8. leht 8-st
				Re: Kojamehed.
				Postitatud: 21.09.2011 18:24 05
				Postitas Riivo
				Tihtipeale on see teema just et raam ei pea vastu ja poegib kuskilt liigendist...tänapäeval on ju kõik plastikust.
				Re: Kojamehed.
				Postitatud: 22.09.2011 10:06 45
				Postitas eero
				Kõik ei ole
EDIT:
raamita on jah kõik plastist ja mul on juhtus, et klaasi külge kinni jäätand raamita kojamees murdus kinnituse küljest ära.
Esimesed ja viimased raamita luuad, mida kasutasin.
Ega kellelegi keelata ei saa kui isu moodsam välja näha, aga imho küll täiesti mõttetu nui neljaks raamita taga ajada.
				Re: Kojamehed.
				Postitatud: 22.09.2011 18:44 30
				Postitas Riivo
				Seda nüüd küll, raamita kojameestel on probleeme ühtlase puhastamisega, kergelt jäävad triibud sisse...liiatigi tundub et jäävad ka vargapoistele silma...kui juba teised raamita luuad läksid omavoliliselt ära auto küljest siis panin raamiga kojamehed tagasi.
				Re: Kojamehed.
				Postitatud: 22.09.2011 22:51 22
				Postitas priitv8
				Raamita luuad töötavad ainult väga sirge esiklaasiga. Nii kumerale klaasile, nagu E34-l, ei sobi ükski raamita kojamees. Ka E39-l ei pühi need raamita luuad kuigi hästi.
				Re: Kojamehed.
				Postitatud: 23.09.2011 09:26 40
				Postitas Tarmo
				Ei toiminud ka e46 küljes korralikult need raamita asjad.
				Re: Kojamehed.
				Postitatud: 23.09.2011 21:55 49
				Postitas MartenL
				Tarmo kirjutas:Ei toiminud ka e46 küljes korralikult need raamita asjad.
Mul Boschi omad toimivad. Talvel lähevad muidugi jäässe.
				Re: Kojamehed.
				Postitatud: 23.09.2011 23:48 16
				Postitas Zipp
				MartenL kirjutas:Tarmo kirjutas:Ei toiminud ka e46 küljes korralikult need raamita asjad.
Raamita Valeod toimisid väga hästi!
				Re: Kojamehed.
				Postitatud: 14.10.2011 20:42 15
				Postitas loffa
				Mul on E46 küljes OEM (või vähemalt UM neid müüb) raamita kojamehed ja pühivad ikka väga hästi. Raamita kojamehe eelis on just see, et talvel tõmbab tavaline kojamees raami lund täis ja ei hoia enam vastu klaasi ennast.
				Re: Kojamehed.
				Postitatud: 16.10.2011 11:32 04
				Postitas tramtram
				kus te neid e39 raamita kojamehi saata, kuressaares autopoodidest uurides sain kõigist sellise vastuse "e39'le raamita kojamehi ei toodetagi".
				Re: Kojamehed.
				Postitatud: 16.10.2011 20:18 13
				Postitas vahur_s
				Täitsa õiget juttu rääkisid sulle, E39 on kinnituskoht teisem kui ülejäänutel ja neile ilma raamita ei toodeta.
Ärksamad tüübid välimaal on E60 ja E39 kojamehed kokku üheks meisterdada, siis saab ilma raamita kasutada!
				Re: Kojamehed.
				Postitatud: 20.10.2011 17:14 48
				Postitas sips
				Mina läksingi lõpuks niikaugele, et keevitasin E34-jal juhipoolse konksu teistpidi
Raamita kojameestega toimib siiani hästi.
				Re: Kojamehed.
				Postitatud: 26.10.2011 12:22 43
				Postitas tramtram
				Re: Kojamehed.
				Postitatud: 23.11.2011 00:28 10
				Postitas mdisain
				Kas netist kuskilt ei saa e34-le juhipoolset kojameest? Normaalse hinnaga pakub isegi esimeste kojameeste komplekt huvi.
				Re: Kojamehed.
				Postitatud: 23.11.2011 00:46 24
				Postitas Riivo
				heade kojameeste koha pealt ei tule olulist hinnavahet...odavalt sobivat kräppi saab ka eestist
				Re: Kojamehed.
				Postitatud: 23.11.2011 18:48 57
				Postitas mdisain
				Aga äkki on kellelgi mõnda linki jagada kust juhipoolse saaksin? Kunde poolset saab igast küla poest
				Re: Kojamehed.
				Postitatud: 23.11.2011 18:59 29
				Postitas Riivo
				Lase konks külasepal teisipidi keevitada ja saad sedagi igast poest
				Re: Kojamehed.
				Postitatud: 23.11.2011 22:28 50
				Postitas mdisain
				Riivo kirjutas:Lase konks külasepal teisipidi keevitada ja saad sedagi igast poest
Järgmine nädal katsun lammarist ise teise juhipoolse varre saada ning asja ette võtta. Hiljem kena värv mõlemale peale ja asi kena
Kui aga töö vilja ei kanna siis oleks ikkagi mõnda normaalset kojameest vaja
				Re: Kojamehed.
				Postitatud: 24.11.2011 00:27 30
				Postitas sips
				mdisain kirjutas:Riivo kirjutas:Lase konks külasepal teisipidi keevitada ja saad sedagi igast poest
Mõned soovitused (kuna ise keevitasin teistpidi):
Vaatlusel sobib ka kõrvalistujapoolne vars (vaja siis mõõtu lõigata)
Enne keevitamist tasub kindlasti proovida kas sobib, kuna konksu juures on varrel  jõnks sees, mis teispidi keerates ka suunda muudab. See muudab kojamehe tööpiirkonda.Mul joppas ja suht napilt on kojamees oma piirkonnas (nuudi otsas saab küll liigutada, aga kuna vars on pikk, siis liigub see otsast palju).
Varre otsad lasin rellakaga otsas "pliiatsi" kujuliseks ja keevitasin kokku.
Vb proovin uuesti, kuna tahan, et tulemus saaks perfektne.
Vabalt võib mõne muu auto oma ka sobida, oluline ongi just see  nn jõnksu osa, mis enne konksu on.
				Re: Kojamehed.
				Postitatud: 09.01.2012 16:23 47
				Postitas Kalmer K.
				Muidu olen koguaeg Tricosid kiitnud, aga nüüd võtan sõnu juba tagasi. Pärast pooleteistkuud kasutamist on jubedalt kriuksuma hakanud kuigi pühivad hästi
 Peab midagi muud katsetama.
				Re: Kojamehed
				Postitatud: 08.04.2012 17:40 33
				Postitas Tauri
				aasta alul soetasin Dunlopi raamita luuad- nägid igati popid välja aga oma eesmärgipärast tööd teevad kehvalt.
				Re: Kojamehed
				Postitatud: 08.04.2012 22:15 45
				Postitas kuuki
				Raamita luuad ei sobi ikka kuhugi, hetkel need peal ja kohe üldse ei pühi. Kui mure see et lumi läheb vahele siis on ka sellised raamiga luuad millel on kate peal või saab panna katte. Olen vähemalt näinud selliseid autodel.
				Re: Kojamehed
				Postitatud: 09.04.2012 00:15 26
				Postitas Riivo
				üldiselt raamita luuad pühivad hästi siis kui tegu on suht sirge klaasiga...kui on kumerused sees siis on etemad raamiga kojamehed
				Re: Kojamehed
				Postitatud: 09.04.2012 17:06 06
				Postitas unis
				Mul e36-l raamita juba kaks aastat ja teevad oma tööd ilusti. Kusjuures need ostetud rimist 19.90 eek/tk.
				Re: Kojamehed
				Postitatud: 03.07.2012 00:29 36
				Postitas xtrcraz
				Vaatasin täna ringi ja ei suutnud kuidagi otsustada, mida osta. Valeo, Champion, Dunlop, Hella kõik umbes ühes hinnaklassis...
				Re: Kojamehed
				Postitatud: 08.07.2012 18:58 01
				Postitas ErrEmm
				ma soetasin Dunlopid paar kuud tagasi. Väga hästi pühivad. 6.50EUR oli tk Automaailmas.
				Re: Kojamehed.
				Postitatud: 08.07.2012 19:50 42
				Postitas rynno300
				fm25 kirjutas:uskumatu aga nii on et maxima odavad kojamehed toimivad, mul 5 kuud ees olnd ja vend küsis kuna ostsid kas eile w? räägin, et  ei 5 kuud tagasi maximast mingi alla 2euri, uskumatu
+1
Ema autol 2 aastat olnud, jutid nüüdseks sees, aga kestsid hästi ikkagist 1+ aastat. Teine auto millele panin oli monokojamehega MB. Möödunud sellest 3 kuud ja siiani toimib. Kuigi viimased esimene minut algul väga hästi ei pühi, kuid pärast ok.
