72. leht 719-st
Postitatud: 19.12.2011 18:29 19
Postitas Riivo
xtrcraz kirjutas:Mitu liitrit on E36 328i õlivarda MAX ja MIN märkide vahe? Kui hetkel on MIN, palju võiks juurde valada?
paljudel automarkidel on umbes liiter see vahe, arvatavasti ka sinu autol
Postitatud: 19.12.2011 18:29 59
Postitas jõmmu4
Heigo_K kirjutas:e32 750
Probleemiks jõhker tossamine.
Üks foorumlane pakkus, et suurele mootorile on see normaalne. Kuid mina leian, et see "normaalne" on ikka veits palju.
Auto hakkab soojenedes tossama.
Mahlad segamini pole, vedelikku ei kao.
Probleem ??
Kust või mida otsida.
Mootori tuulutusklapp näiteks.
Postitatud: 19.12.2011 23:03 06
Postitas darklight
Postitatud: 19.12.2011 23:07 32
Postitas MargusRaska
Lähed äkki magama ära
Mine võta vanaema esikust
Postitatud: 19.12.2011 23:09 06
Postitas kevyn
Seoses jalamattidega tekkis mul ka küsimus, et kust saaks Tallinnas osta e39'le riidest jalamatte mõistliku hinna eest ? Kadaka turul käisin isegi vaatamas, aga seal polnud.
Postitatud: 19.12.2011 23:46 19
Postitas MargusA
kevyn kirjutas:Seoses jalamattidega tekkis mul ka küsimus, et kust saaks Tallinnas osta e39'le riidest jalamatte mõistliku hinna eest ? Kadaka turul käisin isegi vaatamas, aga seal polnud.
http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php ... ilit=matid
Postitatud: 22.12.2011 20:47 38
Postitas Margus_
Kas e34 originaal karbikatetel ja m-tech versioonil on mingi märkimisväärne vahe ka? Keegi oskab ehk hea võrdleva pildi tuua?
EDIT: Tänud!
Postitatud: 23.12.2011 01:56 49
Postitas Kustas
Margus_ kirjutas:Kas e34 originaal karbikatetel ja m-tech versioonil on mingi märkimisväärne vahe ka? Keegi oskab ehk hea võrdleva pildi tuua?
M-tech ja tavaline karbikate on üks ja sama asi.
Postitatud: 23.12.2011 02:36 15
Postitas KnX
Sama asi jah, nagu ka Aerodynamic paketi ja M5 karbikate
Hinnad on paarikümnest sadade eurodeni. See, et ta originaalis nt M5 küljes oli, ei tähenda, et sa peaks ennast ogaraks maksma
Minu küsimus oleks ka siis E34 kohta, nimelt kas tagauste kardinad koos oma spets uksepolstri ülemise osaga sobivad kõigi uksepolstritega kokku või ainult näiteks 95+ omadega?
Postitatud: 23.12.2011 02:56 41
Postitas iaanek
KnX kirjutas:...
Aastate kohta ja sedaani kohta täpsemalt ei tea, aga infoks niipalju, et touringul on kardinaga variandil pikemad sisemise klaasiliistu klambrid ning teise kujuga lukustusnupu hoob.
Postitatud: 23.12.2011 13:22 23
Postitas Jecky
Tere! Täna hakkas sõidu ajal kollane mootorituli põlema, uuel käivitamisel ei kustunud. Kus ma saaksin täna õhtul korra juhtmed taha lükata? Pühade ajal tarvis kindlasti sõita. Auto E46 2004a 320d. Kas praegu võib edasi sõita? Kuu aega tagasi diagnostika tehtud, kõik oli korras. Krt peab ikka pühade ajal juhtuqma:( andke nõu. Asun Tallinnas, 58501299
Postitatud: 23.12.2011 13:28 18
Postitas Henri.
Jecky kirjutas:Kus ma saaksin täna õhtul korra juhtmed taha lükata?
Ma arvan, et võimalike vastuste pakkumisel on oluline teada kas asud Tallinnas, Tartus, Jõhvis, Saaremaal või mujal?
Tallinnas on
Patrikul täna eripakkumine.
Postitatud: 23.12.2011 13:42 52
Postitas Jecky
Henri_J kirjutas:
Tallinnas on
Tallinnas
Patrik lubas aidata, aitäh!
Postitatud: 23.12.2011 13:53 35
Postitas Inc
Tervist!Selline rumal küsimus, et mis punane "tuli" see lüliti kõrval olla võiks.Autoks on Bmw 325 E36.Tuli hakkab vilkuma siis, kui juhiuksest uksed lukku keerata, puldist pannes ta seda ei tee....
Postitatud: 23.12.2011 14:14 59
Postitas Martti_V
Äkki keegi oskab nende vedrude kohta midagi rääkida. Googeldasin ise ka natuke ja niipalju sain teada, et need on kupee vedrud. Ei oska ka seda öelda, mis mootoriga auto all nad varem olid.
Kõige enam huvitaks, et kas need sobivad e36 316i sedaani alla ja kui need on madaldusvedrud, siis kui palju nad umbes madaldada võiksid?
Peal selline kiri : AP E 36 60 VA
Postitatud: 23.12.2011 14:57 54
Postitas HeavyCuda
Loogiliselt võttes võiks nende numbrite järgi öelda, et tegemist e36 -60mm madaldusvedrudega, pead ei anna aga loogiline oleks
Kui need on fl e36e alt tulnud siis sobivad ilusti sulle alla
Postitatud: 23.12.2011 16:18 26
Postitas jaanis3
Inc kirjutas:Tervist!Selline rumal küsimus, et mis punane "tuli" see lüliti kõrval olla võiks.Autoks on Bmw 325 E36.Tuli hakkab vilkuma siis, kui juhiuksest uksed lukku keerata, puldist pannes ta seda ei tee....
Originaal signa tuluke. Ma panin oma e36-tel järelpaigaldatud signa(Cenmax) külge sama tulukese. Pole neid igasugu cobra ja muu sellise jura autoalarmide suuri tulukesi igale poole tarvis. Originaal kordi ilusam.
Postitatud: 23.12.2011 16:33 06
Postitas karl1
mario. kirjutas:E32 on keset põhja nt. avariilüliti, kui auto peaks pauku saama, lüliti rakendub ja kesklukk lööb ennast lahti, et oleks võimalik inimestel välja roomata. 90ndate keskel varastati neid autosidki sellesama lüliti tõttu - tõsteti tungiga tagaots üles ja pandi vasaraga keset põhja. Signa maas ja lukud lahti. Edasine juba oma rida. Ma usun, et sul see wheelhop andis anduris tunda. Arvutiga peaks olema näha ja mahavõetav, kuigi 92.a bemm väga arvutiga ei suhtle.
Tõsijutt või ?
Postitatud: 26.12.2011 20:22 32
Postitas SaareSiim
94 TDS
Tahan turborõhku ja kütust rohkem pealekeerata. Keegi hea kirjeldagu detailselt kust-mida.
Postitatud: 26.12.2011 22:37 13
Postitas Riivo
see on detailsemalt vähe kogenumate meeste teha...kui ei tea siis parem lase kellegi teha esimesel korral kes teab..siis näed mis ja kuidas
lisaks aint rõhku keerates ja umbes kütust kruttides võid mootorile pigem liiga teha
...see pold lolliks tembeldamine vaid soe soovitus
Postitatud: 26.12.2011 22:47 34
Postitas SaareSiim
Riivo kirjutas:see on detailsemalt vähe kogenumate meeste teha...kui ei tea siis parem lase kellegi teha esimesel korral kes teab..siis näed mis ja kuidas
Keset Saarema karuvabu Karulaanu on natuke raske teadjat meest kohe leida.
Postitatud: 26.12.2011 22:52 22
Postitas Riivo
astu vahel pealinnast läbi, küll me aitame
Postitatud: 26.12.2011 23:00 20
Postitas SaareSiim
Auto pmst aastaringselt vedeleb tlnas. Praegu lihtsalt maal vanematel külas. Plaanide kohaselt olen linnas tagasi nv, kui meestel vaba aega ja tahtmist teha, siis mina olen käpp.
Postitatud: 27.12.2011 14:16 03
Postitas IndrekJ
küsimus e36 92a. 2.0 110kw mootorile sobib 94a. 2,5 141kw vanos mootori roolivõimu pump? mis neil peamised erinevused olla võivad mida jälgida kui päris mõlemat pumpa näpuvahel hoida ei saa?
Postitatud: 27.12.2011 15:08 44
Postitas alarh
E36l 11 nupuline obc. Ühendasin lahti korra ja panin tagasi ning muutus saksakeelseks, ennem oli inglisekeelne. Samuti näitab et check on ok, ennem näitas ilusti, et klaasipesuvedeliku tase madal. Was is lus. Kuidas ma inglisekeelseks selle tagasi saan?
Postitatud: 27.12.2011 17:46 58
Postitas fedja
alarh kirjutas:E36l 11 nupuline obc. Ühendasin lahti korra ja panin tagasi ning muutus saksakeelseks, ennem oli inglisekeelne. Samuti näitab et check on ok, ennem näitas ilusti, et klaasipesuvedeliku tase madal. Was is lus. Kuidas ma inglisekeelseks selle tagasi saan?
DIY alafoorumis võta 7-18 nupulise vastu vahetamise teema,seal kõik olemas.
aga mul selline küsimus,kas e36 kupee tagumised klapitavad istmed sobivad e36 compactile?
Postitatud: 28.12.2011 02:32 57
Postitas No-Fear
hey. Käisin hiljuti ülevaatusel ja uurisin CO-d jne ja öeldi et enamvähem korras ja lambda toimib hästi. Paari päevapärast käisin rehvevahetamas ja vaatasin seda lambdat... OH seda üllatust lambda anduril on juhtmed katki lõigatud.
Küsimus selline.
1) Kas see on reaalne et CO saab paigas olla kui lambda ei ole ühendatud?
2)Kus asub e36-el 318i (83kW) mootoril lambda pistik?
Ette tänades
Janek
Postitatud: 28.12.2011 12:05 26
Postitas Inc
http://www.eabjr.com/E36-Display-Language.php
Postitatud: 28.12.2011 17:52 51
Postitas Randofer
No-Fear kirjutas:
Ette tänades
Janek
Täiesti normaalne korras mootori puhul
Postitatud: 28.12.2011 21:48 43
Postitas Pedak
fedja kirjutas:alarh kirjutas:E36l 11 nupuline obc. Ühendasin lahti korra ja panin tagasi ning muutus saksakeelseks, ennem oli inglisekeelne. Samuti näitab et check on ok, ennem näitas ilusti, et klaasipesuvedeliku tase madal. Was is lus. Kuidas ma inglisekeelseks selle tagasi saan?
1:1 EI SOBI, kinnitused ja klappmehhanism erinevad.
