318is vahest kaob jõud. KORRAS!
vare271
Re: 318is vahest kaob jõud
Postitus Postitas vare271 »
Küünla juhtmed maksavad 1750.- :D Aga no kelle jaoks kallid ja kelle jaoks mitte :D
Buumer 316i
Peamine sõiduk: Bmw 320xdrive LCI
Postitus Postitas Buumer 316i »
Endal honda civicuga täpselt sama jama :roll:
Bmw
Ron23
Postitus Postitas Ron23 »
vare271 kirjutas:Küünla juhtmed maksavad 1750.- :D Aga no kelle jaoks kallid ja kelle jaoks mitte :D
No arvestades muid pakutud vigasid ja mida tavaliselt kõik siin vahetama kukuvad siis on need küünlajuhtmed ikka odavad. Või siis ütleme mõistliku hinnaga. Mina igatahes alustaks nendest.
Autosid igasuguseid. Nii suuri kui väikeseid.
klikkx
Postitus Postitas klikkx »
Kas nende vahetamisega saab ka autokaugem inimene hakkama? Mulle ei meeldi juhtmed :D Täna just läks mingi maki taga juhe kärssama, panin midagi valesti...niiet :D Ei tohiks mingi kunst olla, ega ?
Ron23
Kui vahetad ühe juhtme korraga siis ei ole seal keerulist midagi. Vaatama pead ainult, et õige pikkusega juhe õigesse kohta läheb. Muidu ikka ei tööta masin. Parem kirjutad ülesse, et mis juhe kuskilt tuli ja siis paned uued asemele. Kui natukenegi oled midagigi kunagi vahetanud siis peaks hakkama saama küll.
klikkx
Aga, kas siis võib ka olla puterdamise põhjus küünlajuhtmetes, kui külmast peast ta ei puterda, aga kui soojaks läheb siis hakkab puterdama...et külmast peast annab 5-10 min vabalt sõita probleemideta.
Ron23
Minul igatahes oli nii jah.
aimz23
Peamine sõiduk: E70
Telefon: 53736328
Postitus Postitas aimz23 »
mul tavaline 318i ja puterdab ka külmast peast kohe sai vahetatud küünlajuhtmed täiesti tutikad ja ikka jõudu pole kui mootor soe siis kõik korras
BMW X5 E70
klikkx
Kusjuures, mul oli eile nii, et puterdas, puterdas (4 päeva puterdas järjest) ja eile õhtul lõpetas puterdamise. Ma olin juba maruõnnelik, nii nauditav oli sõita. Aga õnn jäi lühikeseks, hommikul jõudsin 5 min sõita, hakkas jälle puterdama. Kas diagnostika võib vea leida ka siis kui momendil mootor ei turtsu ? Või pean diagnosti tegema ainult siis kui turtsub?
Ron23
Olenevalt veast. Kui on mingi anduri viga siis peaks igaljuhul vea leidma kui on näiteks küünlajuhtmete viga siis ei leiagi. Soovitan igaljuhul diagnostikas käia.
aimz23
Peamine sõiduk: E70
Telefon: 53736328
viga leitud lambda läbi tundus terve aga ikkagi läbi proovida saab nii võtke pistik lahti kui mootor külm siis saate teada kas enam puterdab
BMW X5 E70
klikkx
hea, et kirjavahemärgid selged on :D 3 korda pidin lugema, et aru saada
aimz23
Peamine sõiduk: E70
Telefon: 53736328
klikkx kirjutas:hea, et kirjavahemärgid selged on :D 3 korda pidin lugema, et aru saada
njh :D ma harjund neid mitte kasutama,sedasi kergem :D
BMW X5 E70
Karel_L
Peamine sõiduk: Ford Focus ST
Postitus Postitas Karel_L »
aimz23 kirjutas:viga leitud lambda läbi tundus terve aga ikkagi läbi proovida saab nii võtke pistik lahti kui mootor külm siis saate teada kas enam puterdab
Kui lambda lahti ühendad ja käima paned siis on automaatselt ka viga ajus, peale seda tuleks diagnostikas lasta viga eemaldada.
Ford Focus ST 2008a
whatats
Postitus Postitas whatats »
Nii lõpuks siis asi ok :D
Lamda anduri juhe, mis asjusse pistiku juurest edasi läks oli räsitud. Sai ära vahetatud ning nüüd nurrub vaikselt tühikäigul ning jõud alati olemas.
Ehk siit teemast teistele ka abi, aga minu poolt võib lukku lükata.
e46 330d 150kw '03
Cert85
Postitus Postitas Cert85 »
aimz23 kirjutas:
Sinu jaoks ehk praegu kergem. Teiste jaoks näed, milline piinarikas lugemine.
Harjuta märgid juurde! Teed endala ja teistele teene!
aimz23
Peamine sõiduk: E70
Telefon: 53736328
Cert85 kirjutas:
aimz23 kirjutas:
on vaja näägutada :!:
BMW X5 E70
Cert85
Re: 318is vahest kaob jõud. KORRAS!
aimz23
Peamine sõiduk: E70
Telefon: 53736328
Cert85 kirjutas:See viib pahatihti progressini! :cool:
http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php ... ri#p180616
kõigil võib nii minna,et unustab punktid ja komad panna kiiruga kirjutades
BMW X5 E70
tonisk
Postitus Postitas tonisk »
whatats kirjutas:Nii lõpuks siis asi ok :D
Nuhkisid ise välja või mõni tark oli kõrval ?
E36 320i 1995/11 , E46 330i 2000/08 , E90 330i 2006/01
whatats
Ise sain jaole, kõik sümptomid näitasid, et asi ikka lamdas ja vaatasin siis uuesti kogu süsteemi hoolega üle.
Leidsin et juhtmel oleks nagu vint peal ja sai vahetatud. Õnneks leiduski viga seal :D
e46 330d 150kw '03
tonisk
Järgmine kord kui mul auto jupsib siis diagnostik lähedalt võtta ;), tore tore
whatats
Jutuks hea küll, aga nii palju kui jõudu ja teadmisi siis ikka jah :D
e46 330d 150kw '03
