615. leht 719-st
Postitatud: 23.05.2020 23:01 22
Postitas Kartul678
725TDSile sai pandud ews emulaator vahele, ewsi ennast küljes pole, auto käivitub, aga üle 2k pöörde ei lähe.
On keegi varem sellise probleemiga kokku puutunud?
Postitatud: 24.05.2020 14:04 47
Postitas Volum
955 kirjutas: 23.05.2020 19:54 43
E91 3.0xd, 2007a. Mida teeb klapp nr 1?
https://www.realoem.com/bmw/enUS/showpa ... Id=11_3877
Vaakumvoolik tuleb sisse, aga kuhu edasi läheb, kuskilt ei leia... Avastasin, et nr2 oli lahti tulnud küljest, voolik oli otsast kole ja ei hoidnud enam hästi, panin nipukaga kinni hetkel hoiab.
Teine küss, et mis voolikud asemele panna ja kus saab? Ülikallid originaalid?
Mul vedeleb eelmisest autost jäänud paksu seinaga silikoonvoolikut, aga internetis räägitakse, et seda ei tasu kasutada?
Mootoripatjade vaakumsolenoid see. Forssist saab nt voolikuid.
Postitatud: 27.05.2020 19:53 37
Postitas VeikoA
kellelgi ESPAKis tuttavat rekkajuhti on?
Palju seal palka maksavad kaugsõidujuhile, äkki kellelgi infot.
Umbes kasvõi, palju kätte tuleb.
Postitatud: 27.05.2020 20:00 57
Postitas darkie
Töövestlusel ju saad teada
Postitatud: 27.05.2020 23:44 53
Postitas JanekEnde
Tõsiselt ka bmw foorumist küsid sellist asja või..
Postitatud: 28.05.2020 18:58 43
Postitas TiitR
Kas võib ja piisab, kui enne aku lahti ühendamist ühendan vooluvõrgus oleva akulaadija auto (e70) juhtmete külge?
Postitatud: 28.05.2020 19:06 57
Postitas ttsys
Auto "küsib" variatsioonidega seal kuni 100A. Autoakulaadija ei ole mõeldud sellist väljundvõimsust (ca 1500W) tagama. Teist akut on vaja või stabiliseeritud väljundpingega toiteplokki.
Postitatud: 28.05.2020 19:43 27
Postitas unis
Start laadijaga vast saab.
Postitatud: 28.05.2020 19:48 43
Postitas Otter
Konkreetselt rubriik rumal küsimus ju
@janek
Postitatud: 28.05.2020 20:21 46
Postitas ooDDoo
TiitR kirjutas: 28.05.2020 18:58 43
Milleks see vajalik? Kella ja kuupäeva saab pärast ju õigeks tagasi keerata.
Postitatud: 28.05.2020 20:27 35
Postitas ttsys
Halb mõte, väga halb teostusena, sest pinge kõikumine ilma akuta vooluringis on enamus 1995+ sõidukite moodulitele fataalse mõjuga. Start laadija kasutusjuhendis see ilmselt ka suurelt ja rasvase tekstiga.
unis kirjutas: 28.05.2020 19:43 27
Postitatud: 28.05.2020 22:13 38
Postitas unis
Ega ma pool naljaga seda ütlesin ka,lihtsaim viis teine aku panna.
Postitatud: 01.06.2020 17:39 28
Postitas Tauri_T
Kas keegi oskab õelda palju maksab UM auto hindamisakt?
Postitatud: 01.06.2020 19:19 39
Postitas TiitR
unis kirjutas: 28.05.2020 22:13 38
Rahu nüüd. Akut oli vaja testimiseks vooluvõrgust lahti ühendada ja sellest ka küss, et kas mõni moodul paneb pahaks, kui vooluvõrk katkenud. Hetkel test tehtud, aku korralik ja taha midagi ei ühendanud, hiljem kell ja kuupäev õigeks ja tundub, et ükski moodul pahaseks ei saanud
Postitatud: 02.06.2020 05:51 22
Postitas ooDDoo
Igal autol tohib aku eemaldada. See ju elementaarne. Pigem võib midagi peese minna kui mingi suvaline lisatoide ajutiselt taha ühendada. Kes üldse tuli kunagi sellele mõttele,et akut ei või eemaldada?
Postitatud: 02.06.2020 10:32 31
Postitas ttsys
Elementaarne Watson.
Võib-võib. Telemaatikast oled midagi kuulnud või neid lolle Audi A#, mis aknaid ei oska pärast katkestust ise külge võtta(?)
Postitatud: 02.06.2020 16:02 39
Postitas ooDDoo
Jutt on siiski bmwst ja kui sama aku ringi tagasi ühendab pole vaja peale kella ja kuupäeva seadistamise midagi teha. Kui uus aku siis ju elementasrne seegi et arvutit vaja.. ja ei juhtu nende audidega ka midagi kui sõiduk on korras.
Postitatud: 02.06.2020 16:10 15
Postitas ttsys
Igal autoomanikul pole igas kohas ja igal ajal arvutit lähedal. Asi ei ole vähematki seotud auto tehnilise korrasoleku või kodeeringuga; kasvõi katkestusjärgne elektriakende probleem. Lihtsalt nõrk inseneering ja muudel juhtudel turvasüsteemid
Postitatud: 02.06.2020 22:01 00
Postitas Riivo
me ei pea ka BMW-d Audiga võrdlema...see mis on A# probleem ei ole X5 oma näiteks...
Postitatud: 02.06.2020 23:38 55
Postitas ttsys
Mis "me"(!?) Ei ole vaja siis "teil" kirjutada "igal autol". Pealegi telemaatika on BMW teema, otseselt.
Postitatud: 03.06.2020 06:18 16
Postitas ooDDoo
Korduvalt erinevatel audidel akut vahetanud. Elektriakende mittetoimimiat pole minul enne ette tulnud.. šga tundub minujaoks see pseudoprobleem.
Postitatud: 03.06.2020 18:51 37
Postitas TanelH.
Ccfl inverterit saab tallinnast kuskilt kohapealt ka osta?
Postitatud: 03.06.2020 18:59 56
Postitas toivoku
fb grupp autoaksessuaarid
Postitatud: 03.06.2020 20:31 37
Postitas TanelH.
Aitäh Toivo. Aidati juba täna hädast välja
Postitatud: 04.06.2020 12:52 20
Postitas ozzu
Kas leidub mingit head/ôigete andmetega lehte kus leiab koikidele BMW mudelite mis tyypi tule pirn kuskil käib?
Postitatud: 04.06.2020 17:14 47
Postitas ttsys
Realoem.com varuosade kataloog sisaldab ka lampide kohta info. PS: segaduse vältimiseks rahvakeeles olev "pirn" on oskuskeeles "lamp" ehk sama asi.
Postitatud: 04.06.2020 21:48 40
Postitas TiitR
Postitatud: 05.06.2020 16:49 03
Postitas Riivo
E39 530d tankimine...täispaagi saavutamine on viimasel ajal hakanud rohkesti aega võtma...lööb kogu aeg püstoli lukku....nn niristamisega on näha et tase tuleb üles suudmeni ja vajub siis alla...kas on mingi spetsiifiline probleem või lihtne ventilatsiooni mure?...kuuldavasti on olnud ja on mitmed e39 omanikud selle murega silmitsi.
Postitatud: 06.06.2020 04:45 48
Postitas paradiisivares
E39 ei tea, aga E38 kippus see paagituulutus filter ajapikku kinni ummistuma. Tulemus sama.....vaevaline tankimine ja vaakum paagis. Tõenäoliselt on E39 tuulutus sarnase ehitusega.
Postitatud: 06.06.2020 10:02 21
Postitas Riivo
oskad ehk täpsemalt rääkida sellest filtrist?
