rubriik "rumal küsimus"
Madly
Re: rubriik "rumal küsimus"
Postitus Postitas Madly »
Tänud!
Sain oma rumalale küsimusele väärilise vastuse. :mrgreen:
"Buy a used BMW they said, It'll be fun they said!"
Meelis34
Peamine sõiduk: e39 530d
Postitus Postitas Meelis34 »
ooDDoo kirjutas:see kood ja kolvikäik on ainukesed asjad mille järgi vahet teed.. muidugi ka aju softi annab arvutiga vaadata.
Aju koodi järgi google andis 2.3 125kw.
Plokikaane kood - 1748393 ehk 2.0 110kw?!
ooDDoo
Postitus Postitas ooDDoo »
loeb mis ploki peal kirjas
Meelis34
ooDDoo kirjutas:loeb mis ploki peal kirjas
31031045
20 6S 3
toivoku
Peamine sõiduk: 524td
Postitus Postitas toivoku »
Meelis34 kirjutas:
31031045
20 6S 3
2.0
ooDDoo
kaheliitrise tunneb ka õhulugeja järgi. see kõvasti kitsam
aronz12
Postitus Postitas aronz12 »
Kas E39 sedaanile on musta pagassi sisu ka olemas?
TEL 57703395
Frenzi
Peamine sõiduk: M5
Postitus Postitas Frenzi »
kust leian sobiva õli atm kastile?
sigaelmar
Postitus Postitas sigaelmar »
Ma pean tunnistama, et tegemist pole küll BMWga. Autol on kaks DPF rõhu mõõtmise toru. Kui ma teen DPF seest tühjaks ja muljun tagumise toru veidike kokku, et sealt tuleb rõhk oleks madalam natuke kui esimene, siis kas auto hakkab arvama, et DPF on korras ja ei põleta ennast ega võta vigu sisse?
-myyr-
Peamine sõiduk: E46
Telefon: 56846122
Postitus Postitas -myyr- »
sigaelmar kirjutas:Ma pean tunnistama, et tegemist pole küll BMWga. Autol on kaks DPF rõhu mõõtmise toru. Kui ma teen DPF seest tühjaks ja muljun tagumise toru veidike kokku, et sealt tuleb rõhk oleks madalam natuke kui esimene, siis kas auto hakkab arvama, et DPF on korras ja ei põleta ennast ega võta vigu sisse?
Lase välja progreda
See väänamine käänamine ei aita vast
JanisH
Peamine sõiduk: F11 535d
Postitus Postitas JanisH »
E39 2002a automaat diisel 142kw.
Kardaaniga probleem.
Väidetavalt kõigil kardaanid samad.
Aga diffri poolne flants mu autol 10.8cm aga bmwfansi järgi kõigil 9.4cm.
Keegi rohkem kokku puutunud?
Ei saa ka väiksemat panna sest poldi augud ei ole kohakuti.
ooDDoo
Mina esialgu puuriks kärjele keskele augu. nii mõnigi auto sõidab nii meie teede peal edasi.
Rax86
Peamine sõiduk: 530d Touring
Postitus Postitas Rax86 »
JanisH kirjutas:E39 2002a automaat diisel 142kw.
Aga kardaani diffri poolne ots on vahetatav. Kas seelle vahetus suurema vastu vms ei anna tulemust?
Scania
Postitus Postitas Scania »
2010a E90 juhipoolne nurk, mis on pildil puudu, et koopast tänavakivi näeb?
sigaelmar
ooDDoo kirjutas:
Kui jäme see auk olema peaks, et rõhuandur veel aru saab, et kõik on korras? Ilmselt liiga suure augu puhul kaovad rõhkude erinevused ära ja auto saab aru, et kõik pole korras? Tegemist on muidu Mazdaga.
sigaelmar
Scania kirjutas:2010a E90 juhipoolne nurk, mis on pildil puudu, et koopast tänavakivi näeb?
Äkki terve logar ja õige mõõduga rehvid?
ooDDoo
sigaelmar kirjutas:
ooDDoo kirjutas:
eks see selline katsetamise värk ole kõigepealt teed näiteks 2 8mm auku
MortenS
Postitus Postitas MortenS »
e38 730d 135kw 1999
Kas ilma arvutita on võimalik diagnoosida kütuse rõhu anduri viga? Veakoode mootoris ei olnud aga ununes parameetreid vaadata :X
Probleem selles et vahepeal tühikäigul lainetab väga kergelt, sõites ja käivitamine korras.
sigaelmar
Alusta näiteks anduri ja pistiku klemmide visuaalsest kontrollist.
WhipLash
Peamine sõiduk: E46 328Ci
Postitus Postitas WhipLash »
Kuidas ja kas kondensaatori ning jahutussüsteemi radiaatorit pesta (väliselt)? Kui suurt survet vee poolt kannatab ja äkki oskab keegi soovitada mingit puhastusainet.
Motip Airco cleaner olemas, aga suurema jama tahaks ennem maha saada, lõpliku efektiivsuse taastamiseks.
Gerli95
Postitus Postitas Gerli95 »
Kas keegi remondib(x5e53) GM'i?
unis
Postitus Postitas unis »
Kõik remondivad,hõbenool,recro jne
sigaelmar
WhipLash kirjutas:Kuidas ja kas kondensaatori ning jahutussüsteemi radiaatorit pesta (väliselt)? Kui suurt survet vee poolt kannatab ja äkki oskab keegi soovitada mingit puhastusainet.
Oled sa ikka kindel, et see Motip Airco cleaner "välispidiseks" kasutamiseks on?
WhipLash
Tegelikult toimis vesi + multifunkt. aiapüstol hästi. Airco usutuvasti ikka, aga oleks lihtsalt raiskamine. Salongi radiaatorit, mis peidetud, ei saa hästi veega lasta, seega vaht alternatiiv.
TanelH.
Peamine sõiduk: BMW E46 Coupe 330Ci
Postitus Postitas TanelH. »
toivoku kirjutas:Ei, see võib ola vabalt kast ka, või on vända otsas olev laager sisse lõpuni surutud ja kasti võll ei istu seal keskel.
Kuidas ilma tõmmitsata seda laagrit kõige lihtsam on välja tõmmata?
porku
Postitus Postitas porku »
Ootoot, m42-e siduril pole ju seda laagrit kuskile suruda,
Kas ei või olla, et see metall kaigas mida töösilinder vastu laagrit surub, see koliseb?
Ühel talve unistusel jurasin selle kokku saamisega, seal oli mingi loll traadi jupp mis kogu seda elu paigal hoidis (kokku panemisels hoidis paigal, kui koos oli siis selle järele vajadust otseselt polnud)
Ehk siis äkki see vedru jupp pooldunud ja sellepäras koliseb?
See nr 7 siis (võtsin suvalise 36-e näiteks.)
https://www.realoem.com/bmw/enUS/showpa ... Id=21_0290" onclick="window.open(this.href);return false;
toivoku
mismõttes pole? väntvõlli otsas pole laagrit? pole mina varem sellist nalja näinud kui just automaadiga tegu pole :D
StenV70
Postitus Postitas StenV70 »
Kas e46 facelift xenon tuled on kõik bi-xenon?
Z0ne
Peamine sõiduk: E46 "M3D"
Postitus Postitas Z0ne »
StenV70 kirjutas:Kas e46 facelift xenon tuled on kõik bi-xenon?
EI ole. Bi-xenon on eraldi lisavarustus veel.
StenV70
Ok,tänud.
