688. leht 719-st
Postitatud: 16.12.2022 22:45 16
Postitas BumBum
teet82 kirjutas: 16.12.2022 20:19 52
Oskab keegi öelda, kas see online TIS leht on uuesti maha võetud?
Mõtlen seda "newtis" lehte, mis konto tegemisel ja sisse logimisel endiselt toimis, peale esimest sulgemist..
Avasin lehe, oli kirjas et leht on suletud. Üleval valisin sisselogimise valikule ja toimib endiselt.
Postitatud: 17.12.2022 06:43 23
Postitas teet82
Jah, sain ka sisse logitud nüüd, ise vist kobatsesin midagi. Tänud!
Postitatud: 17.12.2022 08:42 26
Postitas MSJ
Plastikneedi tange saab kuskilt laenutada/rentida?
Postitatud: 17.12.2022 11:32 02
Postitas BumBum
Liia kirjutas: 17.12.2022 08:42 26
Kui kiiret ei ole, telli aliexpressist:
https://www.aliexpress.com/item/1005002 ... LgVJt1QrBN
Postitatud: 18.12.2022 13:37 35
Postitas Jaanus_V
BumBum kirjutas: 16.12.2022 22:45 16
Uut kasutajat vist ei saa sinna teha?
Postitatud: 18.12.2022 14:17 02
Postitas MairoG
Saab ikka.
Postitatud: 18.12.2022 21:33 36
Postitas Jaanus_V
MairoG kirjutas: 18.12.2022 14:17 02Saab ikka.
Sa mõtled lehel:
https://bmwtechinfo.bmwgroup.com/#/login ?
Postitatud: 19.12.2022 07:51 30
Postitas MairoG
Newtis.info lehte mõtlen, selleks et uus kasutaja teha, peab
sulle saatma keegi regatud kasutaja " Invite link "
Siis saad uue kasutaja teha.
Postitatud: 19.12.2022 08:15 54
Postitas Jaanus_V
Kas meil foorumis leidub selline hea inimene, kes oleks nõus seda tegema?
Kui selline inimene on olemas, kirjuta mulle. Olen väga tänulik
Postitatud: 19.12.2022 08:51 12
Postitas MairoG
Postitatud: 19.12.2022 08:55 18
Postitas igiliikur
Jaanus_V kirjutas: 19.12.2022 08:15 54
Oleks ka huvitatud
Postitatud: 19.12.2022 09:30 32
Postitas ladammm
Kas kuskil kellelgi on või teab kust võib leida ZF gs6s-53bz / gs6-53bz käigukastide detailseid koostejooniseid või detailide koode skeemidena ? Getragi kastide kohta leidub peaaegu kõike...
Postitatud: 19.12.2022 10:40 11
Postitas karmo
Nii,andke nüüd tarka nõu!
Ei pääse enam autosse.
Auto aku ei ole tühi!
E46 cabrio,võtme nupud ei tööta.
Juhiuks lukust keerates ei avane(keerab tühja)
Pagassi ei avane võtmega.
Klaasi vahelt linke tõmmates ei avane.
Keskkonsoolist salongis harjavarrega lukku-lahti nuppu vajutades ei avane.
Luugil tagatuled klaasi eemaldades juutuubis räägivad mingist võimalusest,aga ruumi nii vähe,et kuhugi ei mahu ja täpselt ei saa aru ka,mida seal tegema peaks.
Ainuke variant on küljeklaas puruks?
Aitüma nõu eest.
Postitatud: 19.12.2022 15:13 20
Postitas WhoIsTheMaster
Kuidas sa tead, et aku pole tühi?
Pasuna kontaktile anna +12v peale, saab autole elektri sisse, et uksi avada...
Postitatud: 19.12.2022 16:14 15
Postitas karmo
Sest paar tundi varem sai sõidetud 150km ja aku pool aastat vana,harjavarrega togides sai ka ohutuled sealt keskelt nupust vilkuma pandud,et ei tohiks tühi olla.
Kui võtme nupud pole mitu aastat töötanud,siis kuidas see 12v pasuna kaudu peale andmine aitab? Andke andeks mu rumalus
Juhiuks ja pagass on ju mehaanilised lukud,peaks ka ilma akuta avanema võtmest.
Postitatud: 19.12.2022 19:14 10
Postitas LEDBeam
E46 tüüpviga, et juhiukse mehaanika läheb pekki. Kui võtme nupud ka ei tööta, saab kaasa tunda.
Klaasi lõhkumine ei tee veel ust lukust lahti.
On olnud kõvasid selle, kes on puurinud südamiku pilbasteks nii, et saanud kruvikeerajaga lõpuks luku lahti keerata.
Ega häid lahendusi lukkude jamaga pole.
Postitatud: 19.12.2022 21:40 43
Postitas siim320
Pagassi pääsemini ei aita sind. Muidu jah, tuli eest ja saab hoovaga lahti päästa luugi.
Kui klaasi lõhkuda ei taha, puuri lukk läbi .pikkade peenikeste näpparitega südamik eest ja kruikuga keera lahti.
Kui uksed väljast lukku keeratud,siis seest ei saagi kuidagi avada.
Postitatud: 19.12.2022 22:01 33
Postitas Chris.S
Saab ainult siis, kui süüde sisse või oli tööle auto ja keskelt lukustusnuppu vajutada.
Kui juhiukse lukk nii otsas, et ringi käib, siis paha olukord juba
muidu kui vool olemas, siis hoides võtit vasakule juhilukus avanevad aknad ja katus tuleb maha ( kui täis elektriline ).
Postitatud: 19.12.2022 22:33 17
Postitas karmo
Seal on need asjad nii pekkis ukselukus,et see katuse ja akende avamine keerates ei toimi
Homme läheb puur lukku ühes töökojas
Postitatud: 21.12.2022 15:14 26
Postitas Ramm
Keegi oskab öelda kes tegeleb Tallinnas või Harjumaa ümbruses näidikute parandusega (seieritel taustvalgus väreleb), tegemist mitte BMW'ga hetkel vaid LR.
Postitatud: 22.12.2022 09:09 42
Postitas igiliikur
Kas Eestis keegi H8 või H11 pirne müüb, mis on 7500K või 8500K ?
Postitatud: 22.12.2022 10:32 29
Postitas Oliver.L
Loodan, et mitte.
Postitatud: 22.12.2022 12:09 39
igiliikur kirjutas: 22.12.2022 09:09 42
MIks sa pimedate tuledega sõita tahad?
Postitatud: 22.12.2022 14:17 07
Postitas RazzKalbass
https://maroli.ee/shop/xenon-hid-pirnid ... -hid-pirn/
Postitatud: 22.12.2022 14:23 50
Postitas MortenS
Mootorivahetus arkis: e36 1.8>1.8is
Hetkel passis märgitud, et ilma katalüsaatorita - mis peaks tegema, et see märge passi jääks?
Pole infot millelt mootor pärit/on pärit autolt, mis tehasest katiga
Postitatud: 22.12.2022 16:47 51
Postitas LEDBeam
Päris muhe
Postitatud: 22.12.2022 18:00 39
Need põhimõtteliselt lillad
Postitatud: 22.12.2022 19:35 02
Postitas 6Tenz
MortenS kirjutas: 22.12.2022 14:23 50
Kas on üldse mõistlik pabereid määrida kui silindrite arv samaks jääb?
Postitatud: 23.12.2022 07:39 18
Postitas igiliikur
WhoIsTheMaster kirjutas: 22.12.2022 12:09 39
Need on mõeldud angel eyedesse ja 8500K värvitemp pidi olema kõige lähedasem LED-ile
Lähi- või kaugtuledesse neid loomulikult ei paneks
Postitatud: 23.12.2022 09:06 55
igiliikur kirjutas: 23.12.2022 07:39 18
LED tuled on ka erineva värvitemperatuuriga... nii et ei saa päris hästi võrdlusest aru.
Pane siis kohe led, kui sinakat valgs tahad?
