567. leht 719-st
Postitatud: 17.02.2019 20:00 18
Postitas BumBum
unis kirjutas:Mis bmwfansiga juhtunud on?
Midagi on juhtunud jah, veel eile toimis.
Alternatiiv:
http://www.bmw-etk.info/parts-catalog" onclick="window.open(this.href);return false;
Postitatud: 18.02.2019 14:14 50
Postitas ladammm
Töötab jälle korralikult
Postitatud: 18.02.2019 17:50 19
Postitas Reijoki
Qtänud
Postitatud: 18.02.2019 18:35 23
Postitas ttsys
Kellel jõud ja jõukus on kõik saada ning käe-jala kaugusel, eelkõige jõukale aussie-le, keda on kordades rohkem kui eestlasi.
Samas portaalis on üle 4400 BMW pakkumise ja lisaks BMW esindusele on seal igasuguseid varuosamüüjaid arvukalt, rääkimata
https://www.ebay.com.au/" onclick="window.open(this.href);return false;. BMW on seal suuremal määral USA-st imporditud mitte Euroopast.
Postitatud: 18.02.2019 21:27 00
Postitas Arv1
Kus asub e46 320D 85kw m47 mootori vändaandur?
Postitatud: 18.02.2019 22:18 47
Postitas toivoku
Arv1 kirjutas:Kus asub e46 320D 85kw m47 mootori vändaandur?
starteri all
Postitatud: 18.02.2019 22:35 30
Postitas Arv1
toivoku kirjutas:Arv1 kirjutas:Kus asub e46 320D 85kw m47 mootori vändaandur?
starteri all
Saab ilma starterit ära kakkumata seda kätte ka?
Postitatud: 19.02.2019 10:36 43
Postitas toivoku
Arv1 kirjutas:toivoku kirjutas:Arv1 kirjutas:Kus asub e46 320D 85kw m47 mootori vändaandur?
starteri all
ei saa.
Postitatud: 22.02.2019 19:15 28
Postitas Olevulka
Olevulka kirjutas:Kas keegi oskab öelda, kes või kus remonditakse Pärnus navilugejat, cd-bokse ja muud elektroonikat??
Sama küsimus aga siis Tallinna piires ??
Postitatud: 22.02.2019 21:07 18
Postitas BumBum
Tänapäeval on olemas pakisaatmise võimalused.
Postitatud: 23.02.2019 11:16 50
Postitas Olevulka
BumBum kirjutas:Tänapäeval on olemas pakisaatmise võimalused.
Ja kuhu ma pean paki saatma kui vastust ei ole tulnud kes ja kus remonditakase??
Postitatud: 23.02.2019 18:03 41
Postitas chiwauwa
Postitatud: 23.02.2019 18:59 01
Postitas hemidreamer
2003 E46 330i 6k manuaal. Mis käigukasti õli ja diffri õli panna? Välismaa foorumeid sirvides võib lugeda soovitusi, et kui sõidedakse ka külmal talvel siis käigukasti panna 50/50 MTF ja ATF - kellelgi kogemusi?
Postitatud: 24.02.2019 06:11 51
Postitas Heigo_K
Tõsised fännid vast mäletavad veel 750il e38 dakargelb-i.
Kunagi enamvähem samal ajal oli ka kollane A/S8 müügis eestis.
Teab keegi mis nendest saanud on ?
BMW-d Olen näinud aegajalt pääsküla kandis. Roolis naisterahvas.
Juhuslikult kui keegi peaks omanikku/omanikke teadma, siis võib mulle priva panna.
Postitatud: 24.02.2019 11:39 38
Postitas darkie
Mõtled vist seda autot?
Postitatud: 24.02.2019 13:52 25
Postitas Heigo_K
Ikka jah.
Rohkem neid maailmas olemas ei ole.
Postitatud: 24.02.2019 14:27 39
Postitas BumBum
Olevulka kirjutas:BumBum kirjutas:Tänapäeval on olemas pakisaatmise võimalused.
Siin neid teemasi olnud, peab otsima.
Mida vaja remontida?
Postitatud: 24.02.2019 17:12 12
Postitas chiwauwa
Suvel veel liikus..
Postitatud: 24.02.2019 18:05 07
Postitas AntiM
Kas pidurisadulaid võiks lasta kuumtsinkiga? Kes ja mis raha eest seda Tallinnas teeb ning kas silindri ning mansetid peaks külge jätma ? Hiljem läheksid uued asjad külge.
Postitatud: 24.02.2019 21:11 21
Postitas Martin1
Mul ka üks küsimus. E60'l viskas kurvitule viga, vahetasin mooduli välja, läks külge samalt poolt võetud moodul. Ei kodeerind midagi, viga kadus ära aga regullis tuled kuhu jumal juhatas. Üles alla regullisin paika aga xenoni ja halogeen kaugtule omavahel võin ka lihtsalt käsitsi paika keerata või peab arvutiga timmima?
edit. rumal küsimus 2. Vaatan rehve ja laiemate 19tolliste puhul enamustel kirjas XL=RF.. guugeldades jäi arusaamatuks kas see XL siis sama mis run on flat?
Postitatud: 25.02.2019 18:29 07
Postitas Olevulka
BumBum kirjutas:Olevulka kirjutas:BumBum kirjutas:Tänapäeval on olemas pakisaatmise võimalused.
Navilugejat, cd room ei tööta, ei taha plaati sisse võtta .
Postitatud: 25.02.2019 19:21 14
Postitas ttsys
Plaati ei hakka sisse vedama või libistab sisse, sahistab ja ei loe välja? Täpne mudel ja number?
Postitatud: 25.02.2019 21:43 14
Postitas BumBum
Martin1 kirjutas:
Küsimus. Vaatan rehve ja laiemate 19tolliste puhul enamustel kirjas XL=RF.. guugeldades jäi arusaamatuks kas see XL siis sama mis run on flat?
https://www.blackcircles.com/helpcentre ... orced-mean" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.blackcircles.com/helpcentre ... flat-tyres" onclick="window.open(this.href);return false;
Postitatud: 26.02.2019 08:41 41
Postitas porku
Kiire rumal küsimus..
E53 FL.
Puhur puhub ainult jalgadele sooja õhku, kui klaasile puhuma panna siis sealt ei tule mitte törtsugi sinna, ometi puhur undab aga kuidagi lahjalt..
Kõik kiirused aga paistavad mingisugust signaali andvat sest, kiirust muutes see ka muutub, aga hääl on puhuril ikkagi kuidagi "lahja".
Kuna vahepeal ka kahtlaselt akut tühjaks tõmbas, siis esimene mõte oli "blower resistor", aga samas
kuidas see saab seotud olla sellega, et millisesse venti õhku jõuab ja et klaasile puhuma pannes ei tule sealt mitte törtsugi..
Postitatud: 26.02.2019 08:58 28
Postitas sigaelmar
Ahjus on siibrid, mis jagavad kuhu õhku puhub. Siibreid juhib kliimaplokk ja keeravad elektrimootorid. Sul on kas siibrid kinni takerdunud või on mootoritega mingi jama. Mõnel autol saab neid kalibreerida ka.
Postitatud: 26.02.2019 09:05 12
Postitas porku
sigaelmar kirjutas:Ahjus on siibrid, mis jagavad kuhu õhku puhub. Siibreid juhib kliimaplokk ja keeravad elektrimootorid. Sul on kas siibrid kinni takerdunud või on mootoritega mingi jama. Mõnel autol saab neid kalibreerida ka.
Kuskilt midagi meenub, et taga istujate klapi mootori viga mul arvuti kunagi korra viskas, seega peaks kompuutri sappa viskama äkki näitab ära mida ta saada tahab.
Samas peaks ka teise pealt korra kliima plokki laenama ja selle tegelase välistama.
Sest noh kahtlane kui kõik klapid peale jalgade oma ühel ja samal ajahetkel saba annavad
pigem siis ikka paneel kui ta neid kõiki juhib.
Postitatud: 26.02.2019 09:44 08
Postitas sigaelmar
Seal võib olla ainult üks siiber mis jagab õhku ja see on jalgade peale takerdunud.
Postitatud: 26.02.2019 10:01 40
Postitas porku
http://www.realoem.com/bmw/enUS/showpar ... Id=64_1135" onclick="window.open(this.href);return false;
Kiire google ütleb, et seal neid pisikesi mootoreid on omajagu, kuna paistavad väga erinevatel külgedel ka, siis on neid klappe seal vist ikka omajagu.
kuna mul neid õnnetuse hunnikuid 2 tk on, siis pole väga raske seda paneeli korra ühelt teisele tõsta ja vaadata kas midagi mutuub. Diislil on selle paneeli ventikas juba jupp aega kahtlaseid hääli teinud, äkki tõesti väsis lõpuks ära midagi seal.
Kuni tänase hommikuni puhus ta ilma ühegi probleemita igalepoole kenasti õhku, va taha sealt käetoe alt - vahepeal see osa juras.
Kui paneel ei ole, siis juba asi keerulisem kuna selle elu nägemiseks on vaja armatuur maha kiskuda
Postitatud: 26.02.2019 10:24 27
Postitas sigaelmar
Alustada tasub defoster flapi kontrollist. See võib akna oma olla.
Postitatud: 26.02.2019 12:22 02
Postitas karmo
Kust peale ebay veel vanose remontkomplekte osta saab?
