10. leht 28-st
				Re: E39 ABS ja ASC või DSC tuled läksid põlema! mis teha?
				Postitatud: 12.02.2012 13:26 30
				Postitas TarMoH
				Kui tuled kogu aeg vilguvad ehk siis põlevad/kustuvad, siis tavaliselt on süüdi ära oksüdeerinud pesa. Kuna ABS peaks kõik vead ikkagi ära "registreerima" ning mällu jätma, siis vaadata, et milline andur segast paneb. Siis ratas alt ning proovida andur lahti saada ning kogu see pesa ära puhastada. Alati ei pruugi andur kohe läbi olla. Samas, kui andurit eemaldada, siis tasub ettevaatlik olla, sest tavaliselt kipuvad need kõrvakesed puru minema. Sellepärast on hea, kui uus andur on ligidal
Uuematel (98 sept ja edasi) on see aju kärssamine siiski väga tõenäoline. Päris linnalegend see ka ei ole.
B osa anduritega on tihti probleeme olnud, tasuks siiski proovida A osa anduriga.
				Postitatud: 12.02.2012 22:12 02
				Postitas Danil523
				Selge. Aga kui auto käivitad- kas kustuvad ära tuled. ning kui kustuvad millal tagasi põlema lähevad?
				Postitatud: 12.02.2012 23:54 44
				Postitas enn1
				Alates 09/98a. kasutusel oleva ABS mooduli põhihädad on kehv asukoha valik ja ebakvaliteetne konstruktsioon. Mis suurte temperatuuri kõikumiste ja vibratsiooni koosmõjul põhjustab sisemiste ühenduste katkemise(harva ka lühiseid, mis tõesti elektroonika lõplikult rikuvad) Mooduli "maha kärssamisest" riknenud anduri tõttu pole ikkagi mõtet rääkida
				Postitatud: 13.02.2012 10:25 51
				Postitas TarMoH
				enn1 kirjutas:Alates 09/98a. kasutusel oleva ABS mooduli põhihädad on kehv asukoha valik ja ebakvaliteetne konstruktsioon. Mis suurte temperatuuri kõikumiste ja vibratsiooni koosmõjul põhjustab sisemiste ühenduste katkemise(harva ka lühiseid, mis tõesti elektroonika lõplikult rikuvad) Mooduli "maha kärssamisest" riknenud anduri tõttu pole ikkagi mõtet rääkida
Aga asukoht on ju ka vanal moodulil sama. Seega selle teguri võib elimineerida.
Aga kas siis see on juhuseks, et enamustel "põleb" aju läbi just siis, kui andur hakkab segast panema?
 Oskad sellekohta ka midagi öelda?
				Postitatud: 13.02.2012 12:56 28
				Postitas Danil523
				Aga miks mõni sõidab pikka aega ringi- tuled põlevad:  pärast vahetab anduri ära ning kõik korras?  Ma ei näe vahet vanal ja uuel ajul (väliselt põhimõtteliselt samad, ehitus ka). Asukohast ma üldse ei räägi
Mida teha siis selle ajuga? Kuidas andureid mõõta- miks tekib suuremal kiirusel andurite kiiruse erinevus?  Miks peab vahetama korras rattalaagreid ja norm korras andurid uuema vastu
 ?  kas see on normaalne...
				Postitatud: 13.02.2012 14:08 17
				Postitas ooDDoo
				Aju asukoht on uuel ja vanal ikka väga erinev!!
				Postitatud: 13.02.2012 17:25 24
				Postitas enn1
				Vanema tüübi "aju" asub turvaliselt kindalaeka taga ja hüdraulikaploki küljes on ainult magnetklappide mähised
 . Uuemal on kõik ühes tükis kapoti all... Pakun välja järgmise skeemi "linnalegendi" tekkimisest: Autol lähevad äkki põlema ABS'i ja veojõukontrolli tuled, omanik sõidab autoga edasi nädal või paar, kuni leiab aega diagnostikasse minna. Diagnostikas öeldakse milline ABS'i andur annab veateate. Omanik läheb ostab uue anduri ja vahetab(laseb vahetada). Tuled ära ei kustu, omanik läheb tagasi diagnostikasse, seal diagnoositakse uuesti sama anduri viga. Diagnostik kes on samuti "tark" nendib, et jah, sa ju sõitsid põlevate tuledega ringi ju on nüüd ka "aju maha kärssanud". Tegelikult oli juba algselt diagnoositud "anduri viga", põhjustatud vigasest moodulist. Tavadiagnostika ei tee mingit vahet, kas anduri ahel on katkenud anduri juurest, või mooduli seest.
Vihane autoomanik laseb mooduli remontida, või muretseb kasutatud korras mooduli. Nüüd käib ta ringi ja räägib kõigile, kuidas ta oma lollusest "aju maha kärsatas" sellega, et põlevate tuledega ringi sõitis....
				Postitatud: 13.02.2012 19:39 05
				Postitas Kry
				kas keegi oskab öelda abs andurite klemmide järjestuse abs aju pistikus ? 96 aasta autol
Tähtis on just vasema esimese abs anduri klemmide asetus abs aju pistikus
				Postitatud: 13.02.2012 22:08 23
				Postitas ooDDoo
				Keri mõni leht tagasi ja vaata. Seal peavad soovitud andmed olemas olema
				Postitatud: 14.02.2012 14:21 52
				Postitas Kry
				ooDDoo kirjutas:Keri mõni leht tagasi ja vaata. Seal peavad soovitud andmed olemas olema
tean, aga pistikul pole ju numbreid peal (pin-ide asukoha järgi)
Edit: minu küsimusted on lahendatud, Eile diagnostiti et vasem esimene abs andur läbi (ostsin kohe uue anduri, aga ennetasin et võiks juhtmeid ka kontrollida, kuid siiski töötas juhtmesüsteem perfektselt, aka plug&play. Jõudu teile parandamisel! Ja head sõbrapäeva kah kõigile!!
				Postitatud: 15.02.2012 00:45 29
				Postitas Danil523
				enn1 kirjutas:Vanema tüübi "aju" asub turvaliselt kindalaeka taga ja hüdraulikaploki küljes on ainult magnetklappide mähised
Mul peres oleval e39-l lisaks anduritele vahetati tagumine laager
  ning peale laagri vahetus kadus ka kiiruse näit... Aju läks remonti- nüüd kiirus tagasi ning ABS hommikul on pärast enam ei toimi...
				Postitatud: 15.02.2012 09:04 56
				Postitas DiaLAB
				Kogu selle ABS aju remondi saaga saab teha kõigile lihtsaks ja ilmselt odavamaks, kui järgida:
1. Teha diagnostika pädeva inimese juures/firmas (KES TEAB, MIDA TA TEEB), selgitamaks mis vead ajus AKTIIVSED, millised salvestatud.
2. Ei ole mõtet hakata vahema andureid, KUI POLE kontrollitud autot 100% töötava ajuga (seda selleks, et välistada terve anduri vahetamist terve vastu). Mõistlik on teha proovisõit kuni kiiruseni 70km/h (vältimaks auto rehvide suuruse erinevust). Kindlasti kontrollida ka originaal aju poolseid klemme, et neid poleks jõuga kõveraks surutud.
3. Kui töötava ajuga esinevad anduri vead, siis KONROLLIDA juhtmestik kõigepealt (n.ö. konktakt punktist A punkti B ilma takistuseta plussi või massi), samuti see, et aju poolses pistikus on kõik andurid omas õiges kontaktis (pole ümber tõstetud). Peale seda vahetada andur, soovitavalt sellise vastu mis on mõeldud sellele konkreetsele autole (originaal ilmselt parim lahendus, kui rahakott lubab), vältimaks hilisemaid probleeme poolikult töötavate anduritega.
4. Kui ajus esinevad kiiruse erinevuse vead, siis need võivad olla tingitud:
A: erinevat mõõtu rehvid
B: laagri magnetvöö vigane
C: andur mis on paigaldatud, on kaugel või odavam, mille töö kvaliteed ongi selline
 (eeldab käsitööd, mis teinekord ei annagi mingit mõistliku tulemust).
5. Kui ajus ei esine anduri vigasid, vaid on inlet/outlet solenoidide vead, DSC etteande pumba või rõhuanduri viga, siis need on remonditavad (seda ilmselt mitte kõigi remontijate poolt). 99% nendest vigadest on remonditavad, eeldusel et keegi pole seal ennem meisterdanud juba.
Kui sellises järjekorras on asjad kontrollitud, siis on ka töötav tulemus tagatud võimalikult odavalt.
				Postitatud: 04.03.2012 15:22 32
				Postitas Tarmo_N
				nöus enn1 et aju maha kärssamine tingitud mitte töötavast andurist.söitsin pool aastat ringi mitte töötava esi parempoolse anduriga ja midagi ei pölend maha.peale anduri vahetust töötab köik perfektselt.see et abs ja veo tuled pölema lööb kui kiiremini söita on tingitud vigasest andurist,laagrist,või valest kaugusest.mina käisin kasutaja meego juures kes tegi kohe selgeks et viga anduris mitte ajus.käisin paar kuud enne sama murega patriku juures kes väitis et läbi parem tagumine.vahetasi tagumised andurid omavahel ka ära et kui andur vigane siis vasakule pannes parempoolse anduri oleks pidanud ka spido ära kustuma,mida aga ei juhtunud.ok vöibolla oli tingitud asi ka patriku näpukast et ajas segamini esimese ja tagumise anduri vea aga sealt abi ma ei saanud.meego süüvis asjasse ja tegi ka auto korda.
				Postitatud: 06.03.2012 13:59 10
				Postitas Timo_M
				Mul selline probleem, et ainult veojõukontrolli tuli põleb, ABS tuld ei põle. Vahest on nii, et kui mootor juba soe ja auto välja lülitada ning jälle käima panna, siis kustub see tuli ära ja saab jälle ilusti nupust sisse/välja lülitada veojõukontrolli. Autoks 523 97 a.
On kellelgi mõtteid, et mis võiks viga olla?
				Postitatud: 06.03.2012 14:11 18
				Postitas enn1
				Timo_M kirjutas:Mul selline probleem, et ainult veojõukontrolli tuli põleb, ABS tuld ei põle. Vahest on nii, et kui mootor juba soe ja auto välja lülitada ning jälle käima panna, siis kustub see tuli ära ja saab jälle ilusti nupust sisse/välja lülitada veojõukontrolli. Autoks 523 97 a.
Vaata ASC mootori tross kapoti all üle, kas liigub kõri sees vabalt ja ega liiga lõdvaks pole jäänud.
				Postitatud: 06.03.2012 14:21 54
				Postitas Timo_M
				enn1 kirjutas:Vaata ASC mootori tross kapoti all üle, kas liigub kõri sees vabalt ja ega liiga lõdvaks pole jäänud.
Tundus päris lõdvalt olema jah
 (ma muidugi ei tea kui pingul või lõdva ta olema peab ja kas ma õiget asja katsusin
 ) Seda trossi näppisin:
http://img529.imageshack.us/img529/6350 ... i22ih6.jpg
				Postitatud: 06.03.2012 14:58 02
				Postitas enn1
				See peaks õige olema jah
				Postitatud: 06.03.2012 15:11 05
				Postitas Timo_M
				enn1 kirjutas:See peaks õige olema jah
Et ma peaks lihtsalt selle trossi rohkem pingule saama ja peaks toimima?
				Postitatud: 06.03.2012 16:53 11
				Postitas tarxwanted
				Diagnostika tulemused sellised
4  Wheel-speed sensor rear left incorrect/no signal
30  Weel-speed sensor rear left open circuit
67  Sporadic interference occurred
Saan aru et vasak tagumine andur läbi või oskab keegi midagi targemat öelda,eriti selle viimase kohta.
Muidu kõik sümptomid nagu teemas pikalt-laialt kirja pandud, vahest asjad töötavad vahel mitte, spido, ABS-ASC jne.
Huvi pärast kelle toodang originaal andur on?
				Postitatud: 13.03.2012 13:20 38
				Postitas tom200
				juhtus siis selline lugu et abs ja veojöukot tuled pölesid ja diaknost näitas et esimene parem andur läbi ostsin siis uue ja paigaldasin selle algul oli asi ilus tuled kustusid nagu peab aga 100 läbimisel ilmusid tuled uuesti ja enam ära ei kustu
				Postitatud: 17.03.2012 16:36 43
				Postitas funkiller
				Tere.
Kas võib mõõta takistust ABS anduril koodiga 34 52 6 756 377 kui võib siis palju peaks ta olema.
Kas polt mis andurit pesas hoiab on ainult selleks,et andur fikseerida pesas või saab ta ka sealtkaudu massi.
Autoks E39 3.0d 09.98a
				Postitatud: 20.04.2012 21:58 25
				Postitas Aular
				Autoks on 96a e39 2.8ia ja veojõukontrolli tuli põleb, absi tuli on kustus ja abs nagu töötab ka, pedaal vähemalt lööb tagasi.
On viga ikkagi abs anduris või peaksin ma kahtlustama aju ?
				Postitatud: 20.04.2012 23:48 32
				Postitas enn1
				Aular kirjutas:Autoks on 96a e39 2.8ia ja veojõukontrolli tuli põleb, absi tuli on kustus....
Äkki loed antud teema eelmise lehel olevad postitused ka läbi
				Postitatud: 21.04.2012 13:25 59
				Postitas Aular
				enn1 kirjutas:Aular kirjutas:Autoks on 96a e39 2.8ia ja veojõukontrolli tuli põleb, absi tuli on kustus....
Kui ongi lihtsalt tross lõdvaks jäänud , kas siis käega natuke pingul hoides peaks armatuuris tuli ära kustuma ?
				Postitatud: 21.04.2012 13:33 18
				Postitas Timo_M
				Aular kirjutas:enn1 kirjutas:Aular kirjutas:Autoks on 96a e39 2.8ia ja veojõukontrolli tuli põleb, absi tuli on kustus....
Ma keerasin seda trossi sealt lihtsalt rohkem pingule ja tuli kustus ära
				Postitatud: 21.04.2012 14:20 39
				Postitas Aular
				Ja ongi nii , pealtnäha oli tross ilus , proovisin siis , et kas kõrisees liigub ka , ei midagi , võtsin pistiku tagant ära sellelt kuhu tross edasi läks ja ennäe alt oli tross viimase kiuga kinni ja kui puutusin läks seegi katki ,
Annab seda trossi niisama ka vahetada või peab terve uue selle jupi ostma kuhu sisse tross jookseb?
Edit: Ise küsin , ise vastan
Tross on lihtsalt vahetatav , aga kuna mul see atripuut on mingit kahtlast musta sodi täis , siis võiks sellegi vist ära vahetada , ma ei tea mis hinnaga need liiguvad , aga kui kellelgi müüa koos trossiga võib teada anda psi teel
				Postitatud: 24.04.2012 09:14 32
				Postitas Hurt
				Olen veidi uurinud siit foorumist abs-i juhtmooduli tüüpveast, peale selle, et vii taastamisse pole nagu targemaks saand. Sai ka mikidemaa foorumeid kammitud ja nagu ma aru saan, siis sureb nendel bosch 5.7 moodulitel ära pinide ühendus trüklplaadiga. Taastamine tähendab seda et tehakse uued tummisemad ühendused. On keegi ise ka üritand parandada või ongi ainuke võimalus 230-300 euri maksta ja lasta ära teha?
http://www.actronics.eu/en/content/143/ ... h-ABS.html Selge see, et põlvepeal tinutuskolviga ei tee midagi keerab ainult veel rohkem piixu selle mooduli aga 300 euri tundub nagu elu kirve hinnana. Kui viia mõne elektrooniku juurde kellel peenemad riistad ja veidi rohkem kogemust ehk saab mõistlikuma hinnaga? Mul endal ei toimi parem esimene andur (15 ja 16 pin).
Olen tõstnud andureid ringi parem vasaku alla ja vastupid. parema poole andur vasakul toimib ja vasakupoole andur paremal ei toimi (ratast keerutades näitas arvuti ilusti vasakupoole kiirust parem oli tumm). Sain isegi nii vasakupoole andurist signaali kätte kui lihtsalt lahtise anduri ees kruvikat kiiresti liigutada parema poole anduri alt aga ei midagi (see peaks välistama ka paremapoole andrui vastuse). Üle mõõtsin ka testriga juhtmed anduriühendusest pistikusse mis läheb juhtmoodulisse( ka juhe on terve). Seega jääb ikka juhtmooduli viga.
On kellegi otseseid kogemusi juhtmooduli remondiga? Selge see, et diagnostikafirmad kelle üks leivanumbritest on ka nende bosch moodulite remont ei taha oma leiba käest ära anda aga olen ma põhimõtteliselt õigel teel?
Kes viitsib veidi lugeda, siis
http://www.bimmerfest.com/forums/showth ... p?t=451633 leiab siit juttu mooduli kohta.
				Postitatud: 24.04.2012 20:37 22
				Postitas andre731
				Teooria on enamvähem õige, väga ei viitsi süveneda nendesse linkidesse.
Praktikas ei tea juhust kui kellelgi ise tehes kohe esimese ploki remont oleks õnnestunud.
Meil kulus ikka päris mitmeid plokke enne kui sellise valmis sai, mida ka auto külge oli mõtet katsetamiseks keerata...
Minu kaudu remondi hind pool sinu välja toodud hinnast.
				Postitatud: 25.04.2012 08:17 03
				Postitas Hurt
				Mnjahh. Ise ma selle ploki kallale ei lähe. Olen arvamusel, et kui varasem kogemus puudub ja korralikke tööriistu pole, siis ei tule sellest head nahka ja "leivast redelit" pole mõtet ehitama hakata.
Küll aga leidsin sõpruskonnast ühe elektrooniku taustaga mehe, kes arvas et võtab selle töö ette. Olla mõni aeg tagasi ühele analoogsele plokile juba elu sisse puhund, tõsi küll see oli Audi pealt aga mõlemad kasutavad Boschi toodangut. Eks annan teada kuidas õnnestus.
				Postitatud: 11.05.2012 19:54 28
				Postitas Hurt
				Aju korras. läbi oli 4 ratta andurist 3. Kahte ma teadsin Esimene parem ja tagumine parem üks tuli üllatusena. Aju remont maksis ei rohkem ega vähem kui 15 euri jootmine ja 4 euri silikoon kaane tagasi liimimiseks. Seega kui endal vähegi kruvikeeraja käes püsib, siis keerake abs-i aju ise küljest viige mõne pädevama elektrooniku juurde kellel on vastavad riistad ja oskused, ning saate 10 korda soodsmalt. 19 euri versus 230 euri.
Lisan homme pildid ka ajust.
Ise ei maksa jootmist ette võtta sest need pinnad ja sillad, mis klemmide poole ja trükkplaadi vahel on elupeened. Lihtsam on see paarkend euri maksta ja lasta teha kellelgi kes oskab kui ise hakata jalgratast leiutama ja lõpuks kas end seaks vihastada või aju üldse piixu keerata.
