627. leht 719-st
Postitatud: 19.10.2020 15:13 33
Postitas mpace
Kui palju tagaveoline E60 jonnib kui esi ja tagasillal on erineva kõrgusega rehvid? Plaan jätta 235/45 ette ja 235/50 taha.
Postitatud: 19.10.2020 15:20 04
Postitas Oliver.L
Auto tagaveoline või xDrive?
Postitatud: 19.10.2020 15:28 05
Postitas mpace
Oliver.L kirjutas: 19.10.2020 15:20 04 Auto tagaveoline või xDrive?
Tagavedu
Postitatud: 19.10.2020 15:30 42
Postitas Oliver.L
Suur mõõtude erinevus on?
Postitatud: 19.10.2020 15:39 40
Postitas mpace
Oliver.L kirjutas: 19.10.2020 15:30 42 Suur mõõtude erinevus on?
Postitatud: 19.10.2020 20:03 37
Postitas KalleP
Huvitav, mu e46-le näebki tehas ette eri kõrgusega 18"rehve. Ette 225/40 ZR18, taha 255/35 ZR18.
Postitatud: 19.10.2020 20:06 24
Postitas unis
Need ei ole ju eri kõrgusega. Teine number on % laiusest.
Postitatud: 19.10.2020 20:10 38
Postitas Riivo
KalleP kirjutas: 19.10.2020 20:03 37 Huvitav, mu e46-le näebki tehas ette eri kõrgusega 18"rehve. Ette 225/40 ZR18, taha 255/35 ZR18.
kui sa paned rehvikalkulaatorisse siis näed et need sinu erineva laiusega rehvid on diameetrilt olematu vahega. Kuid küsitud mõõtude vahe esi ja tagateljel tuleks erinevus 3,6 protsenti mis teeb terve tolli dimeetri erinevuseks lausa :)
Postitatud: 19.10.2020 20:59 56
Postitas KalleP
unis kirjutas: 19.10.2020 20:06 24 Need ei ole ju eri kõrgusega. Teine number on % laiusest.
Krt autot omanud üle 10a juba ja alles nüüd saan seda teada :lol:
Postitatud: 19.10.2020 23:03 35
Postitas unis
Juhtub,sa pole ei esimene ega ka viimane. :D
Postitatud: 20.10.2020 12:35 34
Postitas mpace
mpace kirjutas: 19.10.2020 15:13 33 Kui palju tagaveoline E60 jonnib kui esi ja tagasillal on erineva kõrgusega rehvid? Plaan jätta 235/45 ette ja 235/50 taha.
Ise küsin, ise vastan. Hakkab jonnima. Kõrguse erinevus liiga suur ja paneb armatuuri särama kui jõulukuuse :lol:
Postitatud: 20.10.2020 12:52 34
Postitas Oliver.L
Vähemalt jõudsid ise teadmiseni. Mõtlesin, et kui mõõdud välja kirjutad, siis seda tehes taipad juba ise.
Postitatud: 20.10.2020 20:58 23
Postitas MortenS
MortenS kirjutas: 19.10.2020 11:27 25 Kas mõni 16" velg sobib e46 330d pidurite peale?
Uued 16 rehvid mingist ajast seisavad ja ehk saaks kasutada
s
Postitatud: 25.10.2020 13:23 58
Postitas AndrisK
Temp näiduk tõuseb punasesse kui süüde sisse keerata, mõlemad temp andurid uued . Pistikud lahti ühendades seier alla ei kuku. Proovitud ka erinevaid spidokaid. Mootoriks M50B25
Kas uus andur praak? juhe kuskilt katki ?
Ehk on kellelgi kogemusi või oskab midagi soovitada
Postitatud: 27.10.2020 15:06 51
Postitas Cryptopsy
Kas E36-le võib panna Osram Nightbreaker +150% pirne? :D
Või mõnda teist halogeen pirni millel sinine/kollane valgus ja näitab vähe paremini pimedal ajal?
Postitatud: 27.10.2020 15:10 18
Postitas 6Tenz
Nightbrakerid ja Narva Rangepowerid peaks mõlemad jääma valged jah. Pista aga külge ja reguleeri tuled normaalselt ära, et kedagi ei pimestaks.
Postitatud: 27.10.2020 21:11 16
Postitas toivoku
philipsi whitevisionid on minumeelest etemad kui osrami nightbreakerid.
Postitatud: 27.10.2020 22:43 58
Postitas karmo
Narva need powerwhite on pigem välimuseks,valgustusvõimega mina isiklikult h7 puhul küll rahule ei jäänud võrreldes Philips racing visionitega.
Postitatud: 28.10.2020 13:22 47
Postitas 6Tenz
Mul e46 peal tegi tavalisele halogeenile ikka silmad ette. Aga teisi ei ole eriti proovinud kah. Neil tõenäoliselt ka korralik hinnavahe teistega. Õigesti mäletan siis tuli kuskilt fixusest 14 euroga kätte. Oleneb ka kindlasti kas 55w või 85w.
Postitatud: 28.10.2020 15:39 23
Postitas ttsys
Halogeen läheb koos xenoniga pensile. Esimesed tänavalegaalsed* H7 LED-id on letis;
https://www.amazon.de/gp/product/B08DNZ ... arketplace
Postitatud: 28.10.2020 17:28 22
Postitas karmo
6Tenz kirjutas: 28.10.2020 13:22 47 Mul e46 peal tegi tavalisele halogeenile ikka silmad ette. Aga teisi ei ole eriti proovinud kah. Neil tõenäoliselt ka korralik hinnavahe teistega. Õigesti mäletan siis tuli kuskilt fixusest 14 euroga kätte. Oleneb ka kindlasti kas 55w või 85w.
E-poest saab h7 Narva powerid väheke soodsamalt kätte.
85w on juba selline piir,et sealtmaalt kuskilt vist jääb kaabli jämedusest veits puudu ka,ega nad ilmaasjata tänaval illegaalsed ole.
Ehk kunagi saab need striit-liigal ledid ka järgi proovida.
sellel kanalil on veel huvitavat materjali,aga eks igaüks teeb oma valikud ise.
Postitatud: 05.11.2020 00:53 03
Postitas siim320
Kui keeruline 46le retrofit teha vihmasensorile?
Doonor auto olemas kus pm kõik saaks.
Lisaks kes tahaks sellist tööd teha?
Postitatud: 05.11.2020 07:52 24
Postitas Artur_L
Pidavat lebo olema.
Küsi Marekult, ta teinud kindlasti.
Postitatud: 07.11.2020 08:06 47
Postitas GermpsE
Mille alla e46l pukid saaks panna? Tungi tõstmiskihast tõstaks tungiga üles ja vaja esisillale pukid alla panna.
Postitatud: 07.11.2020 18:15 31
Postitas NewBarni
Poolraamide alla? Või tõsta poolraamidest üles ja pane tõstekohtade alla pukid
Postitatud: 10.11.2020 13:54 38
Postitas siim320
Keegi tallinnas/Harjumaal saaks tuvastada mis peale seismist segab 150kw 46l tööle minemist... Mingi huinjaa lisa signa ka peale pandud vist. Vahest ketra ennast lolliks, teinekord piisab paar korda uste lukku/lahti tegemisest.
Postitatud: 10.11.2020 19:43 10
Postitas Cryptopsy
Mis vahe on BMW E36 M-Pakett tagastangel ja tavalisel tagastangel? (Peale diffuusori)
Need ju üks ja sama asi põhimõtteliselt :mrgreen:
Postitatud: 10.11.2020 20:19 15
Postitas vare271
Pane nad kõrvuti ja näed vahet.
Postitatud: 11.11.2020 00:42 59
Postitas janno89
f11.
Esiteks el tagaluuk, puldi nupust avab klaasi mitte luugi enda. kas mingi progremise värk?
Teiseks. Kas on võimalik panna päevasõidu tuledena põlema udukad koos rõngastega? Väljamaa foorumeid sirvides ühed ütlevad, et saab, teised jälle ütlevad, et ilma füüsilise sekumiseta mitte.
Postitatud: 11.11.2020 09:38 39
Postitas AZL
