661. leht 719-st
Postitatud: 16.12.2021 20:53 37
Postitas JanisH
mis manu kasti m54b30 saab/võiks kasutada peale orginaal kasti?
Postitatud: 17.12.2021 09:40 40
Postitas Ma®tin
Sinna võid mida iganes panna ju, kõik istuvad külge. Suvaline suur 5k ZF teeb oma töö ilusti ära. Isegi väike Getrag kestab mõne aja kindlasti, kui mitte väga julmalt retsida.
Postitatud: 18.12.2021 03:50 49
Postitas joffe
Loen ikka, et suur ekraan, suur ekraan. Et oma teadmisi täiendada palun kellelgi lisada pilt väiksest ekraanist. Aitäh!
Postitatud: 18.12.2021 08:52 19
Postitas MairoG
https://forum.bmw5.co.uk/topic/125442-b ... ional-nav/ Siit näed ära nende suuruse vahe.
Postitatud: 18.12.2021 11:04 13
Postitas Nautica
Kui suur ettevõtmine on 2004 e60 väikse ekraani vahetus suure vastu?
Nii palju olen välja lugenud välismaa foorumitest ,et vahetus on plug n play aga väikse ekraani pilt liigub vasakule, ja juurde tulnud osa jääb valgeks.
Kas selle saab programeerida selliseks nagu orginaalis suur ekraan? Navi pole oluline.
Postitatud: 18.12.2021 11:18 39
Postitas ttsys
Midagi ei programmeeri seal nii, et ekraani funktsioonid paranevad. Ekraani vahetus tähendab lisaks raadio osa (mask -> CCC) vahetust + idrive nupu vahetust. Mõnele, kellel kruvikeeraja ja arvuti käepärast on see töö või tegevus ülilihtne ja teisele, kes valmis lahendusi äppiga vm ajab, on see puhas raketiteadus.
Postitatud: 18.12.2021 11:37 35
Postitas Volum
Paraku nii lihtsalt ei käi, et vahetad ekraani ära. Pinge mis mask liides ekraanile annab on väiksem kui ccc'ga võrreldes.
Postitatud: 18.12.2021 19:21 02
Postitas Nautica
Tänud vastuste eest. Siis vast tuleb androidi teedpidi minna.
Postitatud: 23.12.2021 04:29 46
Postitas Martson2
Tere, oskab keegi öelda, millele see viitab.
Kui panin auto käima siis sidur oli väga pehme ja kui sõitsin mõnda aega siis läks järjest konkreetsemaks ja umbes poole tunni pärast oli täiesti okei jälle.
Kui loeb siis autoks e91 2.0d manu😃
Postitatud: 23.12.2021 13:13 00
Postitas AARE540
Ju sul kusagil mingi leke on, peasilindris või mujal, seistes rõhk väheneb ja kui kasutama hakkad, tekib rõhk pedaali tallates tagasi. Karta on, et see ajapikku süveneb. Sidurivedelik normis?
Postitatud: 23.12.2021 15:35 49
Postitas Martson2
Ōnneks küsimus juba on rumal küsimus aga kus kohas asub siduri vedelik? 🤦‍♂️😀
Postitatud: 23.12.2021 15:59 23
Postitas AARE540
Kuna see manuaalkastiga on, siis ju tal kapoti all eraldi potsik on ikka :) Vähemalt ennevanasti oli nii :P
Põgusa guugeldamisega leidsin sellise teema.
Postitatud: 23.12.2021 19:47 58
Postitas NewBarni
AARE540 kirjutas: 23.12.2021 13:13 00 ... Sidurivedelik normis?
Mis asi on sidurivedelik?
Martson2 kirjutas: 23.12.2021 15:35 49 Ōnneks küsimus juba on rumal küsimus aga kus kohas asub siduri vedelik? 🤦‍♂️😀
Nii sidur kui pidur võtavad oma vedeliku pidurivedeliku anumast ning toda eeldan et on vähe kergem leida kapotialt
Postitatud: 23.12.2021 20:10 56
Postitas AARE540
Ma teadsin, et keegi seda küsib :D Sidurivedelik on see, millega uue siduri ketas peale paigaldamist kokku määritakse... tegelt asja point oligi see, et ma ei hakanud peenikest juttu ajama, lihtsalt pidasin silmas seda DOT4 või DOT5 või mis iganes sidurisüsteemi läheb :)
Postitatud: 23.12.2021 21:08 34
Postitas Martson2
Aa selge siis😀 aga see oli normis. Mis järgmiseks kontrollima peaks või remonti tegema?
Postitatud: 23.12.2021 21:18 47
Postitas unis
Sõida rahus edasi kui midagi katki pole…
Postitatud: 25.12.2021 16:55 12
Postitas joffe
Paljud kirjutavad auto müügikuulutuses: Udutuled, esimesed, TAGUMINE. Miks on minu autodel tagumised udutuled olnud, kuhu on neil müüjatel kadunud üks tagumine udutuli?
Postitatud: 25.12.2021 17:06 57
Postitas aronz12
Paljudel autodel pole taga kaks udutuld.
Bemmidel vist enamasti on aga teistel markidel pigem vasakul või keskel.
Postitatud: 25.12.2021 17:16 16
Postitas joffe
See ju bemmi foorum, kes räägib teistest markidest?
Postitatud: 25.12.2021 20:00 13
Postitas unis
Taga on üks,et mitte pidur olla.
Postitatud: 26.12.2021 04:04 47
Postitas joffe
On see mudelipõhiselt määratletud ja ma pole sellise mudeli peale sattunud? :?
Postitatud: 27.12.2021 09:12 41
Postitas joffe
Kiire küsimus, eeldan ka kiiret vastust- kus on klaasipesu pihustite kaitse, eelmise bemmiga olin harjunud, et pihusti ümbrus oli puhas, aga nüüd tuli jääd raiuda. Aitäh!
Postitatud: 27.12.2021 10:00 29
Postitas TiitR
joffe kirjutas: 27.12.2021 09:12 41 Kiire küsimus, eeldan ka kiiret vastust- kus on klaasipesu pihustite kaitse, eelmise bemmiga olin harjunud, et pihusti ümbrus oli puhas, aga nüüd tuli jääd raiuda. Aitäh!
Kui otsid pesurite soojendust, siis seal pole kaitset minuteada, vaid pesurites ise minestavad need. Eeldasin praegu profiilis märgitud e61.
Postitatud: 27.12.2021 10:02 28
Postitas joffe
Ei mõika, mida nad minestavad!
Postitatud: 27.12.2021 10:57 46
Postitas toivoku
joffe kirjutas: 27.12.2021 10:02 28 Ei mõika, mida nad minestavad!
läbi lähevad, soojenduselement väsib ära.
Postitatud: 27.12.2021 12:22 22
Postitas TiitR
toivoku kirjutas: 27.12.2021 10:57 46
Jep. Mul e60-l näitas ka pesurite soojenduse viga ja Volumiga asja arutades, selguski, et polegi seal muud teha, kui uued pesurid.
Postitatud: 28.12.2021 06:59 16
Postitas ooDDoo
Sulavad lühisesse enamasti kohe kui suvel välistemperatuurianduri mõneks ajaks mingil põhjusel eemaldad. Osadeö juhtudel põleb ka maha kliimaploki juhtmestik.
Postitatud: 28.12.2021 16:17 05
Postitas imperialblau
Webasto paigaldus. Kas keegi siinsetest olijatest on järel paigaldanud, kui jah, siis kus?
Postitatud: 28.12.2021 16:28 26
Postitas Oliver.L
Kunagi kui E39 veel oli, sain abi ettevõttest nimega Parkli HL. Autoekspert tegeleb ka.
Postitatud: 28.12.2021 18:58 37
Postitas Jaanus_V
Olen E39ga kunagi Autoeksperdist abi saanud, kui nad Kadaka/Mustamäe tee nurgal veel olid. Mul vajas küll ahi vahetust ja läksin remontima aga nad paigaldavad terveid süsteeme ka
