664. leht 719-st
Postitatud: 21.01.2022 13:03 50
Postitas ttsys
Kui inimene tahab osta siis laskem tal sellest rõõmu tunda;
https://aeromotors.ee/kataloog/article/ ... se102-beru
Postitatud: 21.01.2022 14:01 21
Postitas krist2an
ttsys kirjutas: 21.01.2022 13:03 50 Kui inimene tahab osta siis laskem tal sellest rõõmu tunda;
Sorri, räägime siis õigete nimetustega, Beru GSE102.
Pikka aega polnud seda saadaval, nüüd siis taas Aeros olemas.
Postitatud: 21.01.2022 20:38 54
Postitas Cryptopsy
Mille järgi tuvastada kas auto on chipitud või mitte?
Kas INPA või mõne muu diagnostikaseadmega saaks selle kuidagi tuvastada?
Postitatud: 22.01.2022 00:55 13
Postitas Riivo
eip saa
Postitatud: 24.01.2022 22:09 04
Postitas Volum
E seeriatel näitab ISTA kui on tarkvaral manipulatsiooni tehtud.
Postitatud: 25.01.2022 14:44 09
Postitas mhm
BMW G20, LED tuled koos kaugtulede assistendiga.
Automaatika ei taha kaugtulesid enne kasutada, kui väljas on täiesti kottpime. Ehk siis esimesed tund aega peale päikeseloojangut, kui on juba täiesti hämar ja kaugtuledest oleks abi, tuleb neid käsitsi lülitada. Kas seda tundlikkust annab reguleerida?
Postitatud: 25.01.2022 15:28 53
Postitas Oliver.L
Isegi seda F31ga täheldanud. Seega minul küsimus sama. :mrgreen:
Postitatud: 25.01.2022 20:28 30
Postitas marek555
Valgussensori tundlikkust on võimalik muuta kodeerimisega:
RLS_DEF_FLC_SCHWELLWERT_SATZ
normal, empfindich (sensitive); unempfindich (insensitive); sehr_empfindich (very sensitive)
Postitatud: 25.01.2022 20:37 08
Postitas Oliver.L
Tänud!
Postitatud: 27.01.2022 10:53 37
Postitas siim320
Teistmoodi küsimus
Huvitavaid punaseid värve ?
Postitatud: 27.01.2022 14:15 17
Postitas jaant
Mazda Soul Red Crystal Metallic
Harley Davidson Wicked Red
Edit. Üks huvitav punane on ka Cabernet Sauvignon :D
Postitatud: 27.01.2022 14:34 14
Postitas Hendri
Candy apple red
Postitatud: 27.01.2022 16:24 17
Postitas hansu
marek555 kirjutas: 25.01.2022 20:28 30 Valgussensori tundlikkust on võimalik muuta kodeerimisega:
Kas saab ka kodeerida tagasilülitust kaugtuledele varasemaks. Praegu oled juba vastutulevast autost möödas ja läheb veel aega enne kui kaugtuledele läheb.
Postitatud: 27.01.2022 22:09 20
Postitas LEDBeam
See on KAFAS-e teema ehk ei puutu sellele, millele tsitaadis viitasid. KAFAS-ele on tulnud järjest tarkvara parandusi. Ise küsimus, kas neist sulle abi on.
Postitatud: 28.01.2022 00:03 30
Postitas ttsys
Pole sellist kodeeringut. Pigem raud on vigane ja/või kalibreering üle joostud (need 2 vektorit kuhugi metsa seente suunda jäetud).
Mässajatele;
https://f10.5post.com/forums/attachment ... 1457668439
hansu kirjutas: 27.01.2022 16:24 17
Postitatud: 30.01.2022 11:27 49
Postitas Volum
ttsys kirjutas: 28.01.2022 00:03 30 Pole sellist kodeeringut.
Muidugi on. ;)
Postitatud: 30.01.2022 12:29 42
Postitas ttsys
Muidugi on, no-****.
Volum kirjutas: 30.01.2022 11:27 49
Muidugi on. ;)
Postitatud: 30.01.2022 19:35 13
Postitas Volum
ttsys kirjutas: 30.01.2022 12:29 42 Muidugi on, no-****.
Muidugi on. ;)
KAFAS2 (KAFAS high/mid on sarnase kodeeringuga)
3050 FLA_CODING
DELAY_AFTER_ONCOMING 02
DELAY_AFTER_PRECEDING 07
ONCOMING_HIGH_SPEED_DELAY 04
DELAY_AFTER_SLOW_OVERTAKING 14
Sinu 2 viktorit võivad metsas seenel edaspidi käia. :)
Postitatud: 30.01.2022 20:02 30
Postitas ttsys
No-**** :mrgreen: Tee seda FLA gen1 ja FLA gen2 :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Volum kirjutas: 30.01.2022 19:35 13
Muidugi on. ;)
3050 FLA_CODING
Postitatud: 30.01.2022 21:59 35
Postitas TanelH.
Kuidas need gup-tuningu, stance ja carolimi e46 m3 replica esistanged ette istuvad mõõdult? Ilmselt ideaali ei tasu niivõinaa oodata aga sentimeetritega möödapanekut ka ei soovi.
Postitatud: 31.01.2022 19:47 09
Postitas Martson2
Tere, kas keegi targem oskab öelda miks mul autol airbag põleb aga diagnost ei näita seda. :)
Postitatud: 31.01.2022 19:55 53
Postitas ttsys
Kindel, et see "diagnost" on üldse loodud selleks, et seda konkreetset airbag moodulit lugeda?
Postitatud: 31.01.2022 20:07 33
Postitas Martson2
Inpaga tegin diagnosti, kas erinevate asjade lugemiseks on erinevad diagnostid?
Hõõgküünalde ja kütusepumba relee viga näitas küll!
Postitatud: 31.01.2022 20:29 10
Postitas ttsys
"Inpa" on kõigest rakendus ja seal on väga palju asju, mis saab puudulik või valesti olla arvuti ja auto vahel selleks, et kõiki mooduleid järgi saada.
Postitatud: 01.02.2022 05:12 55
Postitas ooDDoo
Ku viga on olemas saad seda inpaga näha igaljuhul. Pole kohanud senimaani ühetgi airbagi viga mida inpa ei kuva. Kui viga on sees kuvab selle ka kõige odavam hiina diagnostikaseade juhul kui see muidugi autoga ühildub.ja iseasi on mis veakoodi see näitab.
Postitatud: 02.02.2022 14:01 39
Postitas BumBum
Kas probleem ei või seisneda vales kaablis? K- Can, D-Can?
Postitatud: 03.02.2022 06:27 01
Postitas ooDDoo
Kui auto on alates 2007 ja kaabel pole d-can, siis ainult mootorit näed.
Postitatud: 04.02.2022 10:11 47
Postitas mariovtt
E36 1997a sedaanil kadus ära kesklukk. Ei tööta ei võtmest ega ka puldist. Puldist suunatuled vilguvad aga lukku autot ei pane. Kõik uksenupud käivad ka vabalt kui neid vajutada. Kus alustada vea otsimist või on mingisugune tüüpviga mida esimesena kontrollida?
Postitatud: 04.02.2022 15:58 03
Postitas hendr1xk
Kuidas aru saada kas minu 2006 e91 318d m47 90kw on IBS või ei? Uus aku Bosch s4 010 80ah ostetud ning sooviks teada kas vaja akut autole "tutvustada" või ei, uut akut pole veel peale lasknud panna.
Postitatud: 04.02.2022 16:43 00
Postitas ttsys
IBS olemasolu on kõige labasem küsimus ehk lähed võtad katte maha ja vaatad, kas IBS on küljes.
https://www.realoem.com/bmw/enUS/showpa ... Id=61_1946
Eraldi teema on see, mis tüüpi aku ja Ah on autole kodeeritud. Selle jaoks on vaja arvuti külge panna, sest VIN kohane VO aastast 2006 võib hiljem olla muudetud või retrofit-itud. Pealegi tehniliselt on korrektne uus aku registreerida sõltumata IBS olemasolust.
