelduvat teipi rõnga külgedel, et valgus kuskile kumama ei hakkaks
Ja peenikesi juhtmeid
Ning vahele pani ka reostaadi, et saaks rõngaste heledust vastavalt vajadusele muuta !
Mõned illustreerivad pildid
				Postitatud: 31.01.2011 19:08 52
				Postitas ainulaadne
				Kui võimsad need LEDid olla võiks, et ühtlaselt ära valgustaks? Ei oska nagu valida
				Postitatud: 07.02.2011 17:08 55
				Postitas Keijooo
				Täitsa lõpp tartu poed läbi käinud, pole seda pulka leinud, keegi saab aitada kus saaks need Tartus???
				Postitatud: 07.02.2011 20:20 04
				Postitas Donald
				Ei ole mõtet sitast saia teha ju.
				Postitatud: 07.02.2011 21:46 42
				Postitas Keijooo
				Donald kirjutas:Ei ole mõtet sitast saia teha ju.
kuidas kellelegi
				Postitatud: 07.02.2011 22:09 27
				Postitas Jürjo
				Mul õnnestus sellist toorainet saada!!!
Tegemist siis uuema 5  seeria ja X5 originaal rõngastega.
Pole veel katsetanud,et kas kuumutades saab kuju muuta.
				Postitatud: 07.02.2011 23:08 17
				Postitas Keijooo
				Pole midagi öelda päris hea (Y)
				Postitatud: 08.02.2011 10:06 56
				Postitas Kris
				Kes tahab, võin müüa õigeid e36 rõngaste korpuseid (seest kakti läinud CCFL-id). Hind 10€ 4tk.
				Postitatud: 09.02.2011 19:00 54
				Postitas villis21
				tartus võiks proovida vahi töötuspargis asuvas tööstusplasti kauplusest neid pulkasid saada.
seal on plastikut igas viskoossuses ja kujus ja värvis.
				Postitatud: 09.02.2011 19:19 23
				Postitas Kris
				Pakun teile valmisrõngaid, see ikka ei sobi.
Topid ainult ledid otsa ja kuusepuu olemas
				Postitatud: 09.02.2011 19:26 58
				Postitas agoy
				Kris kirjutas:Pakun teile valmisrõngaid, see ikka ei sobi.
no ongi..kris pakub 10 euri eest (~150 eek) 4 klaasrõngast, mis peaks olema väga asjalik pakkumine. See peaks olema kogupikkuses mingi 1,6 meetrit, kui daimeeter on mingi 130mm. Klaastoru(plastik) meetri hind ei tule ka vägapalju soodsam(kui mitte kallim..ei olegi aimu, mis see maksab) kui juurde arvestada vajaminev ahjus mässamise aeg ja ÕIGE shablooni leidmise.
Või kui on soovi ikka ISE teha, siis ikka meetriga osta
				Postitatud: 22.02.2011 22:31 25
				Postitas Jürjo
				Jürjo kirjutas:Mul õnnestus sellist toorainet saada!!!
Nüüd siis oskan öelda,et X5-e originaal rõngast kannatab küpsetada el.pliidi ahjus 200 kraadi juures MAX 3min.30 sek.
Pilt minu küpsetistest
Rõngakaar sai meelega vähe suurem tehtud,et läheks väikse pingega klaasi sisse,pole vaja liimi kasutada!!!
Hetkel seisab asi led pirnide ja takistite taga,muu vajalik olemas!!!
				Postitatud: 24.02.2011 11:23 46
				Postitas Popu
				Mina ostsin Tallinnast laagris sellisest firmast nagu OÜ PROPLASTIK  2m jupp seda seest täis toru läbipaistvat,hinnaks oli 5.2 eurot ja seda sai ahjus kuumutades väänata omale sobivaks rõngaks seal on kahte mõõtu
6mm
10mm.
				Postitatud: 10.03.2011 20:34 02
				Postitas Jürjo
				Sain oma Angel Eyesid valmis;
 Aga kahjuks varastati täna öösel(9.märts vastu 10.märtsi) Soomes minu teine sõiduk,millega hetkel liikusin ja BMW esituled olid autos!!!
Kui keegi peaks juhuslikult nägema kusagil neti avarustes müügis E36 ZKW esitulesid,millel ise valmistatud rõngad,ümmargused vaheklaasid kollased(nii lähi-kui kaugtuli) ja pealmised klaasid mustad,siis info teretulnud
Jürjo kirjutas:Jürjo kirjutas:Mul õnnestus sellist toorainet saada!!!
				Postitatud: 11.03.2011 00:18 06
				Postitas JanekT
				Popu kirjutas:Mina ostsin Tallinnast laagris sellisest firmast nagu OÜ PROPLASTIK  2m jupp seda seest täis toru läbipaistvat,hinnaks oli 5.2 eurot ja seda sai ahjus kuumutades väänata omale sobivaks rõngaks seal on kahte mõõtu
o,6mm
10mm.
kumb mõttekam on?
				Postitatud: 18.03.2011 16:10 36
				Postitas Popu
				JanekT kirjutas:Popu kirjutas:Mina ostsin Tallinnast laagris sellisest firmast nagu OÜ PROPLASTIK  2m jupp seda seest täis toru läbipaistvat,hinnaks oli 5.2 eurot ja seda sai ahjus kuumutades väänata omale sobivaks rõngaks seal on kahte mõõtu
o,6mm
10mm.
kumb mõttekam on?
Mina ostsin selle 10 mm  see on selline norm paksus
see 6mm see jääb nats peenikeseks
See ribikardina pulk on ka sinna kuskil 10mm kanti
Ainult et see mida seal proplastikus müüakse on ümmargune aga ribikardina pulk on 6kant
Aga minuarust see ümmargune jäi täitsa tips tops.
				Postitatud: 05.04.2011 20:06 29
				Postitas Tanel-525d
				Kas rõngaste värvus oranz tohib  olla nagu e60 on oranžid ääretuled.
				Postitatud: 05.04.2011 20:48 38
				Postitas Kris
				Ikka võib.
				Postitatud: 13.04.2011 22:12 45
				Postitas rantz
				Mina sain seda ruloo pulka JYSK´ist. 2 pulka maksis 29.90kr.
Tulemus jäi päris hea.
				Postitatud: 13.05.2011 21:34 42
				Postitas nikolam32
				rantz kirjutas:Mina sain seda ruloo pulka JYSK´ist. 2 pulka maksis 29.90kr.
aga kus täpsemalt sa said need pulgad... ehk siis mis linnas
				Postitatud: 15.05.2011 00:10 45
				Postitas rantz
				nikolam32 kirjutas:rantz kirjutas:Mina sain seda ruloo pulka JYSK´ist. 2 pulka maksis 29.90kr.
Pärnu Kaubamajakast
				Postitatud: 15.05.2011 02:59 29
				Postitas nikolam32
				rantz kirjutas:nikolam32 kirjutas:rantz kirjutas:Mina sain seda ruloo pulka JYSK´ist. 2 pulka maksis 29.90kr.
Pärnu Kaubamajakast
aga kas veel on saadaval.kui oleks kas juhuslikult sa ei saaks nei osta aga mina saadaks rahad sulle--
				Postitatud: 15.05.2011 18:08 40
				Postitas rantz
				aga kas veel on saadaval.kui oleks kas juhuslikult sa ei saaks nei osta aga mina saadaks rahad sulle--[/quote]
PM
				Postitatud: 06.06.2011 17:39 12
				Postitas motorexx
				Muidu ma sain kõik jupid ostetud, need pulgad sain sunorekist ja leedid oomipoest siis kuumutasin ja väänasin nad õigesse mõõtu augud otstesse ja leedid sisse. kui kapotti üles tõstsin ja tahtsin tulesid hakata maha kiskuma tekkis aga küsimus et kuidas ka nende seadustega selle koha pealt on. odavam tuleb võib olla juba õiged tuled osta kui katsetama hakata!!!!
				Postitatud: 06.06.2011 19:48 55
				Postitas Kris
				Ainuke nõue on see, et esilaternatest tulev valgus peab olema kollane või valge.
				Postitatud: 06.06.2011 21:34 28
				Postitas maarekl
				Kris kirjutas:Ainuke nõue on see, et esilaternatest tulev valgus peab olema kollane või valge.
kas siis nagu ccfl rõngad legaalsed? need paistavad päris valged
				Postitatud: 07.06.2011 11:02 03
				Postitas Kris
				Jah.
				Postitatud: 07.06.2011 22:00 10
				Postitas Riivo
				Kris´i müüdavad valged rõngad minu autol
				Postitatud: 13.06.2011 09:58 57
				Postitas motorexx
