2. leht 2-st
Re: E39 kesklukk ei tööta, auhinnaks diagnostika
Postitatud: 18.11.2010 23:48 11
Postitas patrik
ei.
kaasas oli üks võti, millel puudus seest kiip, mis oli liimitud süüteluku rõnga taga küljele
Postitatud: 18.11.2010 23:51 16
Postitas Heiki_L
see võis olla seal juba aastaid ju.... Kusagil nurga taga remondis käinud või midagi.
ei oskagi pakkuda rohkem... lihtsalt võtta kivi võtmest välja ja kleepida see luku külge... ei ole nagu erilist mõtet. :|
Postitatud: 18.11.2010 23:56 57
Postitas patrik
veel vihje: auto läks "katki" mõni aeg tagasi
Postitatud: 18.11.2010 23:58 46
Postitas patrik
tuli välja et oli mõtet küll
Postitatud: 19.11.2010 00:03 52
Postitas Heiki_L
kas võti oli tutikas mida progeda sooviti
Postitatud: 19.11.2010 00:08 22
Postitas patrik
ei ma üritasin sama võtit sisse kodeerida ja enda oma samuti.
võti oli see millega ta kogu aeg ringi sõitis
Postitatud: 19.11.2010 00:13 44
Postitas Heiki_L
patrik kirjutas:ei ma üritasin sama võtit sisse kodeerida ja enda oma samuti.
Ei tea...
Sama võti
Immo kivi lihtsalt vastuvõtja küljes
kõik originaal
läks katki... võtme sees immo siis ei töötand kui ta välja tõstis. kas nüüd vastuvõtja ise jamas... sest kivil ei saa midagi juhtuda.
Postitatud: 19.11.2010 00:21 42
Postitas patrik
omaniku poeg võttis salaja originaalvõtme, tegi koopia aga kuna koopia ilma kiibita ei käivita, võttis kiibi originaalist välja ja kleepis rõnga tagaküljele.
ja käis salaja sõitmas ilma vanemate teadmata.
paganama targad need tänapäeva noored.
kuigi ise käisin kah vanemate audiga kruiisimas ja võtsin spido trossi lahti et kilometraazhi ei keriks. vanamees kirjutas kuram valesti spidonäidu üles niiet ikka sain peksa :mrgreen:
Postitatud: 19.11.2010 00:24 16
Postitas patrik
heiki on auga diagnostika välja teeninud
Postitatud: 19.11.2010 00:27 20
Postitas Heiki_L
patrik kirjutas:heiki on auga diagnostika välja teeninud
Tänud. Kas sellel diagnostil on ka mingi kehtivusperiood :mrgreen:
Eks annan teada millalgi kui Tallinna satun. Hetkel plaanis tulla kas det. või jaanuar.
Aga tänapäeva noored on tõesti kavalad...
Postitatud: 19.11.2010 00:38 00
Postitas patrik
9-13 detsember mind ei ole.
diagnostika ei aegu
Postitatud: 19.11.2010 00:58 27
Postitas patrik
vana tüübi võtmel on kiip samasugune nagu rahakotivõtmel
Postitatud: 19.11.2010 15:11 09
Postitas iaanek
Kas see poisi temp oleks siiamaani toiminud, kui ta oleks immo rõnga vooluringi läbi süütelukust juhitava relee katkestanud?
Postitatud: 17.07.2013 15:43 43
Postitas rednarevlis
Ise lahendasin omal samamoodi, kleepisin immo kiibi rõnga külge ja panin peitu sellepärast et sain autoga kaasa ainult ühe võtme ja igaksjuhuks tegin teise ka et kui ära kaob siis jama.. igatahes kust saada lisa kiipi või mis maksab üldse?
