96. leht 719-st
Postitatud: 21.04.2012 19:27 33
Postitas MargusA
Kas e36 püsikiiruse hoidja ja bensupump on kuidagi omavahel seotud?
Postitatud: 21.04.2012 19:31 07
Postitas joffe
margusa kirjutas:Kas e36 püsikiiruse hoidja on kuidagi omavahel seotud?
Millega? Et seotud olla omavahel, peab olema kaks asja! Üks on püsikiirusehoidja ja teine...?
Postitatud: 21.04.2012 19:40 38
Postitas MargusA
parandasin oma eelmist postitust
vabandust
Postitatud: 22.04.2012 02:01 58
Postitas Drenkhaano
ivorturb12 kirjutas:nihujaa kirjutas:nihujaa kirjutas:Mis võib autol viga olla, et vahepeal 2 või 3 käiguga sõites ühtlase gaasiga hakkab jõnksutama ?
Tegu e34 524td
Ikka sama asi, aga ainult vihmase ilmaga, samuti ei toimi spido vihmaste ilmadega.
Spidol vaata üle diffrisse jooksev juhe ja pistik.
nii kui spido tööle hakkas, hakkas mootor ka ilusti töötama, mis viga võib olla ?
Endal juhe koos ? Mingi andur annab valesignaaali ? Aga mis andur ?
Postitatud: 22.04.2012 04:22 19
Postitas No-Fear
Mis värvi juhtmed lähevad e36 juhiukse elektriakna tõstukisse?
Äkki on kellelgi pildi võimidagi pakkuda
ette tänades
Postitatud: 22.04.2012 12:11 43
Postitas joffe
margusa kirjutas:Kas e36 püsikiiruse hoidja ja bensupump on kuidagi omavahel seotud?
Ei tohiks, bensupump töötab ikka omasoodu ja ta minu arust üldse kas töötab või ei tööta. Ma mõtlen seda, et mingeid regulaatoreid tal pole.
Postitatud: 22.04.2012 14:00 44
Postitas Donald
325tds, kickdowni tehes kasvavad pöörded aga kiirus mitte, korra gaasi järgi andes vahetab üles käigu ja hakkab liikuma ka. Mis viga on? Peab käigukasti vahetama hakkama?
Postitatud: 23.04.2012 09:12 10
Postitas jjanno
hainz kirjutas:Tahaks teada, kas e36 kupeel, sedaanil ja touringul on tagavedrud ja amordid samad? Tahaks kupeele panna touringu vedrusid ja sedaani amorte ning kas esiamordid kupeel ja sedaanil ühilduvad?
Touringu tagavedrud võivad olla suts tugevamad. Vähemalt mina enese omale panin tugevamad. Ürita neilt mõni kood leida ja siis ehk google aitab.
Touring ju kaubaauto
jJanno
Postitatud: 23.04.2012 11:26 03
Postitas keeRISTOrm
Kus taastatakse Tallinnas mõistliku hinnaga spido kompuutri diplei surnud piksleid?
Postitatud: 23.04.2012 11:33 15
Postitas darkie
Võid uurida kasutaja
Maximaator käest
Postitatud: 23.04.2012 18:50 09
Postitas kuuki
Mu e34 touringul on pandud tavavedrustus taha (nivookate asemele) nüüd on tagumik väga maas ja kui inimesed peal viskab susp leveling errori ka ette(ju siis pole andurit maha võetud).
Küsimus järgmine kas peaksin vahetama ainult vedru välja või amordid ka? Nivoo süsteemi ei jäksa küll tagasi panna.
Postitatud: 23.04.2012 20:08 02
Postitas fedja
kas e38 on võimalik kuskilt coile saada?
mingit linki kellelgi?
Postitatud: 23.04.2012 20:14 58
Postitas Heigo_K
Googel.com-i ise kasutada ei oska ?
http://www.modbargains.com/_e/E38_1995_ ... 11_01_.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
http://thesuspensionsource.mybigcommerc ... lover-kit/" onclick="window.open(this.href);return false;
Jne, jne, jne
Postitatud: 23.04.2012 23:09 41
Postitas fedja
tänud.
ei oska
Postitatud: 24.04.2012 12:36 16
Postitas fedja
mida arvata topran lambdast?
tasub osta?
sõber guugel eriti ei aita.
Postitatud: 24.04.2012 12:43 32
Postitas darkie
Lambda osta ikka originaal. Oleneb mis su autol peal on kas Siemens või Bosch, vana järgi osta uus. A-osa st-
Postitatud: 24.04.2012 12:46 24
Postitas fedja
need odavad siis üldse ei toimi või mis?
Postitatud: 24.04.2012 12:47 35
Postitas darkie
Räägivad jah, et ei pea vastu. Osta üks kord ja korralik
Postitatud: 24.04.2012 12:55 57
Postitas fedja
tartust lammarist saaks lihtsalt 10 euriga...
mõtlesin et pole suur summa ja võiks siiski proovida.
korralikud vist 100 eur kandis..
Postitatud: 24.04.2012 12:57 42
Postitas mustkast
Kas just. Enda masinale sain Boschi lambda 70 eurooplase eest atlant varuosadest.
Postitatud: 24.04.2012 13:30 42
Postitas fedja
nii nüüd kiire küsimus,kas 5 er lambda istub pesasse sisse?
tean,et pistik erinev,kuid see pole mingi probleem.
jutt siis e36.
Postitatud: 24.04.2012 14:04 33
Postitas xtrcraz
alarh kirjutas:Kuidas mõjub atm kastile, kui temaga pukseerida teist sõiduautot? Mida peaks silmas pidama jne?
Minul on ka üks tuttav, kes automaatkastiga E46 330'ga midagi pukseerida ei taha. On neil kartustel tõepõhi all või mitte?
Postitatud: 24.04.2012 14:16 38
Postitas keeRISTOrm
Loogiliselt mõeldes ei tohiks olla, aga pead ei anna.
Mul on sõber oma E38 750 automaadiga mitu korda ja päris pikalt pukseerinud, pole küll mingit anomaaliat esinenud.
Postitatud: 24.04.2012 15:41 33
Postitas enrico-
Kui käru julgete vedada, siis julgege ka teist autot vedada (vahet ju tegelikult ei ole)
Mitmeid kordi tutvusringkonnas sarnaseid teemasi olnud, et automaadiga ei tohi vedada, kuid samas samad inimesed burnouti teha julgevad oma automaadiga
Raske kommenteerida...
Postitatud: 24.04.2012 16:45 39
Postitas MartinH.
Ma olen kuulnud sellist juttu,et pukseerimine on lõppenud kasti remondiga,kuna pukseeritav ei ole osanud taga olla,ehk siis köis ei ole pidevalt pinge all.Käib see just linnas pukseerimise kohta.See jõnksutamine ei pidavat kastile üldse hea olema.
Postitatud: 25.04.2012 09:21 56
Postitas alarh
Ma ise kardaksin ka just selle pärast, et pukseerides ei ole auto üldjuhul jäigalt taga, nagu käru. Ehk see lõdvaks-pingule-lõdvaks-pingule peakski minuarust kastile hakkama. Sai õnneks hangitud maastur ja treiler ja sai asi niimoodi lahendatud!
Postitatud: 25.04.2012 09:38 52
Postitas siiim_k
Tegelikult peaks vist haagist vedades(vahet pole millist) manuaal resiimi kasutama. Kunagi nagu oleks kuulnud.
Postitatud: 25.04.2012 11:52 27
Postitas enrico-
Pukseeritav ja pukseeria võiksid osata oma tegevust... Olen isegi mitmeid kordi näinud oskamatuid inimesi pukseerimas.
Vaikselt ajad köie pingule ja siis hakkad vedama ja kui pidurdada vaja, siis tagumine pidurdab. Samas kõik ei oska/viitsi nii rahulikult
Postitatud: 25.04.2012 12:31 41
Postitas keeRISTOrm
OT: Ma olen kunagi kõrvalt näinud kuidas üks Audi S6 teist autot slepib. Unustas vist linnutee ja sõpaka ristis ära, et kedagi veab ja tegi põhjagaasi stardi
Väga inetu vaatepilt.
Aga nagu enne öeldud siis sleppides peab tagumine auto esimest juhtima.
Postitatud: 25.04.2012 21:21 19
Postitas No-Fear
Kui suur on 523 küttekulu kui rahulikult sõita 1997 a ?
