646. leht 719-st
Postitatud: 13.05.2021 13:32 01
Postitas jaanvoldemarmets
Kas ainult kliima kompressori sidurit saab vahetada? Kas leidub kuskil müügil E70 X5-le sellist juppi? Või peab terve kompressori välja vahetama?
Postitatud: 13.05.2021 18:08 36
Postitas ozzu
Juhtus selline tore lugu lühidalt, sôitsin ja viskas autol armatuuri kirja, et kkast limp modes, veidi sai veel edasi soita, leidsin koha kus peatuda, seal oli vaike kallak kust algul enam ylesse minna jôudu polnud. Panin korra P ja uuesti D ja vaikselt venitas teepealt ära auto ennast.
Välja minnes nägin, et all ôli loik.
Tellisin treileri ja vedasin auto koju, pôhja katte eemaldamisel selgus, et mõlemad kasti ôli voolikud on jahuti küljest ära tulnud(keegi loll on seal kruvikaga kallal käinud ja torude otsad ära rikkunud)
Tôstsin esimese nurga tungiga ülesse, lükkasin hetkel torud otsa tagasi ja eeldusel et juu siis kast jooksis tyhjaks, prooviks hetkel uue ôli sisse panna ja vaadata kas ta üldse toimib veel.
Keerasin siis fill plugi lahti ja üllatuseks tuli sealt veidi ôli välja.
Ja kui proovisin uut vedelikku sisse pumbata siis u 2-300ml peale hakkas see juba kolinal üle ajama.
Ehk siis kastis on endiselt ôli alles?
Veidi juhe koos, et mis asjast arvata.
Kas siis selleparast vois vedu ara kaduda, et lihtsalt voolikud tulid ara ja ôli laks liiga kuumaks ja selleparast ta enam ei liikunud?
Ei ole julgenud hetkel seda liigutada ka nii.
Kas oleks moistlik koik mis sees valja lasta ja uuega asendada.
Auto 2004 X5 4.8is
Postitatud: 13.05.2021 20:46 03
Postitas toivoku
kas mootor töötas kui õli üritasid lisada?
Postitatud: 13.05.2021 21:09 25
Postitas Riivo
lisamisel võiks õli ka kuskil kehatemperatuuril olla...
Postitatud: 14.05.2021 00:57 26
Postitas RazzKalbass
bemmil on tõesti need voolikud või alu torud ikka?
Postitatud: 14.05.2021 03:10 44
Postitas ozzu
toivoku kirjutas: 13.05.2021 20:46 03
Ei...
Peaks käima?
Postitatud: 14.05.2021 08:20 03
Postitas toivoku
ozzu kirjutas: 14.05.2021 03:10 44
Ei...
Peaks käima?
jah ja temperatuur peaks olema seal 30kraadi ringis.
Postitatud: 14.05.2021 14:29 28
Postitas ozzu
Tänud.
Proovin.
Postitatud: 15.05.2021 14:21 51
Postitas Cryptopsy
Mis LEDpirne kasutada E39 salongis nendes nö "lugemislampides"?
Olen ostnud mitmeid LEDpirne nendesse lugemislampidesse aga ükski ei tööta.
Tava. höögniidiga pirnid töötavad.
Postitatud: 16.05.2021 09:17 05
Postitas AARE540
Ma küll ei oska öelda, kas siin selline asi võib olla, aga osad LED-id töötavad nö vastupidi polaarsusega. On olnud selliseid juhuseid, küll veokaga, et juhtmed tuli omavahel ringi tõsta.
Postitatud: 16.05.2021 20:05 01
Postitas sigaelmar
Pigem kontrollmoodul saab aru, et lampi pole sees ja loobub toitmisest. Kas sa oled proovinud "can error free" pirnidega?
Postitatud: 16.05.2021 20:31 07
Postitas AARE540
Kas siis E39 on juba ka nii "tark" pill, et juba teeb sellel vahet? Ma ei hakanud seda just seetõttu pakkuma, et arvasin, et see veel nii tark auto pole
Postitatud: 16.05.2021 21:20 53
Postitas Cryptopsy
Pigem ei ole asi selles jah, sest mujal salongis LED-id töötavad aga just nendes ümmargustes lugemislampides ei tööta.
Postitatud: 16.05.2021 22:56 08
Postitas aronz12
Aga võta multimeeter ja proovi järgi kudipidi pinge tuleb. Omal kogemus 1gen v70 peal kus vist esimestel laelampidel oli nn õigetpidi ja taga istujate lampidel valepidi (ba9s sokkel ja mass põhjas ning + küljelt).
Postitatud: 17.05.2021 07:02 46
Postitas m2x
Bemaril on sama asi. Esimestel lugemislampidel on millegipärast polaarsus teisipidi. Variant juhtmed ringi tõsta, minul õnnestus LED pirni alumine osa teineteisest eraldada ja LED'i enda traadid ringi joota. Hiina koostekvaliteet on vahest kasulik kah
Postitatud: 17.05.2021 12:37 29
Postitas dotamees
kas mul e90nel style 193nega mis peaksid olema oem veljed, on vaja samuti tsentreerimisrõngaid?
Postitatud: 17.05.2021 13:22 53
Postitas toivoku
dotamees kirjutas: 17.05.2021 12:37 29
ei
Postitatud: 18.05.2021 09:28 09
Postitas WhipLash
E46 328Ci
Kõige efektiivsem/lekkevabam viis tagapidurite voolikule
pime ette panna? (support vaja eemaldada)
Postitatud: 18.05.2021 19:21 56
Postitas crime
Postitatud: 18.05.2021 20:04 14
Postitas Riivo
Sellega võid ilusti per$$e keerata oma pidurivooliku.
Postitatud: 18.05.2021 20:08 07
Postitas unis
Noh eks igast asjadega võib piixu keerata ,ajud võiks omal olemas olla.
Postitatud: 18.05.2021 20:32 53
Postitas Mart_L
Selle pidurivooliku "pimedaks" tegemine peaks ju küll imelihtne olema 10mm sisemõõduga voolikujupi, kahe klambri ja 10-se poldi abil
Postitatud: 18.05.2021 20:37 07
Postitas AARE540
Ma arvan ka, et sellega mitte ei või, vaid üsna kindlasti keerab ka sinnasamma vooliku.
Kui vahepeal pidurit tallata pole vaja, siis peaks ju piisama üsna vähesest, et leke peatada. Ma ei ole selle pilguga pidanud vaatama, kas hüdraulikapoodides sobiva koonuse ja keermega pimedaid on, aga äkki tasub uurida, kui "kangemat" varianti vaja on? Või siis kolmas variant- las jookseb välja, saadki uue õli sisse
Postitatud: 18.05.2021 20:52 24
Postitas Oliver.L
AARE540 kirjutas: 18.05.2021 20:37 07
Seda tundub, et tahetakse vältida. Ma ei tea kas ka õhutamisest pääseb?
Postitatud: 18.05.2021 20:54 34
Postitas ttsys
Postitatud: 18.05.2021 21:22 08
Postitas Riivo
kindlasti ei pääse kui tahta et pidur normaalseks jääb.
Postitatud: 18.05.2021 22:24 01
Postitas WhipLash
Oleks pidanud mainima, et jah, voolikut tangidega mudida ei taha
Aga lisa volla ots + sealt peatamine täitsa mõistlik.
Postitatud: 19.05.2021 21:40 54
Postitas 6Tenz
E39 touringu numbritule liist vaid tüüblitega kinni või mingid poldid ka? Keskelt hoiab suht tummiselt, ei tahaks lolli peaga ära ka lõhkuda.
Postitatud: 19.05.2021 21:45 05
Postitas mikuuu
Seestpoolt kolm või neli mutrit/polti.
St kaku seestpoolt luugi plastikud eest ja saad lahti keerata kui väga katki pole.
Postitatud: 20.05.2021 10:09 39
Postitas karmo
Rubriik "Rumal inimene"
Peale peaaegu nelja aastat auto omamist
Leidsin,et mu 2000 aasta e46 kuudil on tagaustel lapselukud(väike nupp ukse küljes luku lähedal).
See e46 kõigil olemas või mingi lisavarustus?
