528. leht 719-st
Postitatud: 10.04.2018 08:07 22
Postitas Hendri
Aga õõtsapuksid?
Postitatud: 10.04.2018 08:31 46
Postitas vare271
Ma vahetasin kettad klotsid sügisel ära.Alguses oli kõik ilus.Siis hakkas iga päevaga see värin hullemaks minema.Kahtlustasin kohe, et kettad kõverad.Eile hakkasin uusi külge panema ja siis avastasin, et rummud ise viskavad.Praegu roolis vibra ka ilma pidurdamata.Vasak ketas viskab ikka mingi cm vasakule/paremale.
Postitatud: 10.04.2018 08:52 37
Postitas Kaldvee
Siin nr 9 mõtled siis jah, need vahetatud. Viimati sai nr 15 uus, siis läks veidi paremaks ja linnakiirustel vibra pidurdades vibra pole. Maantee kiirustel on. Ilma pidurdamata pole ühelgi kiirusel vibra. Ja uued ja korralikud suverehvid ka all, ei ole nende viga ka.
Postitatud: 10.04.2018 10:53 06
Postitas TELK
-Tommy- kirjutas:Kas e60 esimesed park.andurid on samad kõikidel stangedel ja aastatel?
Ei ole
Postitatud: 10.04.2018 12:30 54
Postitas StenV70
vare271 kirjutas:Vasak ketas viskab ikka mingi cm vasakule/paremale.
Kuidas ta seal klotside vahel niipalju loopida saab?
Mina ei sõidaks selle autoga.
Postitatud: 10.04.2018 15:39 50
Postitas Riivo
ketta alt pind sai ikka haljaks?...tihti eksitakse sellega
Postitatud: 10.04.2018 16:26 48
Postitas AARE540
Mind pani imestama vare271 ütlus, et mingi cm viskab paremale-vasakule. Minu kogemuse põhjal piisab kettal juba sõrmega vaevutuntava kühmust-lohust, et just pidurdamisel rooli lausa käest kisuks. Kunagi ammu sai üht ketast lasta keevitada-treida, vaatasi juba, et ohh, nii lihtsalt saigi, aga üle 50km/h kiirust proovides lendas see ketas joonelt prügikasti.
Kuid Riivo küsimus haljakstegemise kohta oli samuti õigustatud.
Postitatud: 10.04.2018 16:28 05
Postitas vare271
StenV70 kirjutas:
Support liigub koos kettaga.Auto seisabki ja homme saab uued rummud koos laagritega.Pinnad said kõik puhastatud.
Postitatud: 10.04.2018 22:26 40
Postitas BlackSmoke
nii vaja kedagi kes teab e34 el. skeemi rohkem. mure siis selline ,et kesklukk ,el.aknad kojamed ei toimi. mida peaks ma vaatama?
Postitatud: 10.04.2018 22:53 52
Postitas timps19
Keegi oskab öelda kas E46 kupeele mahub taha 9.5" tolli ET35 ja 235/35/19 rehviga velg ära nii et vastu ei käi?
Autol on Mpaketi madaldus.
Postitatud: 10.04.2018 23:10 21
Postitas WhipLash
timps19 kirjutas:Keegi oskab öelda kas E46 kupeele mahub taha 9.5" tolli ET35 ja 235/35/19 rehviga velg ära nii et vastu ei käi? Autol on Mpaketi madaldus.
Raske öelda. Endal oli 9" ET38 235/35/19 coilidel madalaks lastud. Paar sent-kaks väljapoole ja oleks vastu käinud.
Postitatud: 10.04.2018 23:25 59
Postitas timps19
WhipLash kirjutas:
unustasin kirjutada, et mul on praegu 255/35/19 ja neid oleks vaja mingi 5-7mm sissepoole et vastu ei käiks, kas 235/35/19 on niipalju kitsam?
Postitatud: 10.04.2018 23:35 16
Postitas Tarmo
Rehvi laius on erinevate tootjate rehvidel erinev.
Mul oli vaja asendada üks 255/35/19 rehv ja sain tuttavalt samas mõõdus rehvi aga kui kõrvuti panna siis üks oli oluliselt laiem kui teine. Nii et sinu küsimusele on väga keeruline vastata.
Katse-eksitus meetod muud ei oska soovitada.
Postitatud: 10.04.2018 23:37 44
Postitas WhipLash
9,5" peal 235 võib päris stretch jääda. :) Lõikab küll diagonaalis ja kõrguses veidikene maha.
http://www.tyresizecalculator.com/chart ... size-chart" onclick="window.open(this.href);return false;
Postitatud: 11.04.2018 00:01 31
Postitas toivoku
WhipLash kirjutas:9,5" peal 235 võib päris stretch jääda. :) Lõikab küll diagonaalis ja kõrguses veidikene maha.
ei lõika midagi maha, proovitud variandid juba, ei lähe diameeter väiksemaks kui rehvi peale venitad.
ja 235 ei ole eriti strech midagi, mõnus tagasihoidlik 9,5 peal. mul 235 10 peal ja on okei.
Postitatud: 11.04.2018 00:12 10
Postitas BlackSmoke
9.5 laial isegi 225/35 rehv ei jää ulme strech.
https://www.upload.ee/image/8313791/306 ... 2832_o.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.upload.ee/image/8313803/304 ... 2784_o.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Postitatud: 11.04.2018 08:39 34
Postitas WhipLash
Eks igalühel omad standardid :) Aga konversiooni 255/35 -> 235/35 puhul märkimisväärne vahe.
Kui juba seletamiseks läks, küsin uuesti:
E46 kupee 99'. Odavama otsa FK coilid + sachs uued tagumised läbilöögipuksid. Kas peab puksi kärpima ka või ei lähe amordid nii põhja? Max madaldust kindlasti ei tule. Umbes 20-25mm madaldust tavalisest.
Postitatud: 11.04.2018 09:16 45
Postitas toivoku
WhipLash kirjutas:Eks igalühel omad standardid :) Aga konversiooni 255/35 -> 235/35 puhul märkimisväärne vahe.
kui ei keera põhja siis vast ei pea,
Postitatud: 11.04.2018 11:44 52
Postitas e.h
Mis tüüpi Getrag kastidele saab panna ZF flantsi?
Lugu selline, et mul S5D 250G kast ja ZF suur flants. Flants ja leevendi hakkavad käima vastu käiguvalitsa hooba, mis kastist välja tuleb. Tean, et on kasutatud Getrag kasti ja ZF flantsi aga mille pealt peab tulema ja mis koodiga peaks olema getragi kast? Kasti väljundvõlli ja käigu valimis võlli vahe peab olema suurem, kui S5D 250G.
Postitatud: 12.04.2018 23:30 16
Postitas ThemWho
Kellelgi selle auto kohta informatsiooni on?
Postitatud: 13.04.2018 16:55 17
Postitas RagnarV
Kuhu katid mõistlik viia ? Jäid ühest 46st üle ja tundub, et keegi neid omale külge ei taha keerata :)
Postitatud: 13.04.2018 19:13 55
Postitas MardoV
Kas keegi saaks Jõgeval väikse tasu eest e90-le diagnostika järgi panna ja vaadata milline abs andur läbi on?
53491002
Postitatud: 13.04.2018 19:38 57
Postitas Tauri_J
tere
Mis pirn läheb e91 lci rõngastuledele? h8 vist?
Postitatud: 13.04.2018 21:18 56
Postitas Heikit
Tere, mis oleks sobiv rehvirõhk e60 530xd 245 35 r19 rehvidele? tänud ette
Postitatud: 13.04.2018 21:51 57
Postitas NewBarni
2.4-2.5
Postitatud: 13.04.2018 23:22 29
Postitas Heikit
ette ja taha mõlemile?
Postitatud: 13.04.2018 23:57 32
Postitas TELK
Oleneb kes sul taga istub. Ise sõidan sama mõõduga 3.0bar- ga(mõlemad sillad), et velg rohkem kaitstud oleks.
Postitatud: 14.04.2018 09:42 43
Postitas fedja
Kaks kiiret küsimust.
Kas e39/38 rool sobib e46 peale ilma midagi tuunimata?
Kas kõikidel e46 keredel on samasugune amordi/vedru ring?
Postitatud: 14.04.2018 09:54 57
Postitas aronz12
Roolid aastatega ikkagi erinevad neil. Lint auto või rooli küljes, Airbag ühe või kahe astmeline. Niiet päris suvaliselt vahetada ei saa aga kui nn sobiva ajastu oma siis saab.
Postitatud: 14.04.2018 10:25 34
Postitas karl1
RagnarV kirjutas:Kuhu katid mõistlik viia ? Jäid ühest 46st üle ja tundub, et keegi neid omale külge ei taha keerata :)
Remetal või Katelektronik.
