93. leht 717-st
				Postitatud: 09.04.2012 20:29 45
				Postitas Chris_P
				Tere,  oskab keegi öelda kas sedaan/touring E46 PFL Xenon tule sisu istub tavalise PFL tule korpusesse?
katkiste kinnituste pärast ei tahaks uut xenon tuld osta..
				Postitatud: 09.04.2012 21:31 27
				Postitas Vanquish
				Kas keegi Tartu kandist mulle proovimiseks 2 kanalist autovõimu saaks laenata? Lihtsalt tõstaks korra peale, vaataks, mis häält teeb. Hertz EP2 vms sobiks hästi.
				Postitatud: 09.04.2012 21:34 46
				Postitas Martti_V
				Tänud, xtrcraz, Pedak!
				Postitatud: 10.04.2012 00:25 22
				Postitas Henri.
				TambetB kirjutas:Kas E36-l on võimalik kasutada ka tagumise stange pikka liistu esistange LPD tegemiseks?
Või on kellelgi LPD müüa?(LPD license plate delete)
H2 = €13
UM = €15.66
#51111960857
Uus originaalosa - milleks ise vaeva näha üldse?
				Postitatud: 10.04.2012 13:42 59
				Postitas Robska
				Kas keegi on kursis, mida tähendavad erinevad värvi täpid E39 ( ja ilmselt ka teistel bemaritel) vedrudel? Avastasin,et vedrud mis hetkel all omavad heleroosasi täppe ja on 14mm paksud. Teistel garaazis vedelevatel vedrudel leidsin pruunid täpid ja need olid 13mm paksud. Automaadi ja manuaali vahe?
				Postitatud: 10.04.2012 14:36 37
				Postitas Peeter_S
				ekraan kirjutas:plaanis siis vahetada küljekarbid, antud lingis on 3 erineva hinnaga, äkki oskab keegi öelda kas kallimad on siis tõesti paremad või lihtsalt nö lollidelt raha ära võtmine ?
 http://alvadi.ee/varuosad/bmw/5-e34-1988/kuljekarp/
http://alvadi.ee/varuosad/bmw/5-e34-1988/kuljekarp/" onclick="window.open(this.href);return false;
Väga head on Klokkerholmi tootevalikust. Näide:
https://www.eparts.ee/catalog/#brand:16 ... 0169/tab:1
Ei tea kedagi, kes teaks kedagi, kes oskaks klokkerholmi toodete kohta halba öelda. Täpsed ja tõeliselt rauast kereosad.
				Postitatud: 10.04.2012 15:03 40
				Postitas ekraan
				Peeter_S kirjutas:ekraan kirjutas:plaanis siis vahetada küljekarbid, antud lingis on 3 erineva hinnaga, äkki oskab keegi öelda kas kallimad on siis tõesti paremad või lihtsalt nö lollidelt raha ära võtmine ?
suured tänud
				Postitatud: 10.04.2012 19:20 42
				Postitas testivoitja
				Mitme oomised on E39 DSP süsteemis kõlarid?
				Postitatud: 10.04.2012 19:34 44
				Postitas Chris_P
				LilengineBmw kirjutas:Tere,  oskab keegi öelda kas sedaan/touring E46 PFL Xenon tule sisu istub tavalise PFL tule korpusesse?
				Postitatud: 10.04.2012 19:39 58
				Postitas darkie
				Kui E36-l on päikesesirmide küljes mõlemis otsas juhtmed ja peegli eest katet tõmmates käib väike 'plõks' kas siis on tegemist nende nö. valgustuse nupuga sirmidega? Autos lae all kolmas juhe ka muidu - eeldan, et see siis selle valgusti jaoks mis laes olema peaks?
				Postitatud: 10.04.2012 20:29 34
				Postitas romek tuning
				Küsimus selline,kas oleks võimalik saada või kusagilt tellida BMW Club,numbrialuseid?Ühte paari oleks vaja.
Tänud!
				Postitatud: 10.04.2012 20:52 57
				Postitas darkie
				romek tuning kirjutas:Küsimus selline,kas oleks võimalik saada või kusagilt tellida BMW Club,numbrialuseid?Ühte paari oleks vaja.
Tänud!
Selleks pead sa olema klubiliige siin, siis saad.
				Postitatud: 10.04.2012 22:31 25
				Postitas MartinH.
				Üks piduriklotsi kulumis andur läks kaduma ja sellega koos ka veateade läks armatuuris põlema.Kui anduri ära vahetan kas siis veateate saab ainult arvutiga kustutada või saab mõne pini lühistades teatest lahti? Autoks e39.
				Postitatud: 10.04.2012 22:53 58
				Postitas siiim_k
				pane aastaarv ka juurde.
				Postitatud: 10.04.2012 23:02 48
				Postitas Rainer_S
				Kas tal mitte pärast uue anduri ühendamist see veateae ise ära ei kustu? e46 oli küll nii
				Postitatud: 10.04.2012 23:16 56
				Postitas siiim_k
				Kuskilt foorumist (kas siis siit või seitsme maa ja mere tagant) on nagu silma jäänud, et uks lahti pedaali põhjas hoida ja süüde sisse keerata vmi. Ehk keegi targem seletab:D
				Postitatud: 11.04.2012 08:07 45
				Postitas MartinH.
				siiim_k kirjutas:pane aastaarv ka juurde.
12/1997
				Postitatud: 11.04.2012 15:53 37
				Postitas Vanquish
				2003a e39-l ei saanud ma seda errorit kuidagi eest ära(proovisin neid hoia seda ja keera teist jms mitmeid). Mai algul UM-i nagunii, eks seal võtavad ära.
Keegi ei saa siis 15 minutiks 2(võib ka 4)kanalist autovõimu prooviks laenata?
				Postitatud: 11.04.2012 16:11 45
				Postitas siiim_k
				https://wiki.bentleypublishers.com/disp ... +brake+pad+(lining" onclick="window.open(this.href);return false;)+warning+light%2C+revised+text+from+E39+manual
Punane tekst.
Ehk siis keera süüde sisse vähemalt 30 sekundiks ilma mootorit käivitamata ja kaduma ta peaks.
				Postitatud: 11.04.2012 18:55 17
				Postitas TambetB
				Kas E36 võib roolilatt maksta 750€?
				Postitatud: 11.04.2012 19:14 28
				Postitas enrico-
				TambetB kirjutas:Kas E36 võib roolilatt maksta 750€?
Selliseid asju sellisele autole uuena ei osteta
Uuri romulast hinda.
				Postitatud: 11.04.2012 22:18 42
				Postitas MartinH.
Proovisin järgi aga põlema jäi ta ikka.
				Postitatud: 11.04.2012 22:47 06
				Postitas Robska
				Siis on kuskil ühenduse viga, kas on juhe viga saanud või andur ise vigane. Sama õpetuse järgi ~ca 30s kustus tuli nii minu autol mis on 98a kui ka semu omal , mis oli 01a.
				Postitatud: 11.04.2012 22:53 28
				Postitas siiim_k
				http://www.bimmerfest.com/forums/showth ... ?p=5558442" onclick="window.open(this.href);return false;
Siin rohkem juttu sellest värgist(ing.k.)
Loodan, et on abiks.
				Postitatud: 12.04.2012 10:10 03
				Postitas No-Fear
				Kas e36-le millel on peal 83kW mootor läheb peale 103 IS mootor? Sellesmõttes et kas ta istub 1:1?
				Postitatud: 12.04.2012 10:28 10
				Postitas kaupov
				enrico- kirjutas:TambetB kirjutas:Kas E36 võib roolilatt maksta 750€?
Romulast võib sattuda samasuguse või hullema õnnetuse otsa. Uuri parem vana taastamist.
				Postitatud: 12.04.2012 22:38 47
				Postitas Danil523
				E39 rooliristi(lati juures) vahetades-  on vaja midagi suuremat eemaldada (latt, mõned tükkid)?  kui pikk ettevõtmine?
				Postitatud: 12.04.2012 23:59 06
				Postitas Henri.
UM-st saab kallimaltki. Võta Laki Autost taastatud uus nagu minagi (€300-€400)
				Postitatud: 13.04.2012 01:37 04
				Postitas enrico-
				Ma otsiks foorumist kasutatud. Üldjuhul liigub neid 50€ eest ja kui sama kehv on, siis viid tagasi
				Postitatud: 13.04.2012 13:57 05
				Postitas Pedak
				Nii "jaheda" ilmaga vist ei hakkagi kohe, kuna kliimaradikas piisavalt jahe sõites.
