610. leht 719-st
Postitatud: 22.04.2020 21:08 05
Postitas MairoG
Üldiselt mõõdad ära rulliku välise läbimõõdu, laiuse ja laagril ära sisemise saale mõõdu, paha ei teeks ka ära mõõta rullikul sisemise saale kõrguse laiuse osas. Varuosamüüa leiab sulle uue niimoodi.
Tegelikult on mõistlik osta terve uus pinguti, kulub nii rull ja pinguti ise. Kulunud pinguti enam ei pinguta korrektselt / kulub viltu ja hakkab rihma kulutama küljelt või viskab üldse maha. Uus ei maksa ka palju
https://aeromotors.ee/kataloog/search?s ... 1287838797
Postitatud: 22.04.2020 23:11 20
Postitas karmo
BMW m52 õlifiltri avamise tööriista saab osta kustkohast või mis on selle mõõdud?
36 padrun hetkel ei päästa,kuna see osa murdus kaanel ära,raibe oli nii rabe või keegi on looma jõuga kinni keeranud...
Postitatud: 22.04.2020 23:18 51
Postitas Volum
Kullinokkadega on võimalik lahti keerata.
Postitatud: 22.04.2020 23:23 37
Postitas karmo
Teen homme proovi,õnneks saan teiselt autolt filtri kaane võtta,kuni varuosa kohale jõuab
Postitatud: 23.04.2020 10:13 19
Postitas Riivo
kui tagasi keerad tee keere kaanel kergelt mitte õli vaid mingi tahkema määrdega kokku, võimalusel kasuta njuutonit kinnikeeramisel
Postitatud: 23.04.2020 20:48 24
Postitas Otter
Kuidas käib e90 käsipiduri pingutamine? Rattal üks pilt maha ja sealt seda "kruvi" kruttima aga käsipidurit peale tõmmates hakkab alles poole tõmbamise pealt trossi liigutama. Ehk siis kuidas ma seda asja salongist lähemale saan, et hakkaks käsipidur esimestest nõksudest ennast rakendama. Loodan et saate aru
Postitatud: 23.04.2020 20:58 32
Postitas Kaldvee
Siin 4 esimest sammu ja siis alles kruvid poldi august seda.
Postitatud: 23.04.2020 21:36 31
Postitas karmo
Riivo kirjutas: 23.04.2020 10:13 19
Aitüma kõigile nõuandjatele,kullinokad jäid liiga väikseks,aga kruvikeerajaga ja haamriga tasapisi kaane kantide peale koputades sai lahti,asendukaanele panin keerme vahele mingit mos2 määret,mille tuub näppu jäi.
Postitatud: 24.04.2020 11:43 25
Postitas agentzero
6Tenz kirjutas: 22.04.2020 14:06 04
Kellelgi kindlasti kogemusi jagada lõunanaabritelt auto ostuga. On nad ka pädevad inglise keeles suhtlema? Pigem eelistada eraisikut või platsi? Ja kas turg hullem kui eesti oma, pean silmas hinna ja kvaliteedi suhet.
Olen nii Lätist kui Leedust ostnud mitmeid autosid ja kui oskad autot üle vaadata ja kriitilise pilguga hinnata, siis võib väga häid asju saada.
Kindlasti eemale hoida turu odavamatest autodest ja pole vahet kas eraisik või plats. Auto ja selle seisukord oluline, mitte müüja.
Need legendid mis liiguvad, et saad 3st kokku keevitatud asja jms on liialdused. Kui ostadki kõige odavama asja emotsiooni pealt ära, siis sellise asja otsa võid sattuda ükskõik mis riigist auto ostes. Meil siin Eestis täpselt samasuguseid ****müüjaid "ärikaid" kui Lätis/Leedus.
Mina isiklikult arvan, et Läti/Leedu turult leiab paremaid pakkumisi, sest seal rohkem valikut (imporditakse rohkem autosid) kui Eestis. Arvuliselt kindlasti igast roimasid rohkem kui meil, aga vaevalt et see protsentuaalselt erineb Eestist.
Lätlased räägivad rohkem inglise keelt kui leedukad, aga ega enne helistamist ei saagi teada.
Postitatud: 24.04.2020 14:24 57
Postitas -myyr-
agentzero kirjutas: 24.04.2020 11:43 25
Täitsa nõus
Siiani saanud hakkama kõigiga inglise keeles.
Kuid soovitav teha ikka auto dna vms muu päring vini kohaselt.
Kere pead kindlasti hea silmaga järgima,igasugu uksevahed jms.
Kuid enamuselt vastavad nad suht kiirelt sõnumitele ja saad sealt juba teada kas inglise,vene vms keeles räägivad.
Hinda lasevad ka mõistlikult tingida
Postitatud: 25.04.2020 19:00 31
Postitas unis
Kus on kõige suurem valik viton o rõngaid? 14,5x1,5 mõõt
Postitatud: 25.04.2020 21:25 42
Postitas toivoku
laagri ja tihendikeskus laki tänaval.
Postitatud: 26.04.2020 11:22 30
Postitas Naerugaas
E34 touringul oleks vaja luugijuhtmed üle vaadata, kuna tagurpidikäigu tuli ei põle, kuid klaas ei tule lahti(teeb klõpsu mingis asendis ära kui luuk ülespoole tõsta aga käib tühja. Kunagi veel tuli klaas nii lahti, et luuk pooleldi üles ja sai klaasi lahti, kuid enam ei avane. Ideid kuidas see lahti saada? Samamoodi oleks küsimus, et ehk keegi teab täpselt, millised juhtmed on tagurpidikäigu omad luugi sees?
Postitatud: 26.04.2020 12:36 58
Postitas VeikoA
Olge valvsad.
Ma avastasin hommikul, et E36 grillid on kadunud.
Juhipoolne oli jõuga tiritud, lausa plekk kõver.
Teine oli sirge.
Mõlemad restid läinud.
Kätte saaks, siis ei lõppeks see vargal hästi.
Pärnu linn.
Nüüd vaja uusi, ei julgegi kalleid osta.
Kuda vargakindlamaks teha neid?
Või tõesti iga õhtu garaaži lükkama?
Postitatud: 26.04.2020 13:23 38
Postitas prelude20
Parem kadunud neerud kui väänatud neeruplekk jm rüüstamine. Muidugi võid kinni liimida, kruve sisse lasta aga egas see neid tatikaid eemale ei hoia. Kus linnaosas siis?
Postitatud: 26.04.2020 13:34 34
Postitas unis
Rattalukk läbi neerude!
Postitatud: 26.04.2020 20:10 42
Postitas JanekEnde
Naerugaas kirjutas: 26.04.2020 11:22 30
E34 touringul oleks vaja luugijuhtmed üle vaadata..
Mis seal enam vaadata, kindlasti vajavad juhtmed korrastamist, alusta sellest. Kui teha, siis juba mõlemapoolselt.
Postitatud: 26.04.2020 20:29 22
Postitas VeikoA
prelude20 kirjutas: 26.04.2020 13:23 38 Kus linnaosas siis?
Mai, Eluvesi juures
Postitatud: 27.04.2020 09:03 00
Postitas Naerugaas
JanekEnde kirjutas: 26.04.2020 20:10 42
Jah, seda ma soovingi teha, sellepärast selgitasingi miks mul vaja tagaklaasi üles saada?
Postitatud: 27.04.2020 09:04 38
Postitas aronz12
Luugi polster maha ja peaks saama manuaalselt lahti teha luugi.
Postitatud: 27.04.2020 09:37 19
Postitas TiitR
Kui suur loks on veel norm vahekasti poolses otsas? Käega loksutades mingi 5mm. Ja kui loks on suur, siis mis detail(id) seal tavaliselt ära kuluvad ja kas remont on mõeldav v oleks otstarbekam kasutatud vahekasti otsida? E70.
Postitatud: 27.04.2020 10:00 02
Postitas DSAicey
Kas uuematel bmw-del ei ole enam tähega rehvide soovitust? e90 on rehvirõhu tabelis eraldi märgitud ja teiste rõhkudega aga mu f34-jal on lahter tühi?
Vaja uusi talverehve ja saaks valiku laiemaks(odavamaks) .
Postitatud: 28.04.2020 00:59 25
Postitas Karelkuus6
Mässan siin heitgaaside normiga. Autoks e36 m50b25. Sai auto arvele ja tegelt mootor ei töötanud ühtlaselt ja oli vaja korduv peale saada et saaks rahus vigu parandada, ülevaatusel käidud,
co lubatud oli 3% ja minul oli 0.01%
Hc oli lubatud 100ppm ja minul oli 5ppm
Lambda lubatud 1, mul oli 1.9
Nonii, sain korduva, lisaks märgiti olulise veana juurde taga lörisev jap style pütt. Lambda kõrge näit seisnes siis vaakumlekkes. Sai ka siis uus originaal pütt tellitud ja alla pandud, lisaks õlivahetus tehtud ja uued filtrid. No pill käis kui kulda juba ja uuesti ülevaatusele minek. Ja no eelmisest ülevaatuset saati olin mingi 200-300km sõitnud ja HC oli nüüd tõusnud 5 pealt üle 100, ehk üle lubatu. Öeldi et katalüsaator läbi, et vaheta ära. Mainiti ka, et võibolla püti vahetus mõjutas ka Hc näittu.Tõesti kat läbi või võib kuskilt mujalt ka viga otsida, arvestades, et ennem oli Hc täiesti normis.
Postitatud: 28.04.2020 13:09 47
Postitas janarp
E60 2005 tavaline sild. Mis pukse peaks vahetama, kui tagumised rattad lääpa vajunud?
Postitatud: 28.04.2020 16:32 29
Postitas TELK
Eks ikka neid pukse, mis läbi on. Ja silla regull poldid ka uued ja siis silda regullima.
Postitatud: 28.04.2020 16:38 24
Postitas JanekEnde
Karelkuus6 kirjutas: 28.04.2020 00:59 25
Lekkiv summuti ajab ka näidud paigast.
Postitatud: 28.04.2020 20:26 11
Postitas Kartul678
530D automaatkastiga mure.
Külmast peast auto sõidab edasi/tagasi paar meetrit ja järsku kaob vedu ära ja kõik, jahtub maha saab uuesti paar meetrit sõita.
Postitatud: 28.04.2020 21:14 24
Postitas Volum
TiitR kirjutas: 27.04.2020 09:37 19
Millist otsa sa täpsemalt mõtled?
Postitatud: 28.04.2020 22:56 00
Postitas TiitR
Volum kirjutas: 28.04.2020 21:14 24
Tagasilla/tagumise kardaani poolses.
Postitatud: 29.04.2020 06:25 33
Postitas mikuuu
Kartul678 kirjutas: 28.04.2020 20:26 11
Mul tegi lõpuni sõidetud kast nii. Jahtudes vajus metallipuru põhja ja avas mõne vajaliku õlikanali vms. Sai paat meetrit liigutada.
